Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
YEAH77
« Ответ #460 : 10 Октября 2018, 19:18:55 »
YEAH77 Пробуй эту  *YES*
пробовал и єту прошивку тоже,не помогает :bh:
есть еще 7010b аппарат,рабочий,там стоит 25L6408E,если ее попробовать поставить вместо моей 25L6436F, и прошить ,взаимозаменяемі они или нет,не подскажите?
Aristak
« Ответ #461 : 10 Октября 2018, 20:51:58 »
YEAH77 А вы когда записали SPI потом сравнили прошивку ?
С этой CMP_v2_20 можно сравнить прошивку, правильно шьет программатор или нет
YEAH77
« Ответ #462 : 10 Октября 2018, 22:04:52 »
Проверяю каждый раз в программе которой и шью CH341A Programmer 1.18.нажимая "проверить".все сходится.
Поменял местами микрухи памяти в магнитолах.предварительно прошив соответствующей прошивкой-заработало! И одна и вторая магнитола работает.но 7023 проработала минуты 2.моргнуло ихображение и потухло.кнопка при этом светилась еще секунд 5 и тоже потухла.теперь имею тоже что и было.получается дело не в прошивке? Что может быть.где то непропай или еще что?
psix
« Ответ #463 : 11 Октября 2018, 01:17:36 »
[quoteполучается дело не в прошивке? Что может быть.где то непропай или еще что?
[/quote]
Железо смотри! Напруги меряй.
Azik85
« Ответ #464 : 14 Октября 2018, 17:33:07 »
Всем привет! Пришла такая магнитола на ремонт - нет изображения, звук есть! На tft плате (где проц) стоит стабилизатор 1117 3,3в,   на выходе 0,89в, на входе 1,3 в! Начал прослеживать дорожку формирования питания стабилизатора - дошел до дросселя (150) возле разъема питания, на котором должно быть 5в - которое в свою очередь формирует преобразователь  TD1507TR (2 pin) при нажатии на кнопку питания! 5в на дроссель приходило, а выходило 1,3в - обрыв дросселя! Заменив на аналогичный дроссель - магнитола стартанула! Плюс за 4 месяца поменял цп F1C500 на 8 аппаратах - горят по питанию (но времени не было разбираться)
KREO
« Ответ #465 : 22 Октября 2018, 19:57:57 »
Приветствую форумчан!
Приобрел недавно магнитолку  с маркой 7010B  на Али.
Все вроде ничего, поёт и пляшет,  но с радио возникает проблема, похоже на перегрев. На холодную всё нормально, но через минут 20  начинаются помехи, сначала вроде не сильно, потом шуршания всё больше и больше, и в конце концов шум хрипение- что радио уже не слышно. Переключаюсь на видео или на музыку - все в порядке. т.е. проблема только с радио.
И так каждый день, езжу на работу и всё как по расписанию - 20 минут и пошло шуметь...
Подскажите пожалуйста куда копать и возможно ли самому это исправить? В электронике не очень силен, но палку - паялку в руках держать умею. ))
Заранее спасибо.
Aristak
« Ответ #466 : 22 Октября 2018, 21:15:35 »
KREO Ищите холодную пайку
Green_Monstr
« Ответ #467 : 28 Октября 2018, 17:08:42 »
Добрый день всем.
Имеется магнитола 7018в, и все, вроде бы, хорошо, кроме нескольких пунктов:
1. на минимальной громкости она все еще очень громкая
2. невозможно сменить картинку ни на загрузке, ни на рабочем столе
3. отсутствует функция MirrorLink (значка нет, но у знакомого аналогичная магнитола оснащена этим чудом)
4. в последнее время при переключении песен подтупливает, в момент переключения между треками не работает ни одна кнопка, будь то на экране, или же механическая. И воспроизведение начинается не с первых звуков песни, а как будто бы песня в момент этих подтупливаний все же начала воспроизводиться, подтупила, и только после этого начала выдавать звук.
Вопрос, собственно, в следующем: решает ли эти вопросы прошивка? Собственно, первые два пункта меня не парят, а вот 3 пункт очень важен - в свое время заказывал вообще ее для навигации, прислали версию "7018B" вместо "7018G", и вместо гнезда для подключения GPS-антенны - просто пустое дупло. А вот миррор, вроде как, может помочь решить эту проблему.
Сфотографировать пока ничего не могу - машина в сервисе зависла на неделю....
Программатора пока нет, заказан, жду.
Aristak
« Ответ #468 : 28 Октября 2018, 21:18:23 »
Да хоть модель 7018B у этих мафоноф бывают разные шасси, надо на плате смотреть номера шасси *YES*
Возможно от прошивки надо попробовать
Ну если нет гнездо GPS-антенны тогда нет.
Green_Monstr
« Ответ #469 : 29 Октября 2018, 00:42:17 »
Да вот беда-то в том, что пока что только предварительно спрашиваю... магнитола в машине, машина в сервисе... дня три ещё там будет минимум((
Dymidziak
« Ответ #470 : 31 Октября 2018, 23:51:45 »
Привет. Мне нужно программное обеспечение в формате .img для загрузки с карты памяти SD на радиостанцию ​​7018B с процессором F1C200S.
Прошу прощения за правописание. Я из Польши и переводчики из Google.
Roman_35_rus
  • Roman_35_rus
« Ответ #471 : 01 Ноября 2018, 01:41:06 »
Здравствуйте, у меня всё нормально, магнитола работает стабильно, без сбоев.
Но! Очень не хватает часов на экране, когда включено радио. Часы есть только в главном меню.
Каждый раз во время движения, чтобы посмотреть время, приходится тыкать на домик в верхнем правом углу, чтобы выйти в главное меню. Секунд через 15 меню естественно закрывается и переходит обратно в радио.
Какие есть варианты решения моей проблемы?
Смотрел другие прошивки - часы там есть, но они маленькие и дизайн не понравился.
С пульта тоже не вариант нажимать.
В настройках кнопок руля кнопки "меню" нет.
Aristak
« Ответ #472 : 01 Ноября 2018, 03:58:50 »
Dymidziak Я вам ответил в ЛС
Roman_35_rus
  • Roman_35_rus
« Ответ #473 : 01 Ноября 2018, 17:47:49 »
Поискал на просторах Алиэкспресс, нашёл вот в таком оформлении, часы вроде везде(в меню, в радио, в музыке) есть. Но там модель магнитолы 7023b и название прошивки не SW, а SW-D (вообще не шарю, что это, просто заметил).
Есть ли такая прошивка на мою магнитолу, чтобы установить через флешку? Ибо навыков программирования особо нет, программатора тоже... Магнитолу из машины не вытащить.
Aristak
« Ответ #474 : 02 Ноября 2018, 01:22:16 »
Не только модель и номер шасси другая то есть плата и прошивка тоже .
Dymidziak
« Ответ #475 : 04 Ноября 2018, 02:12:16 »
Мне нужна прошивка ZCD-08100E11M 7018B-F1C200S
Aristak
« Ответ #476 : 04 Ноября 2018, 07:39:44 »
Dymidziak Дайте фото платы глянуть
Dymidziak
« Ответ #477 : 04 Ноября 2018, 15:47:39 »
Мне нужно программное обеспечение для загрузки программистом. спасибо
https://obrazki.elektroda.pl/1677922800_1541321040.jpg
Aristak
« Ответ #478 : 04 Ноября 2018, 20:39:18 »
Dymidziak  К сожалению на эту шасси ZCD7089-C200S-MAIN-V1.1 нет прошивку, а что с аппаратом ? где родная прошивка ?
Dymidziak
« Ответ #479 : 04 Ноября 2018, 20:53:37 »
Aristak У меня нет прошивки :( На радио есть плохое программное обеспечение, нет звука или кнопок, а экран слишком яркий.
Кто-то скачал программное обеспечение с процессора F1C500, но это должен быть процессор F1C200S.
Я перевел переводчика из Google.
https://obrazki.elektroda.pl/1291639000_1540919202.jpg
