Aristak
« Ответ #1280 : 15 Декабря 2022, 22:36:11 »
Дело не в прашивке проверяй питания 5 и 3.3в проц не греется ?
alexQwerty
« Ответ #1281 : 16 Декабря 2022, 14:15:20 »
 Aristak, извиняюсь, прошивка  подошла, магнитола запустилась. Проблема была в подсветке. Не горела половина светодиодов. Заменил, и магнитола запустилась.
alexQwerty
« Ответ #1282 : 16 Декабря 2022, 14:24:47 »
Доброго времени суток всем. Поступил аппарат 7018В с диагнозом "при подаче питания загорается экран, высвечивается надпись что-то типа МР3 ... МР5 ..." И на этом зависает. Решил, что в прошивке дело. Скачал с этого сайта прошивку "http://televid-sib.org/index.php?topic=65747.0" На странице и фото платы с двух сторон есть, точно как у меня, внешний вид от моего отличается, но думаю, это не страшно.
Родная м/с памяти считалась, стерлась, но новую прошивку записать на нее не удалось, записал прошивку на новую м/с.
Теперь при включении пишет велкам, появляется надпись Pioneer красным на белом фоне, и на этом зависает. Случайно запустил с отключенным тачскрином, и аппарат запустился. Кнопки на передней панели работают, радио, aux, usb работают, звук есть и регулируется. Замерил V на разъеме тачскрина, на трех 0V, на одном 3V. При подключении тачскрина напряжения:
1 - 0,99V
2 - 0,6V
3 - 0,48V
4 - 0,13V
Оказалось, на исправном аппарате при подключении тачскрина на двух выводах появляется напряжение в 3V, на двух других  0V
Разъем тачскрина соединен с выводами 97-100 F1C500.
Вопрос такой. Может это быть косяком прошивки, или нужно менять F1C500
Может у тебя тоже проблема с подсветкой как и у меня?
Павел_чуваш
« Ответ #1283 : 19 Декабря 2022, 03:48:08 »
Оказалось, причина была и в прошивке, и в сенсоре.
gut77
« Ответ #1284 : 24 Февраля 2023, 15:48:15 »
Привет всем, принесли в ремонт магнитолу, на морде из марки только = 7652D, внутри на оновной платы надпись =7651d-c800d-6905c. проц= F1C200S. Симптомы= не вкл. Проверил все напряжения есть,обращения к флешке тоже есть, понял что прошивка слетела, попробовал залить из похожих =или не включается, или просто белый экран. Может есть у кого прошивка на такую модель-? Буду очень благодарен.
sanya824
« Ответ #1285 : 27 Марта 2023, 16:11:23 »
Здравствуйте всем.
 автомагнитола, на панели написано 7010B.
Плата
ZCD-C500-TFT-BOARD-V1.1B
20170617
F1C500
25Q64CSEG
При включении заставка WELCOME, дальше черный экран и мигают разными цветами кнопки.
Что может быть, прошивка?
Aristak
« Ответ #1286 : 27 Марта 2023, 16:36:05 »
sanya824 Ну пробуй если питания все проверял вот прошивка http://televid-sib.org/index.php?topic=91949.msg212591#msg212591
sanya824
« Ответ #1287 : 27 Марта 2023, 16:42:17 »
Спасибо, попробую.
sanya824
« Ответ #1288 : 28 Марта 2023, 16:08:38 »
Перепрошил, заработало. Еще раз спасибо.
bestsergeytok
« Ответ #1289 : 09 Апреля 2023, 13:41:03 »
Добрый день. Проблема с магнитолой. Стартует через раз. Нужно выжидать паузу при повороте ключа на стартер, пока запустится магнитола. Если ключ повернуть раньше, магнитола не стартует, видимо проходит помеха при включении стартера. Может есть новое ПО со стабильной прошивкой или как исправит данный баг?  ШАССИ -  ZYDCB7005F13331_V1.0200824
Aristak
« Ответ #1290 : 09 Апреля 2023, 13:57:30 »
bestsergeytok Не проверял ли на дросселях питания 5v 3,3v все в порядке, есть программатор под рукой считай прошивку выложи здесь.
bestsergeytok
« Ответ #1291 : 09 Апреля 2023, 14:07:28 »
вот прошивка
bestsergeytok
« Ответ #1292 : 09 Апреля 2023, 14:14:12 »
Вот замерял
Aristak
« Ответ #1293 : 09 Апреля 2023, 14:21:08 »
bestsergeytok А случайно не ты добавил эту прошивку на ремонт анд нет  :D прошивка один к одному и фотки тоже
bestsergeytok
« Ответ #1294 : 09 Апреля 2023, 14:21:55 »
да ,я .
Aristak
« Ответ #1295 : 09 Апреля 2023, 14:23:29 »
Так если не уверен зачем так писал автомагнитола 2DIN midcourse - 7018B. Прошивка считана и вновь зашита в флешь память. Все работает. интересно  *SCRATCH*
bestsergeytok
« Ответ #1296 : 09 Апреля 2023, 14:26:29 »
она то работает, но при старте иногда зависает. может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Aristak
« Ответ #1297 : 09 Апреля 2023, 14:32:50 »
Вот когда зависает вот тогда и надо проверить питания и конденсаторы возле дросселя а проц не греется
Aristak
« Ответ #1298 : 09 Апреля 2023, 14:37:34 »
А 3,3v забыл проверять ?
bestsergeytok
« Ответ #1299 : 09 Апреля 2023, 14:43:39 »
это проявляется когда магнитола холодная.
