Aristak
« Ответ #1120 : 04 Июня 2021, 01:30:25 »
Сегодня заметил что 7388 при наглом включении начинает греться и звука на выходе нет , хотя с предусилителя звук идёт , микра 7388 новая.
Как это понять 7388 новая вы заменили и нет звука ?
RomanLeb
« Ответ #1121 : 04 Июня 2021, 16:17:00 »
Да 7388 заменил на новую
Aristak
« Ответ #1122 : 04 Июня 2021, 16:33:19 »
Может замкнул где то а возможно вам досталась бракованная 7388
RomanLeb
« Ответ #1123 : 04 Июня 2021, 16:36:49 »
А сколько вольт должно быть на 4 ноге st-by?
Aristak
« Ответ #1124 : 04 Июня 2021, 17:04:29 »
5v
« Ответ #1125 : 04 Июня 2021, 17:08:05 »
Из даташита на st-by минимум 3.5v
RomanLeb
« Ответ #1126 : 04 Июня 2021, 18:11:17 »
У меня 6.2 идет
Rom27
« Ответ #1127 : 13 Июня 2021, 16:41:44 »
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. проблема с магнитолой 7018в-не включается. При подаче на микросхему GMBAD -7ю ногу, 3.3 вольта происходит запуск, но нет звука и не работают кнопки.
Проц: F1C200S; Плата: 20181122  ZCD7089-C200S-MAIN-V2.0; Блютуз микросхема: AC1846AP-1P881-5C4; Память: QH64A-104HIP.
Что с ней можно сделать, направьте на путь верный пожалуйста?.
kep58
  • Виктор
« Ответ #1128 : 14 Июня 2021, 12:36:27 »
Rom27 Здесь есть совет про твою микросхему:
http://televid-sib.org/index.php?topic=37029.820
эндрю 355
« Ответ #1129 : 26 Июля 2021, 01:13:16 »
Добрый день. Магнитола 7023B шасси: 7022b-C500 v01.1  20160603. Перестала загружаться. Висит на заставке. память 25q64fwsig, 3.3v.
st-by на усилителе 6 вольт. И остальные напряги в норме. Причём есть прошивка, когда то слил на всякий случай. Но это было 5 лет назад.
Может некорректно слилась. Короче висяк. Полистал форум, но для этого шасси не нашёл ничего. Пару раз путём включения-выключения- ресет запустилась. Рабочий стло с иконками и не реагирует ни на что. Громкость регулируется а при втыкании флешки начинает играть с первой песни. Может есть у кого прошивка?
« Ответ #1131 : 26 Июля 2021, 02:08:37 »
Вот прошивки под твоё шасси
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_2din_7010b_shassi_main_board_7022b_c500_v01_1_20160603/352-1-0-72557
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_china_7022crt_shassi_main_board_7022b_c500_v01_1_20160603/352-1-0-40450
эндрю 355
« Ответ #1132 : 29 Июля 2021, 23:11:47 »
Lotas ваша первая прошивка мимо. Дисплей показывает вертикально, а вот Aristak указал правильную прошивку. (спасибо) Но как оказалось не в ней дело. Небольшой четырёх дорожечный шлейфик это тачскрин, отсоединяю его и аппарат запускается и всё управляется с пульта. Если прозвонить шлейф как на фото то в этом месте 230 ом. Мне кажется малова то. Стоит ли дальше заморачиваться с покупкой дисплея или купить другой аппарат. Да с звук после замены предварительного и УМ лучше не стал.
pacedinki
« Ответ #1133 : 20 Августа 2021, 19:06:34 »
Здравствуйте, у меня есть следующее китайское радио,Я точно не знаю что это за модель есть gps:
Software Version: V5.5BT-FK-TP
Info: SK-MPS
Date: 2018.12.07
sk-848-power-v1.6
 f1c200s
Хотелось бы какую-нибудь новую прошивку. заранее спасибо
Aristak
« Ответ #1134 : 21 Августа 2021, 03:29:13 »
А зачем ? все равно ничего не изменится
pacedinki
« Ответ #1135 : 21 Августа 2021, 05:35:49 »
блютуз и радио не работают при включенной навигации со старой прошивкой!
Пробовал сегодня с прошивкой ePDKv100.img . Установка прошла через перезапуск устройства и появление некоторых новых функций на экране, но экран больше не реагирует на прикосновения. Что делать, есть ли решения?
Aristak
« Ответ #1136 : 23 Августа 2021, 20:02:22 »
pacedinki Прошивали флешкой  или с программатором ?
pacedinki
« Ответ #1137 : 26 Августа 2021, 06:54:10 »
с usb-флешкой
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 16:37:27 от pacedinki »
Aristak
« Ответ #1138 : 26 Августа 2021, 17:29:06 »
pacedinki Есть программатор ?
pacedinki
« Ответ #1139 : 26 Августа 2021, 19:16:25 »
У меня нет программатора, если не может быть иначе, придется ли покупать? Если есть возможность без программиста, подскажите попробовать ...
