Diman1382
« Ответ #380 : 10 Июля 2018, 02:00:31 »
Спасибо посмотрю
andry07
« Ответ #381 : 17 Июля 2018, 12:36:18 »
Спасибо! Попробую отпишусь!
Доброго времени! Прошивка ни 1 ни 2 не подошла(
ИВАН DIMA
« Ответ #382 : 28 Июля 2018, 18:03:25 »
Магнитола 7010b подскажите прошивку .Так же не могу понять имя чипа и лого .
Aristak
« Ответ #383 : 29 Июля 2018, 00:24:06 »
ИВАН DIMA Пробуй
ИВАН DIMA
« Ответ #384 : 29 Июля 2018, 13:33:10 »
Спасибо )))  *DRINK* Подскажи как в программе  определить какой лого и имя чипа при прошивке . Извини за вопрос )) :bg: я как то больше по железякам ) чем по компам
Aristak
« Ответ #385 : 29 Июля 2018, 15:41:48 »
Вам надо прошить Q64-104HIP родную прошивку сохраните.
saviboy86
« Ответ #386 : 07 Августа 2018, 22:59:00 »
Привет! Существует нет HD HD Mp5-плеер, и никакое обновление программного обеспечения не повредит ему, он будет медленным, как манекен, USB и карта памяти.
Я так много знаю об устройстве, которое вы можете видеть на прилагаемой картинке.
Спасибо заранее.
Добро пожаловать!
vitgi
« Ответ #387 : 23 Августа 2018, 00:06:56 »
Привет! Помогите, пожалуйста, с прошивкой.
Aristak
« Ответ #388 : 23 Августа 2018, 03:01:41 »
vitgi Пробуй  *YES*
vitgi
« Ответ #389 : 23 Августа 2018, 16:21:47 »
Спасибо! Жду программатор с Алика, придет - о результате отпишусь. Еще вопросик - Магнитола 7010b, не работают кнопки на передней панели, точнее: вкл.\выкл., перемотка вправо и влево, выбор регулировки баланса и т. д., сама крутилка работает, громкость регулирует. Дело в прошивке или в самом аппарате?
Aristak
« Ответ #390 : 23 Августа 2018, 18:11:46 »
80% от прошивки
saviboy86
« Ответ #391 : 29 Августа 2018, 16:56:29 »
Üdv! ZCD-C500-TFT-Board V1.1b és F1C500 Cpu van a gépben, milyen programmal lehet frissíteni a lejátszót? Vagy esetleg firmware esetleg van valakinek???
Köszi előre is! ;)
Aristak
« Ответ #392 : 30 Августа 2018, 01:51:13 »
saviboy86 Software update - via USB, I do not have firmware, but I need to flash through the programmer, if necessary I can put the firmware.
vitgi
« Ответ #393 : 01 Сентября 2018, 18:13:48 »
Привет! Прошивка подошла, но кнопки все так же не работают. Случайно схемы от этого "чудо-агрегата" нет?
Aristak
« Ответ #394 : 01 Сентября 2018, 21:40:15 »
vitgi Схемы нет, пробуй и эту прошивку
vitgi
« Ответ #395 : 03 Сентября 2018, 14:39:46 »
Попробовал. Кнопки, все также, не работают. Скорее всего, проблема в самом аппарате. Буду ковыряться без схемы.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #396 : 04 Сентября 2018, 15:59:49 »
А вот пришел китаец двухдиновый с приводом дисков,телевизором,навигатором и пр.На корпусе надписей никаких,
на материнке только сверху SL-9293-MB.
Нет изображения с диска и USB. Только светлый экран с бледными мельтешащими полосками. Что посоветуете.?
и как хоть эта хрень называется,как схему шукать? :-)
psix
« Ответ #397 : 04 Сентября 2018, 16:45:51 »
Схема вряд ли  а вот измерить напруги это надо 5v-3.3v-1.8v а далее можно определиться что не так.
Aristak
« Ответ #398 : 04 Сентября 2018, 18:23:43 »
главный колбасист Добавлю, можно еще почистить шлейфы
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #399 : 04 Сентября 2018, 19:22:58 »
Угу, а еще вопрос,декодирует видеоформат МТ1389,которая стоит на плате привода дисков,кажется так? Она же и для флешек.
Тв тюнер прямиком идет на морду.Стабилизаторы 3.3 и 1.8 обнаружены только на этой плате. Напряжение на них нормальное.
И еще,что то не втягивает диск. На драйвере  D5668 около шести вольт есть.Правда не знаю,там ли где надо.Но ни один моторчик не дергается. Неудобная очень,зараза. шлейф к приводу длинной 10см. хватает только чуть боком развернуть. :diablo:
