Artem79
« Ответ #120 : 20 Февраля 2018, 14:31:50 »
да и магнитоле и пол года нет не могла она высохнуть если конечно катайцы не накосячили
  • Модератор проповедник
« Ответ #121 : 20 Февраля 2018, 14:52:53 »
по обыкновению косячат установщики и сваливают на китайцев или даже вот пасту. Попробуй найти состав КПТ-8 и жидкость, что является связующей. Это элементарное незнание предмета обсуждения.
« Ответ #122 : 20 Февраля 2018, 14:58:54 »
Именно КПТ-8 высыхая не теряет своих теплопроводных свойств. Есть большое разнообразие термопаст, но в данном месте (магнитолы) да ещё зимой - более смахивает на бред сивой кобылы. Допускаю правда, что печка жарит в жигулях до 100 градусов и этот "ветер" обдувает магнитолу. Но проблема по прежнему не в пасте, а в криворуких установщиках.  :blush:
Artem79
« Ответ #123 : 20 Февраля 2018, 16:28:50 »
я же вам говорю магнитола ппроработала все теже 7 минут на не заведенной машине зимой. а устанавливал я ее сам за себя ручаюсь в данном случае. и самое интересное мы с другом купили две такие магнитолы и  да у него началось тоже самое один в один только каналы отключаются в другом порядке
Artem79
« Ответ #124 : 20 Февраля 2018, 16:32:15 »
и кстате каналы отключаются не резко а постепенно, поитоньку становятся тише тише начинают хрипеть и все, привет, похоже на то как громкость убавляют на старом приемнике со стертым сопротивлением резистора громкости
« Ответ #125 : 20 Февраля 2018, 16:45:26 »
первым делом проверь наличие термопасты между микросхемой усилителя и радиатором она должна быть чуток влажная,если паста сухая или вообще её нет схема может перегреваться и уходить в защиту.
первым делом нужно проверить, касается ли микросхема радиатора вообще. Быть может китайцу тупо лень было винтить два винта.  ;) :D
Не одну тыщу отчинил магнитол и ни разу не менял пасту. Если это не пионеер, то и радиатор не калится так на пал. Пасты тупо можно не лепить вообще. Главное привинтить микросхему к радиатору.
Artem79
« Ответ #126 : 20 Февраля 2018, 16:47:30 »
ок проверю обязательно, спасибо
« Ответ #127 : 20 Февраля 2018, 17:07:31 »
магнитола не процессор, который гонят разного рода придурки выгадывая крохи из оборудования в виду своего хронического скупердяйства. Ты же надеюсь не будешь разгонять оконечник свыше 18В или не? А то мощи можно с него с избытком ещё срубить. Если не в два раза, то в полтора это точно.  *ROFL*
Тогда для начала банку сетевую поменяй. А то она бзданёт первой.  :give_rose: :be: :-* *DRINK* *CRAZY*
bориС
« Ответ #128 : 20 Февраля 2018, 19:02:31 »
вот вы раздули спор из-за пары слов даже внимательно не вникнув в них.(проверь наличие пасты)под этим же подразумевалось плотное прилегание микрухи к радиатору.а то что паста высыхает и сохраняет свои свойства извините не знал и не задумывался об этом.а насчёт магнитолы то да установлена моими кривыми руками в ваз 2106 конечно печка её напрямую не обдувает но температуру поднимает дай бог.вопроса выбора между речкой и магнитолой не стояло.с нови проработала 3 месяца стал вырубаться звук микруха TDA7833 вроде непомню полез пальцем на нагрев палец не терпит радиатор чуть теплый .купил первый попавшийся шприц пасты намазал прикрутил.прошёл год машина та же место то же со звуком проблем не было.вот я и предложил человеку как вариант.
« Ответ #129 : 20 Февраля 2018, 19:05:19 »
Говорим Партия - подразумеваем Ленин. Так это когда было? Ща этих партий как собак нерезанных. И то, если корейцы не съели.
Я так думаю, что ранее чем на 130 градусах каналы тупо пропадать не станут. Кто-нибудь в этой теме хоть каким-то прибором куда приложился? Я честно - НЕ ВИДЕЛ. Или думается что если у моего соседа не стоит, то и у меня не должен стоять?  :rofl:
Незагрубевший палец юнца и полста градусов не выдюжит. Ну и 60 как видно  не показатель.
Aristak
« Ответ #130 : 20 Февраля 2018, 23:32:17 »
Artem79  Я бы сперва проверил (УНЧ TDA7388) питания на ST-BY ну когда звук пропадает питания есть или нет а вы проверили ? на плате есть еще аудио процессор 7313 питания на 2-ножке есть и сколько ? ёмкость  в питанию 12v проверили ? надо же проверят эти питания чтобы понять зачем пропадает звук
Artem79
« Ответ #131 : 21 Февраля 2018, 09:53:10 »
если бы проблема была в питании то звук отрубало моментально, а он зараза пропадает плавно но верно
« Ответ #132 : 21 Февраля 2018, 15:47:18 »
в теме всё сводится к банальному - я помазал пастой и у меня всё прошло. А то чтоб проанализировать ситуацию даже с тем же банальном перегревом микры при холодном радиаторе - ума не хватает. Ибо плотность прижатия корпуса к радиатору принимается за тугость вращения винтов под краской. Раньше сине-зелёной, ща красной по обычаю.
Автору этой идеи (про пасту) предлагаю следственный эксперимент. Вынуть пасту вообще и затянуть микру к корпусу натуго. В идеале, винты под гровера. Ибо, радиатор микры сплав меди лужёный, а радиатор люминь.
« Ответ #133 : 21 Февраля 2018, 16:07:48 »
Нужны замеры и визуальное наблюдение сигнала на осцилле. Стучать по колесу можно до бесконечности.  *SCRATCH* бывает, правда, что помогает.
Yta
« Ответ #134 : 28 Февраля 2018, 00:26:56 »
Добрый день! Купили магнитолу Kkmoon 7018B - регулярно сбрасывает все настройки после выключения. Иногда выключаешь магнитофон, 2 часа пройдёт включаешь, и все нормально, а иногда на 5 минут выключил- включаешь и все Настройки сбросились. В чем причина? И как это исправить? Прикладываю фото корпуса и платы
Aristak
« Ответ #135 : 03 Марта 2018, 04:12:33 »
Yta И на столе тоже сбрасывает настройки с отдельным БП то есть не в машине только  *SCRATCH*
Yta
« Ответ #136 : 05 Марта 2018, 17:29:39 »
Подключали только в машине.  Появилась ещё одна неисправность AUX работает только в одном канале.
Aristak
« Ответ #137 : 06 Марта 2018, 02:00:51 »
Yta Трещина в плате , плохая пайка , может и aux гнездо ищи  *YES*
Maksimus48rus
« Ответ #138 : 06 Марта 2018, 22:10:07 »
Здравствуйте! помогите с прошивкой. прошил через флешку и все потухла. не то залил
Aristak
« Ответ #139 : 06 Марта 2018, 22:12:01 »
Maksimus48rus Программатор есть ?
