morio002
« Ответ #880 : 14 Июля 2019, 02:19:28 »
Я не знаю тело
pollakmario93@gmail.com
thank you
евгений1975
« Ответ #881 : 16 Июля 2019, 17:09:58 »
Всем привет.  Вот постигла та же участь. Мг включается и выключается только проводим "+",  загружается только до логотипа и дальше ни каких движений. На кнопки не реагирует. Разобрал на плате sk-848-main-v2.1 с GPS.  Что скажете,  где искать?  С паяльником и мультиметром дружу,  программатора такого как у вас нет, но можно приобрести. С программирование знаком
Aristak
« Ответ #882 : 16 Июля 2019, 18:30:57 »
евгений1975 Скорее всего виноват прошивка, вот на эту шасси родную прошивку сохрани.
евгений1975
« Ответ #883 : 16 Июля 2019, 19:39:41 »
Нет ее,  не могу ни включить ни чего не реагирует
Aristak
« Ответ #884 : 16 Июля 2019, 20:30:29 »
Что нет  *SCRATCH*
евгений1975
« Ответ #885 : 16 Июля 2019, 20:32:40 »
Прошивки,  программатора пока нет
Aristak
« Ответ #886 : 16 Июля 2019, 20:33:47 »
Ясно
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #887 : 22 Июля 2019, 19:49:42 »
А вот приволокли "pioneer" 6013 .  Первый раз. Нет звука с УМ и напряжения на выходах низкие.
На 4 ножке Stdby тоже близко к нулю. В инструкции говорят,что провод silence может быть неподключен
куда надо. Это о чем ?
Aristak
« Ответ #888 : 22 Июля 2019, 23:22:57 »
главный колбасист Красный и желтый провода к плюсу хватит чтоб УНЧ сработала, ищи дефект  *YES*
УНЧ какая TDA7388 ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #889 : 22 Июля 2019, 23:25:03 »
Угу.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2019, 23:29:12 от Aristak »
Aristak
« Ответ #890 : 22 Июля 2019, 23:28:23 »
SMD резистор на 4 ножке ST-BY целый ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #891 : 23 Июля 2019, 01:57:07 »
насчет резистора не знаю,глянем,короче ключик Q33 сгорел,через который питается девятивольтовый стабилизатор. Девятью же вольтами питаются в том числе,предварительные операционники для оконечника.
после замены все заработало. :-)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 16:35:39 от главный колбасист »
alealp1973
« Ответ #892 : 31 Июля 2019, 04:28:10 »
i downloaded this firmware I have the exact number in the plate "dfl hgj fc200s mp5 mb" but is a .bin format, do you know how to flash it directly into the radio
Türkiye den merhaba.
language turkish
çin den satın aldığım teyp yanlış yazılım attım. bir daha açılmadı. ch341a programlayıcı sahibiyim. birkaç yazılım denedim olmadı.
anakart resimleri ektedir.
lütfen yardımcı ol.
teşekkürler.
işlemci F1C200S
MODEL 7018B
ANAKART DFL-HGJ-FC200S-MP5-MB 2018
Aristak
« Ответ #893 : 31 Июля 2019, 15:00:29 »
alealp1973 With programmer
jurabudk
« Ответ #894 : 20 Августа 2019, 23:06:04 »
Я конечно извиняюсь за неграмотность, а что за пластиночка стоит на 2-х винтиках и как бы пастой (я так понимаю термо) приклеена?
jurabudk
« Ответ #895 : 20 Августа 2019, 23:13:03 »
Друзья, вот всем доволен купленной всего то за 1800 деревянных 7018в. Только нет в меню стрелочки "обратно", нет установки логотипа, строчки "тормоза", "настройка экрана" не открываются. А иконка "Браузер" для чего, пишет - нет диска??? И при включении ЗХ камера то включается, а вот монитор - нет, что играла то и играет, надо выйти либо "Домой" и вкл внешнюю камеру или два раза нажать на кнопку вкл - последовательно переключить на режим камеры. что явно не очень удобно. Кто что подскажет? Да, еще при подключении в прикуриватель телефона на зарядку практически перестает радио работать - не ловит ничего. ну и греется как печка. Кулер поможет?
Aristak
« Ответ #896 : 22 Августа 2019, 11:34:08 »
Поможет
d-m-o
« Ответ #897 : 23 Августа 2019, 02:07:48 »
УНЧ 4Х канальный
Не туда и не так подключена
ivanki
« Ответ #898 : 08 Октября 2019, 23:58:58 »
Здравствуйте. При подключении горит подсветка кнопок и все. Шасси RF-7020-KB FC500+6633. Память Winbond 25Q64JVSIQ. Перепробовал все прошивки но когда пытаюсь загрузить прошивку считанную с такой же памяти и шасси пишет что не хватает памяти. Что делать? Помогите
Aristak
« Ответ #899 : 09 Октября 2019, 01:16:20 »
Программатор какой ?
