Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257037 раз)
Aristak
« Ответ #1340 : 02 Июля 2024, 14:04:05 »
А может родной проц был рабочий виноватом был прошивка ?
alexQwerty
« Ответ #1341 : 02 Июля 2024, 17:47:47 »
Нет, родной проц при включении нагревался сразу как утюг и потребление тока было большим... Даже не знаю на что грешить :(... Может есть какие варианты с прошивкой ещё?
Aristak
alexQwerty
« Ответ #1343 : 03 Июля 2024, 10:38:51 »
Пробуй эти http://televid-sib.org/index.php?topic=40985.msg105090#msg105090
http://televid-sib.org/index.php?topic=65747.msg170070#msg170070
Спасибо, буду пробовать.... Вчера один раз появилась заставка на магнитоле. Так и не понимаю в чем проблема или на плате или в прошивке... Сейчас снова ни в какую запустить не могу...
А можно ли вместо памяти 25q64, поставить 25q320??? Будет работать? Так как только такие микросхемы остались....
Aristak
« Ответ #1344 : 03 Июля 2024, 22:55:29 »
25q320 ? может ошиблись 25q32q не бужет работать
alexQwerty
« Ответ #1345 : 04 Июля 2024, 01:14:21 »
Нет не ошибся, просто интересно подойдут ли микросхемы с большей памятью?
 *DRINK*.Ура магнитола начала включаться, все-таки проблема была в плате и её нужно очень тщательно промывать от флюса... Но беда, почему то магнитола не запускается с прошивкой от такой же платы, которую скачал у вас... А запускается только на другой прошивке  от другой платы с другим номером и из-за этого всё очень тормозит и глючит... Придётся перебирать все прошивки...
« Ответ #1346 : 04 Июля 2024, 13:57:00 »
Надо было сохранить родную, только и всего.  *SCRATCH*
alexQwerty
« Ответ #1347 : 04 Июля 2024, 14:09:09 »
Я вылаживал родную, aristak проверил, там много несовпадений... На флеш подовалась большое напряжение питания когда магнитола сгорела... Из-за этого прошивка испортилась
omich644
« Ответ #1348 : 17 Ноября 2024, 18:56:05 »
Магнитола 7080B не включается( main 7022B-C500 V02 20170422). Прошивки не помогли. Вернул старую. После 4-5 ресетов запустилась. Собрал,  больше не включалась, ресеты не помогли. Потребление около 400 миллиампер, греется TDA7388 до 60 градусов, все остальное холодное. Кнопки не светятся. Напряжения 12, 5, 5,6 , 3,3 , 2,5, 1,1 ,9 , присутствуют. Выяснилось, что умерла 1117ADJ  и вместо 2,5v давала 4,2v. Эти 4,2 вольта поступали на проц (F1C500TM - DRAMVCC  max  3.7 v) и память( VDD max 2.7 V). После замены 1117ADJ, появились 2,5вольта.  У меня вопрос: память и процессор могли выжить или менять? Они холодные.
у процессора VCC, AVCC, TVAVCC, VDD, UVCC, DRAMVCC как в таблице,
Память VDD, VDDQ, VREF тоже
Подскажите, что делать?
Aristak
« Ответ #1349 : 17 Ноября 2024, 23:37:47 »
А не многовато ли 60 градусов наверное греется через 2 минуты ?  :biggrin:
После 4-5 ресетов запустилась. Собрал,  больше не включалась,  У меня вопрос: память и процессор могли выжить или менять?
Ну пробуй сперва менять память и прошить
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_7021b_shassi_main_board_7022b_c500_v02_20170422/352-1-0-143719
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_7023d_shassi_main_board_7022b_c500_v02_20170422/352-1-0-97334
Если не поможет тогда процу кирдик.
Aristak
« Ответ #1350 : 18 Ноября 2024, 00:23:10 »
Отпаяй унч
Aristak
« Ответ #1351 : 19 Ноября 2024, 13:35:35 »
Транзистор проверял ?
filikon
« Ответ #1352 : 29 Декабря 2025, 16:47:04 »
доброе утро. Не подскажите, каким сопротивлением резистор здесь сгорел?
33 ом
electro_bordeaux1
« Ответ #1353 : 26 Июля 2026, 20:59:19 »
Добрый вечер всей команде! Если возможно, не могли бы вы предоставить файл дампа для автомобильной магнитолы 7010B UP-5208MB-C200S-60P с интерфейсом SPI25Q64? Спасибо.
Aristak
« Ответ #1354 : 26 Июля 2026, 22:27:50 »
electro_bordeaux1 Пробуй.
electro_bordeaux1
« Ответ #1355 : 27 Июля 2026, 00:26:18 »
Спасибо, брат Аристак, за помощь.
Я вставил файл, который ты мне прислал, но автомагнитола больше не включается, а с оригинальным дампом она просто загружается в цикле.
Aristak
« Ответ #1356 : 27 Июля 2026, 03:04:16 »
electro_bordeaux1 А с этой
