Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
msozzy
« : 15 Февраля 2017, 16:05:36 »
Включается , пролетает приветствие и темный экран . Все напруги на майне в норме .Тач работает , воспроизводит с флеш и радио .Кина нет .
Main 7012B-C500 V03
SPI FLASH 25L6406E
CP F1C500 f4009ba
TFT BOE7.0-LED27-3.5
DUMP
Народ ! Помогите с прошивкой !
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 17:50:28 от msozzy »
Aristak
« Ответ #1 : 18 Февраля 2017, 04:24:19 »
Ну пробуй  ;)
msozzy
« Ответ #2 : 24 Февраля 2017, 14:28:37 »
Большое спасибо ! Завелась .
bориС
« Ответ #3 : 19 Июня 2017, 15:55:59 »
здравствуйте.у меня та-же проблема перебрал кучу сайтов и прошивок не помогает.с первой прошивкой в вашей теме завелась но ниодна кнопка не работает.со второй только звук.может у вас есть еще варианты прошивок?
Aristak
« Ответ #4 : 19 Июня 2017, 16:13:58 »
bориС Шасси какая ? фото платы дай глянуть.
bориС
« Ответ #6 : 19 Июня 2017, 16:48:19 »
bориС
« Ответ #7 : 19 Июня 2017, 16:51:15 »
Aristak
« Ответ #8 : 19 Июня 2017, 18:31:11 »
Пробуй.
bориС
« Ответ #9 : 19 Июня 2017, 20:25:06 »
Пробуй.
не получилось.тоже самое что версия 03. при подключении к питанию идет приветствие,заставка и висит картинка.втыкаю флешку с клипами жму reset и опа пошло видео(без флешки не срабатывает) и все вроде работает и настройки и тач.кнопки не работают не включить не переключить.не работает эквалайзер но громкость работает.заливаю родную прошивку приветствие и все но работают все кнопки есть звук работает тач но потухший экран.что можно еще сделать?
Aristak
« Ответ #10 : 19 Июня 2017, 23:58:17 »
А с пульта работает ?
bориС
« Ответ #11 : 20 Июня 2017, 01:17:06 »
пульт изначально снови не работал. при разборке оказалось что диодик в самой магнитоле припаян а потом две ноги отстригнули почему-то.я им не пользовался и даже не знаю где он теперь. а если попробовать 5ю версию залить? магнитолу из китая заказывал осенью прошлого года. хотя наверно я уже за соломинку тонущую хватаюсь.а всеж чем черт не шутит.у вас есть 5я версия?попробовать еще разок не выйдет оставлю все как есть выведу желтый провод на кнопку для отключения и фиг с этими кнопками.
Aristak
« Ответ #12 : 20 Июня 2017, 01:25:47 »
V05 Пробуй.
bориС
« Ответ #13 : 20 Июня 2017, 02:19:39 »
отлично все заработало! та самая прошивка.ОГРОМНОЕ СПАСИБО Aristak за помощь и проделанную работу.и отлично что есть такой сайт.
Viktor1978
« Ответ #14 : 04 Июля 2017, 15:21:47 »
З ДРАВСТВУЙТЕ,помогите пж-ста,заказал с Китая магнитолу 7018в,все работает нормально,но часто самопроизвольно тухнет экран,хотя звук и настройки работают.В меню информация написано Версия:V5.5BT-FK-TP     инфо:ZYD705-08100E11M    время:2016.11.29  Скажите,поможет ли прошивка в моей проблеме,или дело в другом? Спасибо....
Aristak
« Ответ #15 : 04 Июля 2017, 15:31:25 »
Viktor1978 Трудно прошить и проверять ? только родную прошивку сохрани .
Viktor1978
« Ответ #16 : 04 Июля 2017, 16:00:51 »
Простите,а как сохранить родную прошивку?Извините,просто я далек от этого....
Aristak
« Ответ #17 : 04 Июля 2017, 16:01:53 »
С программатором
Aristak
« Ответ #18 : 05 Июля 2017, 01:33:42 »
Viktor1978 Сегодня принесли на ремонт 7018B точно такой дефект тухнет экран  где то 5-10 минут работы :biggrin: короче проверил вроде питания все четко прошил SPI где то 30 минут работал, клиент спешил сказал что так долго на машине не работал, думали все ok и ушел, через 2 часа позвонил что опять тухнет экран  :biggrin: завтра м/а принесет обратно если дефект найду отпишусь  *YES* короче не от прошивки  :ab:
bориС
« Ответ #19 : 05 Июля 2017, 03:18:19 »
  Доброго времени.я тоже не спец но свою с помощью добрых людей отремонтировал.дело скорее всего в прошивке.если  хочешь заняться заимет порядочно времени и с компом нужно немного дружить.для начала нужно приобрести программатор ch341a или нечто подобное прищепку для него чтоб не выпаивать чип (маленькую микросхемку восемь ножек стоит на плате у дисплея) фото приложу.на али у китайцев все стоит где-то 300 руб.затем скачиваешь программу на комп для прошивальшика и драйвера ютюб в помощь напрячься придется.если программа заработает дальше проще снял мафон, снял верхнюю крышку,снял шлейф проводов с платы усилителя чтоб не мешал,присоединил прищепку к чипу аккуратно чтоб ничего не замкнуть лучше несколько раз просмотреть (для упрощения можно снять дисплей с платой с корпуса магнитолы) есть хитрость так называемый ключ-на чипе есть точка на прищепке разноцветный  провод они должны совпасть ,так-же на программаторе разноцветный провод к единице на разьем bios 25, там есть еще 24 eeprom он не нужен.опять же ютюб в помощь.подсоединил перепроверил открыл прогу на компе и втыкай программатор в юсб компа,прога определит все сама опять ютюб, жмешь прочитать,прочитала,сохранил на рабочий стол чтоб не искать потом (сохранил в bin файле в проге нужно выбрать) и вот твоя родная прошивка у тебя на рабочем столе.дальше скачиваешь в этой теме v5 думаю тебе подойдет (гарантий нет)но ты всегда можешь вернуть родную,программатор не вынимал прогу открыл нажал стереть чип,стерлось,проверил,нажал открыть нашел скачанный v5 открыть и записать чип все прошилось,вынул программатор из компа затем отсоединил от чипа, собрал мафон проверил,повезло наслаждайся нет ищи еще прошивки.повторяюсь смотри ютюб есть хорошие ролики.будут вопросы обращайся по возможности отвечу.удачи.
