kohman2
« Ответ #1080 : 18 Апреля 2021, 18:21:57 »
Всем привет!Попалась магнитола Cyclone MP-7021,не работает подсветка дисп.Все остальное работает.Есть 6-ног микруха для подсветки B1B87G.На ее выходе 5.4вольта.Подскажите сколько должно быть и в чем может быть проблема?На 6-й пин приходит 5в,на 3-ем 0,25в,2-й масса,на 4-й 2,6в,осликом видно что есть импульсы
Dragnir
« Ответ #1081 : 18 Апреля 2021, 22:13:40 »
линейку светодиодов проверяли?
kohman2
« Ответ #1082 : 18 Апреля 2021, 23:42:34 »
а как ее проверить?Мерял тестером,обрыва нет.А питание подсветки 5,4в не маловато?Может кто знает сколько должно быть?
Проверил,подсветка работает от 8 вольт.Что то с микрухой B1B87G,буду искать
Всу таки проблема была с подсветкой,поменял на новую и всё заработало O0
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 17:08:21 от kohman2 »
Savage-i
  • NightWolf
« Ответ #1083 : 06 Мая 2021, 16:28:36 »
Всем здравия!
У меня вопрос не совсем по ремонту магнитолы, но около того
И так, имею аппарат 7018B (MP5) типа Podofo. Полностью рабочий, новый
Хочу доработать режим работы камеры заднего хода: для подключения обгонной камеры (пруль)
Проц F1C200S, усилок YD7388, пред TM2313. Кондер по питанию заменил на 10000х25
При подключении камеры на вход CAMIN и подаче напряжения +12В на ногу А2 основного разъема (включает режим камеры ЗХ) всё показывает прекрасно, но! глушится звук магнитолы!
Так вот, требуется переделка, чтобы при включении ЗХ-камеры звук магнитолы не глушился
На усилке YD7388 имеется 22 нога - MUTE. При подаче напруги на А2 (+12В) на ней изменений нет
Значит всё обрабатывает проц? Или требуется доработка прошивки?
Буду признателен за идеи
Я вот здесь есть...
... вечно молодой, вечно пьяный...
Antar100
« Ответ #1084 : 06 Мая 2021, 20:46:11 »
Смотри настройки магнитоллы
Savage-i
  • NightWolf
« Ответ #1085 : 07 Мая 2021, 11:53:09 »
Да в том-то и дело, что там нет такого! У товарища на андроиде (совсем другая магнитола) так у него есть переключалка. Ну это андроид
Здесь есть "чекбокс" предупреждающее просмотр видео, только оно относится к AV-IN. При включении этой функции не дает просмотр видео во время движения, а если отключить - то смотреть можно. Я его пробовал и вкл/выкл, на камеру ЗХ не влияет совсем
Я вот здесь есть...
protorian-777
« Ответ #1086 : 12 Мая 2021, 15:41:42 »
Доброго времени суток магнитола 7018B включаеться загораеться вэлком затем заставка а далее висит ВЕРСИЯ: V5.5BT-FK-TP,   ИНФО: R17005F-08100E11M,   ВРЕМЯ: 2017.11.15, нужна прошивка есть у кого ?
Savage-i
  • NightWolf
« Ответ #1087 : 12 Мая 2021, 16:42:17 »
Вот здесь много прошивок для китаек, но нужно поискать
И здесь есть коллекция
Там еще от железа зависит. Они с виду могут быть одинаковые, но внутри железом отличаться (микросхемы, сама схема, печатка)
Чтобы скачать прошивки, придется там зарегаться
Я вот здесь есть...
protorian-777
« Ответ #1088 : 12 Мая 2021, 17:09:23 »
смотрел я уже там, не помогает
kep58
  • Виктор
« Ответ #1089 : 12 Мая 2021, 17:32:46 »
Фото в студию.
protorian-777
« Ответ #1090 : 12 Мая 2021, 20:05:05 »
Фото в студию.
kep58
  • Виктор
« Ответ #1091 : 12 Мая 2021, 20:08:06 »
protorian-777 Название шасси надо.
Aristak
« Ответ #1092 : 12 Мая 2021, 20:10:32 »
protorian-777 Номер шасси на этом плате написано пишите а программатор есть ?
protorian-777
« Ответ #1093 : 12 Мая 2021, 20:26:25 »
вот именно что на плате ничего не написано, програматор не проблема
Aristak
« Ответ #1094 : 12 Мая 2021, 20:29:47 »
Не может быть сфоткай плату с обоих сторон, под шлейфом тоже не написано ?
protorian-777
« Ответ #1095 : 13 Мая 2021, 15:36:49 »
и под шлейфом тоже нет, всё что есть на фото
kep58
  • Виктор
« Ответ #1096 : 13 Мая 2021, 15:44:47 »
protorian-777 В этой теме вторая страница:
http://televid-sib.org/index.php?topic=37029.20
protorian-777
« Ответ #1097 : 14 Мая 2021, 14:43:26 »
нашол
kep58
  • Виктор
« Ответ #1098 : 14 Мая 2021, 15:03:25 »
protorian-777
Пробуй:
