Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
urkagancik52
« Ответ #40 : 08 Октября 2017, 00:11:10 »
программатор ch341a
Aristak
« Ответ #41 : 08 Октября 2017, 00:13:02 »
Питания 3,3v есть ?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 02:44:48 от Aristak »
Aristak
« Ответ #42 : 08 Октября 2017, 00:14:41 »
А зачем не отпаял SPI ?
Переходника нет ?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 02:44:28 от Aristak »
urkagancik52
« Ответ #43 : 08 Октября 2017, 00:18:26 »
Имеешь ввиду микруху? И где померить напругу которую указал?
urkagancik52
« Ответ #44 : 08 Октября 2017, 00:19:41 »
Переходника нет подпаялся к ногам.
Aristak
« Ответ #45 : 08 Октября 2017, 00:25:51 »
Лучше отпаял бы что бы не замкнуть ни где а то процу будет хана! питания на SPI (микруху) должно быть 3,3V есть ?
urkagancik52
« Ответ #46 : 08 Октября 2017, 00:39:12 »
Напряжение приходит!
urkagancik52
« Ответ #47 : 08 Октября 2017, 00:46:03 »
Греется немного вот эта микросхема
Aristak
« Ответ #48 : 08 Октября 2017, 01:33:03 »
она и должно греется но не много
urkagancik52
« Ответ #49 : 08 Октября 2017, 01:47:31 »
немного и греется, а про прошивку пишут, что должна строго совпадать с шасси.
Aristak
« Ответ #50 : 08 Октября 2017, 04:30:50 »
Вот это точно такой шасси пробуй  *YES*
urkagancik52
« Ответ #51 : 09 Октября 2017, 11:46:01 »
Спасибо! Завелась.
« Ответ #52 : 09 Октября 2017, 13:49:19 »
urkagancik52, для спасибо есть кнопочка в правом углу понравившегося поста.  *SCRATCH*
Aristak
« Ответ #53 : 09 Октября 2017, 14:38:02 »
bea16
« Ответ #54 : 08 Января 2018, 19:43:53 »
Доброго всем вечера! А можно я задам совсем глупый вопрос? Я скачал 5ю версию прошивки, скинул Фаил на флешкарту, вставил в магнитофон. Что делать дальше!? Кого не затруднит можете объяснить. Я обсолютный профан в этом!
Aristak
« Ответ #55 : 08 Января 2018, 19:55:39 »
bea16 Все эти прошивки надо прошить под программатор а не с USB флешки :smile:
bea16
« Ответ #56 : 08 Января 2018, 22:27:22 »
Спасибо за ответ! А есть где инструкция, как это делается? Меня по идеи все устраивает, но если включить русский язык, то не все переведено на русский, встречается китайский текст. Вот думал если обновить ПО, то будет русский перевод более менее лучше. Как я понимаю мне нужно не прошиваться, а просто обновить ПО?
Aristak
« Ответ #57 : 09 Января 2018, 02:49:51 »
А номер шасси какая на плате написано, есть программатор ?
bea16
« Ответ #58 : 09 Января 2018, 10:21:39 »
Доброе утро! Нет, я обычный пользователь. Не думал, что это проблема обновить ПО. Казалось все проще, скачал новую версию, скинул на флешкарту, нажал обновить в магнитоле и все.
Сегодня заметил ещё одну проблему, после 2-3 треков с флешкарты, перезагружается.
И ещё такой вопрос: если я переформатирую формат .bin в .img, то запустится ли обновление прошивки? А если запустится, то не зная номера платы, каков шанс, что я убъю магнитолу установив допустим 5 версию прошивки с данной темы?
« Последнее редактирование: 09 Января 2018, 22:58:17 от bea16 »
стопыч
« Ответ #59 : 16 Января 2018, 12:55:41 »
 SONY китай. Проц VIBRATO ES6168FAF флешь SST39VF080, eeprom ATMEL 24C04, тюнер BZ8M06A, ATMEGA32L8A. Вот примерно состав. Плата майн узеньким пистолетом сделана. Написано на ней CZLCD_MAIN4A 2007.05.11. Экран выезжает и не светится. Подсветка узкого дисплея светит пока выедет экран и тухнет. Ни диски ни тюнер, только можно еще раз передернуть кнопкой включения - экран заезжает. И всё!!!
 Я так понимаю шить надо флешь SST39? У меня адаптер в прогере TSOP48, а она TSOP40. Какой прогой и к каким точкам, чтоб считать и прошить через проц? А мож это 24С04 надо шить? Прошу помощи...  Фото вечером покажу.
