sssot
« Ответ #1160 : 05 Ноября 2021, 19:38:49 »
вобщем перепрошил сегодня все на месте запускается и висит на логотипе )))был логотип хюндай стал логотип хонда   :yahoo:
Aristak
« Ответ #1161 : 05 Ноября 2021, 22:37:34 »
sssot Озвучь питания на фотке красным точкам отметил
prizior
« Ответ #1162 : 17 Ноября 2021, 20:09:07 »
Доброго времени суток всем. Помогите пож с прошивкой на 7018В - пропала связь с рулём и камера з/в включается на несколько минут и потом рябит и гаснет. И ещё вопрос. можно ли изменить шаблон на изображении камеры з/в?
Aristak
« Ответ #1163 : 17 Ноября 2021, 20:11:56 »
prizior Шасси какая ?
Dmitryperm
« Ответ #1164 : 30 Декабря 2021, 03:04:43 »
Всем привет. Попало в руки китайское чудо 7018b.
Не включалась. Повесил на gmbab 5вольт.
Включилась, запустилась, звука нет.
Tda греется, подумал на нее. Перекинул с донора пионера оригинальную Pal007b и кондёр оттуда же 3300мкф сразу, результат 0, звука нет.
Прогрел феном tm2313, не помогло.
И тут случается чудо, на десятое включение появляется звук на радио. И ещё заметил, что значек блютуз загорелся при этом синим цветом.
Включаю, выключаю, все работает.
Выключаю, жду 5 мин, включаю, звука нет.
Мерял напряжения на стабах, все есть. Прогрел микры тюнера/блютуз, проц, проверил дросселя, так же нестабильно работает, звук то есть, то нет после включения, при этом радио настраивается, все вроде работает, кроме звука, УНЧ теплый/горячий при этом.
И значек блютуз серый, синий только один раз видел.
Подскажите плиз, в какую сторону копать)
Версия платы
zcd7089-c200s-main-v2.0
Проц f1c200s, предусил tm2313, тюнер/блютуз AC6925A
Aristak
« Ответ #1165 : 30 Декабря 2021, 04:34:56 »
Dmitryperm На 7018b стоит TDA7388 а не Pal007b
Dmitryperm
« Ответ #1166 : 30 Декабря 2021, 04:41:52 »
Стояла tda7388. Я поменял на pal007b. Она по распиновке совпадает, тот же УНЧ, только от pioneer, на мосфетах. Проблема по всей видимости не в УНЧ вообще. Замена ничего не дала.
kep58
  • Виктор
« Ответ #1167 : 30 Декабря 2021, 14:26:35 »
Питание на TM2313 есть? И, что на входах и выходах этой микросхемы?
Dmitryperm
« Ответ #1168 : 30 Декабря 2021, 22:45:31 »
Питание есть 9вольт на 2 ноге. На 4 ноге УНЧ 7.5в.
Входы выходы нечем пощупать в данный момент, осциллограф поломатый стоит.
То есть звук, то нет. От чего зависит понять не могу...
Aristak
« Ответ #1169 : 30 Декабря 2021, 22:47:03 »
7.5в не много ?
Dmitryperm
« Ответ #1170 : 30 Декабря 2021, 22:57:17 »
Хз. А сколько должно быть? На 4 ноге слева направо считаю.
Как то с блютузом что ли связано.
Он тоже периодически не включается, серый значек.
Иногда включается, работает, музыку в телефоне видит, звонит.
Dmitryperm
« Ответ #1171 : 30 Декабря 2021, 22:59:13 »
Программный может глюк?
Есть ещё особенность, если включилась со звуком, то последующие разы включается в основном.
А если полежит без питания, включается без звука.
Всю плату пересмотрел уже, ничего не отваливается.
Приемник и бт от какого стаба питаются?
Сам тюнер под экраном антенны? Микросхема на фото только за блютуз отвечает?
Aristak
« Ответ #1172 : 30 Декабря 2021, 23:17:44 »
Сперва ищи почему нет звук, осциллографа нет бери наушник кондер и иди по следу сигнала почему нет звука
Dmitryperm
« Ответ #1173 : 30 Декабря 2021, 23:24:05 »
Как назло работает сейчас все.
Так то да, надо было на линейниках пощупать сразу звук.
А настройки где сохраняются? Вчера при каждом включении питания настройки сбрасывались, запускалась на громкости 20.
Сейчас же полностью отключаю питание, запускается с последними настройками, радиостанцию и громкость помнит
Aristak
« Ответ #1174 : 30 Декабря 2021, 23:32:28 »
Программатор есть ? номер шасси какая ?
Dmitryperm
« Ответ #1175 : 30 Декабря 2021, 23:35:25 »
Нет. Заказал, но щяс с праздниками чувствую не скоро дождусь его.
Не всегда настройки помнит все таки.
Вообще своей жизнью живёт, чудо китайское...
Aristak
Dmitryperm
« Ответ #1177 : 31 Декабря 2021, 11:49:50 »
Доломал вчера.
Хотел проц перекатать, мало ли чё не контачит под ним.
Паял bga корпуса много раз, и с гораздо большим количеством выводов, но тут что то пошло не так)
Села, видимо, криво микросхема, при включении нагрелась. Перепаял ещё раз, усе, только подсветка кнопок работает(
Есть смысл из Китая заказывать f1c200s?
В ней самой же нет прошивки? Все в 8ми ногой епром рядом?
Епром как называется? Под рукой нет платы, тоже думаю заказать. Оно? https://m.aliexpress.ru/item/1005001515814288.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20434018288&aff_fcid=55878a93c8ce4c1db6c9f44aef909c4b-1640926382250-07630-_mLuWNL2&tt=MG&aff_fsk=_mLuWNL2&aff_platform=default&sk=_mLuWNL2&aff_trace_key=55878a93c8ce4c1db6c9f44aef909c4b-1640926382250-07630-_mLuWNL2&shareId=20434018288&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=7c8cc27afc3d48338df0bf9338ab5e31
Aristak
« Ответ #1178 : 01 Января 2022, 00:06:33 »
Не надо было трогать проц  :-) закажи проц работать будет а SPI 25QH64 а не 25Q32
Dmitryperm
« Ответ #1179 : 01 Января 2022, 05:07:44 »
С процем да, че т я психанул. А что за микросхема с маркировкой jwk8j? 5ти ногая в корпусе SOT-23-5? Чё т не могу нагуглить...
На ней ещё 9wb2e написано
