главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #840 : 13 Апреля 2019, 01:55:13 »
Угу. почитаем. *YES*
олега64
« Ответ #841 : 23 Апреля 2019, 12:50:03 »
Я бы сказал что не целый 11 вольт на выходе 1117 не много ли ? O0 по этому сгорел  IC3
То же упирался в него. после перенапряжения. 1117 регулируемый, судя по калькулятору на выходе напряжение 4.4в. Да не совсем привычное. То же горел резистор (33 Ом) на входе этого стабилизатора, оказался виноват кондер на  выходе 1117
miromatus
« Ответ #842 : 28 Апреля 2019, 18:01:01 »
Аристак я полазил по прасторам интернета нашел вот этот чип AR1019 R1019 скажи может он стоять на радио в магнитоле 7018В
  У меня есть этот https://www.aliexpress.com/i/32813364816.html на радио, но имеет другое контактное соединение, чем AR1019
bob_1245
« Ответ #843 : 01 Мая 2019, 18:24:23 »
Здравствуйте! Та же проблема.. включается...показывает заставку...черный экран....радио работает
майн ZYDC705v3.120161105
Прошивал прошивкой v.5 из поста(на остальных только заставка)...запускается всё работает, показывает....нет звука....звук появляеся при нажатии на ночной режим....
Aristak
« Ответ #844 : 01 Мая 2019, 20:34:11 »
bob_1245 Пробуй эту.
snimmer
« Ответ #845 : 04 Мая 2019, 18:57:08 »
Всем привет! Тоже приобрел магнитолу, и видать уже с завода мне прислали с кривой прошивкой! все время перезагружается.
Фото приложил, может кто поделиться прошивкой? в долгу не останусь если все получиться
Aristak
« Ответ #846 : 04 Мая 2019, 19:05:57 »
snimmer Пробуй, прошить через программатор.
Andreynz
« Ответ #847 : 05 Мая 2019, 20:48:08 »
Всем привет! Приобрел сие чудо 7023B. Проц 200, память en25q64-104hip, шасси DFL-HGJ-FC200S-MP5-MB 2018-04-12 VRE:03
Прошивка mp5 sw-d ver:jan 05 2019. Нужна прошивка? Может включиться с первого раза, а может нет. Сбрасывает настройки, не всегда.
Aristak
« Ответ #848 : 06 Мая 2019, 16:56:36 »
alealp1973
« Ответ #849 : 24 Мая 2019, 03:29:54 »
Hello I have a 7018b with a f1c200s processor, anyone with one similar that have a IMG to install?
Thank you
vovant
« Ответ #850 : 25 Мая 2019, 01:52:07 »
Всем. здравствуйте. Помогите советом. Купил 7018B., установил. проверяю, все работает, завожу машину, магнитола виснет. Глушу двиг, маг висит. вынимаю ключ зажигания. тухнет. Вставляю ключ. маг включается и работает идеально, но только завожу двиг. сразу виснет. Что делать. где копать?
Aristak
« Ответ #851 : 25 Мая 2019, 13:37:42 »
vovant А если ACC и B+ подключить на прямую к +АКБ ?
vovant
« Ответ #852 : 27 Мая 2019, 02:19:39 »
Спасибо большое за совет. Проблема ушла. Одно но, нужно включать и выключать магнитолу в ручном режиме. Подскажите пож. в выключенном состоянии она акум не садит?
Aristak
« Ответ #853 : 27 Мая 2019, 11:39:18 »
Нет.
vovant
« Ответ #854 : 28 Мая 2019, 02:25:55 »
Всем привет. Опять по этой же теме. Пока машина стояла, было все ок. Сегодня выехал с гаража, и это чудо китайского происхождения стала жить своей жизнью. она сама включается и выключается. виснет. и опять запускается, за 10 минут это было разов 20. И еще такая хрень, эта с...ка не выключается с кнопки. надо разбирать панель. Ребята, может еще какие советы есть?
Aristak
« Ответ #855 : 28 Мая 2019, 12:14:37 »
Программатор есть ?
vovant
« Ответ #856 : 28 Мая 2019, 14:26:45 »
Да есть .
Aristak
« Ответ #857 : 28 Мая 2019, 15:10:50 »
Давай номер шасси и фото платы.
vovant
« Ответ #858 : 30 Мая 2019, 00:44:24 »
Правильно снял?
Aristak
« Ответ #859 : 30 Мая 2019, 02:05:34 »
vovant Пробуй, только родную прошивку сохрани.
