Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
Vectorm
« Ответ #360 : 01 Июля 2018, 17:52:00 »
Добрый день. По делитесь пож. Прошивкой для магнитолы
Aristak
« Ответ #361 : 02 Июля 2018, 13:02:18 »
Vectorm
Vectorm
« Ответ #362 : 03 Июля 2018, 11:55:29 »
Огромное спасибо!!!! На выходных попробую залить. Удачи!
Udavf
« Ответ #363 : 06 Июля 2018, 20:11:33 »
добрый день, есть такая магнитола
Зависает при включении на надписи Welcome
Лог через UART
Можно ли что-то сделать, дамп прошивки не нашел
Мой дамп во вложении
Aristak
« Ответ #364 : 07 Июля 2018, 01:01:08 »
Udavf А питания на стабилизаторах проверили 3,3v ?
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 02:14:58 от Aristak »
Diman1382
« Ответ #365 : 07 Июля 2018, 04:53:37 »
Здравствуйте решил заменить микросхему tda7388 на tda 7560 перепаял микруху и она почему то не работала как нужно играла в бас и даже в настройку громкости 2 она всеодно бубонела громко подскажыте что я ни так мог сделать еше попутно я умудрился спалить транзистор может кто знает номинал?
http://prntscr.com/k3h8zr
chagaroff
« Ответ #366 : 08 Июля 2018, 02:00:32 »
Доброго времени суток форумчане!  :drinks: ни у кого нет случайно прошивки на 7018B ревизия :sk 848 main v1.0
Aristak
« Ответ #367 : 08 Июля 2018, 04:27:36 »
chagaroff  :ab:
chagaroff
« Ответ #368 : 08 Июля 2018, 14:15:13 »
chagaroff  :ab:
спасибо большое!
Diman1382
« Ответ #369 : 08 Июля 2018, 19:40:18 »
Знатаки помогите как проверить микросхему tm2313?
http://prntscr.com/k3x2oh
Aristak
« Ответ #370 : 08 Июля 2018, 23:58:56 »
Diman1382 осциллограф есть ? тут есть даташит http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/T/2/3/PT2313L.shtml
Diman1382
« Ответ #371 : 09 Июля 2018, 02:33:32 »
Осциллографа к сожалению нету искал инфу в нете думал мультиметром можно придется микросхему купить перепаять для проверки
Aristak
« Ответ #372 : 09 Июля 2018, 02:39:06 »
А питания tm2313 2-ножке есть ?
Diman1382
« Ответ #373 : 09 Июля 2018, 03:33:40 »
Да 3 вольта
Aristak
« Ответ #374 : 09 Июля 2018, 03:34:46 »
 :D А вы хоть даташит смотрели ?
Aristak
« Ответ #375 : 09 Июля 2018, 03:47:48 »
На 2 ножке минимум 8-9v должно быть, если не греется TM2313 тогда меняй SMD стабилизатор 9-вольтовый  *YES*
Diman1382
« Ответ #376 : 09 Июля 2018, 04:40:54 »
даташыт смотрел я новичок в этом деле но пытаюсь разобраться так как здавать в ремонт у нас некуда)
ни тот даташыт посмотрел) проверял 2 и 28 ногу))
перепроверил нету питания на 2 ноге микруха холодная
SMD стабилизатор 9-вольтовый я правильно понимаю это который 1117 маркировка ?
http://prntscr.com/k42002
Aristak
« Ответ #377 : 09 Июля 2018, 10:54:02 »
Давай фото платы полностью
Diman1382
Aristak
« Ответ #379 : 09 Июля 2018, 23:35:12 »
Че то совсем другая плата, ну прозвони тестером 2 ножка куда идет или по дорожкам смотри
