duncosta
« Ответ #440 : 02 Октября 2018, 15:54:40 »
Ok завтра на работе посмотрю если есть другая прошивка отправлю  :bf:
Привет, ты что-то нашел?
Aristak
« Ответ #441 : 02 Октября 2018, 16:19:51 »
Привет, нашел VER:04, VER:03 к сожалению нет .
Пробуй эту VER:04
duncosta
« Ответ #442 : 02 Октября 2018, 16:43:03 »
Он открывается, но кнопка питания не работает, свет не работает, пульт дистанционного управления не взаимодействует, bluetooth не работает, я подключаюсь к своему телефону, но он говорит мне, что он не подключен  :(
Aristak
« Ответ #443 : 02 Октября 2018, 16:51:17 »
duncosta Родную прошивку надо найти  а может и дело не в прошивке  :pardon:
duncosta
« Ответ #444 : 02 Октября 2018, 16:54:07 »
Прошивка - это то, что я на ней неправильно вставлял прошивку. Спасибо за помощь.
duncosta
« Ответ #445 : 08 Октября 2018, 03:36:10 »
Привет, я отправляю ему личное письмо, теперь я жду ответа.  :ab:
BECKHAM
« Ответ #446 : 08 Октября 2018, 03:54:24 »
всем здравствуйте. имеется аппарат 7023crb .версия на плате 7022B-C500 V01.1.
скачиваю прошивку с 404 и 407 поста. а мне говорит при открытии архива "архив поврежден или имеет неизвестный формат"
в чем проблема? и подойдут ли мне эти прошивки или может есть чтото длямоей версии?
Спасибо!
BECKHAM
« Ответ #447 : 08 Октября 2018, 05:20:07 »
с телефона открылось,странно :unknw:
но магнитола не запустилась на тех двух прошивках.есть у кого чтото подходящее?
Aristak
« Ответ #448 : 08 Октября 2018, 11:21:15 »
duncosta В личке ничего нет
BECKHAM Вы прошивали с программатором ?
BECKHAM
« Ответ #449 : 08 Октября 2018, 16:38:26 »
да.конечно
Aristak
« Ответ #450 : 08 Октября 2018, 18:53:34 »
в чем проблема?
Скачайте последняя версия WinRAR
YEAH77
« Ответ #451 : 08 Октября 2018, 19:17:48 »
С архивом разобрался.прошил.не заработало.мало того нпшел более подходящие прошивки на remont aud net и все равно никаких признаков жизни ни на одной прошивке.питание везде проверил.даже на юсб гнездо идет постоянно 5в.но не запускается.что может быть?
Аппарат 7023crb
Плата 7022b-c500 v01.1. 20160603
F1c500tm
25L6436F
Могла ли выйти из строя память 25L6436F? И можно ли ее заменить допустим 25L6408E или искать точно такую  же?
Aristak
« Ответ #452 : 08 Октября 2018, 19:20:52 »
Питания на 25L6436F 8 ножке есть и сколько ?
YEAH77
« Ответ #453 : 08 Октября 2018, 20:47:23 »
На 8 ноге 3.2в а так же на 1,3 и 7 тоже по 3.2в
Aristak
« Ответ #454 : 08 Октября 2018, 20:48:53 »
Дай фото платы глянуть
YEAH77
« Ответ #455 : 08 Октября 2018, 20:59:41 »
Вот
Aristak
« Ответ #456 : 08 Октября 2018, 21:24:02 »
А родная прошивка сохранили? для сравнения  *SCRATCH*
YEAH77
« Ответ #457 : 08 Октября 2018, 21:54:56 »
Сохранил.но она битая на сколько я понял
Aristak
« Ответ #458 : 09 Октября 2018, 19:30:43 »
YEAH77 Пробуй эту  *YES*
duncosta
« Ответ #459 : 10 Октября 2018, 03:24:29 »
Aristak  Привет, я получил от вас электронное письмо, я пишу чип, но он все еще не работает.
Добрый день! Купили магнитолу Kkmoon 7018B - регулярно сбрасывает все настройки после выключения. Иногда выключаешь магнитофон, 2 часа пройдёт включаешь, и все нормально, а иногда на 5 минут выключил- включаешь и все Настройки сбросились. В чем причина? И как это исправить? Прикладываю фото корпуса и платы
У этого парня такой же игрок mp5, как и у меня, если он сможет сохранить прошивку после этого игрока mp5, я мог бы попробовать. Если я не думаю, что я собираюсь купить еще один
