Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
iik_vrn
« Ответ #280 : 23 Мая 2018, 17:31:08 »
Питания на плате 5v 3,3v есть
Еще бы знать в каких точках мерить ((
Aristak
« Ответ #281 : 24 Мая 2018, 01:44:57 »
iik_vrn Дай фото платы
iik_vrn
« Ответ #282 : 24 Мая 2018, 20:09:15 »
Aristak
« Ответ #283 : 25 Мая 2018, 00:21:26 »
iik_vrn Пиши маркировку, на плате обозначена IC8 плохо видно и IC1
А вот тут IC23 8-ножке должно быть 3,3V смотри на фото
Kosha777
« Ответ #284 : 28 Мая 2018, 02:22:24 »
наконец то дошел ход, перепаял и все заработало  :biggrin: , Значит брак попался  :good:
Надоело немного тыкать после включения, при включении на меню останавливается  :sorry: , я так понял это решается прошивкой. Смотрел можно прошить и без разборки аппарата, не найдется прошивки на данное "чудо"
Спасибо.
Aristak
« Ответ #285 : 28 Мая 2018, 02:27:05 »
Kosha777 Если прошить то только с программатором
Sashatomson1
« Ответ #286 : 28 Мая 2018, 17:56:40 »
Aristak помогите пожалуйста на фото греются две микросхемы и какое на них должно быть напряжение по в ходу и по выходу,может от них магнитола вырубаться потом сама включается и дальше работает
Aristak
« Ответ #287 : 28 Мая 2018, 19:15:11 »
Sashatomson1 Место этой SMD микросхемы 5v ставлю LM2596S вот такую плату и все дефект пропадает
Sashatomson1
« Ответ #288 : 28 Мая 2018, 22:36:45 »
А можете показать подробно куда правильно подпоятся а то у меня вдруг не получится
Aristak
« Ответ #289 : 28 Мая 2018, 22:47:22 »
Вам трудно скачать даташит и смотреть ? номер SMD микрухи  какая ?
Sashatomson1
« Ответ #290 : 28 Мая 2018, 23:07:37 »
   XL1509
Aristak
« Ответ #291 : 29 Мая 2018, 00:11:02 »
Sashatomson1
« Ответ #292 : 30 Мая 2018, 00:26:42 »
Поставил я эту платку отрег 5в магнитофон работает уже полчаса только не выключается и плата тоже сильно греется
Aristak
« Ответ #293 : 30 Мая 2018, 00:41:58 »
Sashatomson1 lm2596 5-ножку (ON/OF) отпаяй из платы и паяй где стояла родная микросхема на 4-ножку (ON/OF) и все. и что греется ?
Sashatomson1
« Ответ #294 : 30 Мая 2018, 15:29:13 »
[quote author=Aristak  Греется микросхема на этой плате
Sashatomson1
« Ответ #295 : 30 Мая 2018, 16:38:55 »
[quote author=Aristak проработала 20 мин дефект не ушел все равно магнитола выключается
Aristak
« Ответ #296 : 30 Мая 2018, 16:45:07 »
А процессор не греется ?
Sashatomson1
« Ответ #297 : 30 Мая 2018, 17:05:50 »
[quote author=Aristak  Случайно вот этот греется  на фото
iik_vrn
« Ответ #298 : 31 Мая 2018, 00:02:58 »
iik_vrn
« Ответ #299 : 31 Мая 2018, 00:05:11 »
IC8 TD1507TR 179401.1
если полностью отключить питание магнитолы, то потом после включения она непродолжительное время работает нормально
