vovant
« Ответ #860 : 30 Мая 2019, 04:24:13 »
Извиняюсь за глупый вопрос. Расскажите пож. как правильно шить есть CH341A. и есть kess v2. Авто прошивал kessом а магнитолу ни когда.
Читал. что нужно выпаять микросхему впаять и потом шить. на CH341A есть прищепка, можно микр. не выпаивать? Если можно, пож, по
этапно расскажите, и какой прогой, а то наплужу где нить. С УВ.
Aristak
« Ответ #861 : 31 Мая 2019, 02:26:59 »
vovant Если есть CH341A то программу и драйвер можно скачать отсюда , иногда прищепкой не получается считать прошивку,  лучше отпаять SPI, я всегда отпаиваю с феном, перед прошивкой обязательно считай SPI (25хх серии 8-нож) и сохрани, потом стирай SPI и прошивай. а как пользоваться с программатором CH341A в google много информация есть почитай *YES*
vovant
« Ответ #862 : 31 Мая 2019, 02:41:14 »
Извиняюсь еще раз. Инфу всю нашел. Спасибо за прошивку. Завтра буду пробовать.
евгений1975
« Ответ #863 : 15 Июня 2019, 01:31:36 »
приветствую всех. ситуация такая в 2017 на али брал 2 дин магнитолу с GPS название car-mp5 7010G, все в ней устраивает, но 5 дней назад ехал на машинке и в м/г работал в нормальном режиме я решил немного добавить звука и при прокрутке громкости(не выше средних) экран моргнул и засветился синим все изображения исчезли при этом радио продолжало звучать. я выключил м/г и включил при этом до сих пор так включилось и экран горит синим, тач реагирует на все в своих положениях экранных кнопок. изображение не появляется пока я не включу GPS прогу, появляется изображение навигатора  и перехожу далее на радио и т.д. изображение не теряется пока не выключу м/г, при следующем включении все повторяется сначала. что может быть програмный сбой или аппаратный? в насторойках нашел только это версия:v5.5 BT-FK-TP name: SK-MP5 data: 2017-08-31. прошу сильно не пинать, прочитал весь форум и интернет но модель своей магнитолы ни где не нашел-решил обратится за помощью к вам. есть опыт(самоучка) в радиоэлектронике, с паяльником дружу, программировать могу, но нет такого программатора как у вас. есть для программирования сотовых телефонов и радиостанций.
Aristak
« Ответ #864 : 15 Июня 2019, 01:54:09 »
евгений1975 Номер шасси на плате написано пишите и фото платы  *YES*
EgorKa91
« Ответ #865 : 20 Июня 2019, 09:49:58 »
Привет всем!
Купил 7018b
Сразу заметил при включении задней скорости включается камера, и переключение  обратно на D, экран становится разными полосками(музыка игрнает и все работает),что бы экран вернулся в нормальный вид захожу в видео,а после в режим музыки и все хорошо.(было реже щас участилось).
     Дальше заметил пробадают басы и качество музыки теряется, как и с чем связано так и не понял, всегда по разному не важно только включил или давно работает.
    И не так давно начался прикол магнитола работает и бац вырубилась и все настройки скинулись.опять включаю все поёт, это происходит при работе флешки другие режимы не пробовал!
  Дело в прошивке или ещё что может?
(Писал с телефона ошибок много)извиняюсь
Aristak
« Ответ #866 : 20 Июня 2019, 13:05:25 »
8 Вольт проверяй
5v норм ? короче проверяй все питания 5v, 3,3v
nikolaj1961
« Ответ #867 : 25 Июня 2019, 19:26:57 »
Доброе время суток. Китайская автомагнитола 7018B при подключении по схеме включает и сразу отключается,если отсоединить красный провод от зажигания то она начинает работать во всех режимах, но нет звука и не отключается. Где искать в эл.схеме или дело в прошивке. На машину не ставилась, лежала где-то полтора месяца до этого проверял все работало.
Aristak
« Ответ #868 : 25 Июня 2019, 20:07:57 »
А без колонки тоже отключается? пробуй.
nikolaj1961
« Ответ #869 : 26 Июня 2019, 10:24:48 »
без колонок тоже отключается этот штекер я сразу отключил та-же история,я не пойму почему он включается с основным питанием
Aristak
« Ответ #870 : 26 Июня 2019, 16:18:17 »
Считай родную прошивку выложи здесь, проверю и давай фото платы номер шасси и т.д....
morio002
« Ответ #871 : 04 Июля 2019, 04:32:25 »
Hello test неудачный
помогите мнe скачать
Pollakmario93@gmail.com
Thank you
        https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_7023b_shassi_main_board_dfl_hgj_fc200s_mp5_mb_2018_04_12_vre_03/352-1-0-71499
morio002
« Ответ #872 : 04 Июля 2019, 16:02:05 »
помощь
это не подходит
Aristak
« Ответ #873 : 04 Июля 2019, 17:26:40 »
Номер шасси какая ?
morio002
« Ответ #874 : 04 Июля 2019, 18:19:43 »
Aristak
« Ответ #875 : 05 Июля 2019, 13:50:18 »
 К сожалению нет прошивки на эту шасси
morio002
« Ответ #876 : 05 Июля 2019, 14:27:26 »
7018b ??
morio002
« Ответ #877 : 05 Июля 2019, 14:30:04 »
Aristak
« Ответ #878 : 06 Июля 2019, 00:47:51 »
Нет прошивки, но ждите может кто то поможет
d-m-o
« Ответ #879 : 06 Июля 2019, 20:48:52 »
morio002 Зачем с 200 просил скачать прошивку,если у тебя на фото с500?Мне попадалась на remont-aud.net подобная компоновка р-деталей,хорошо там поищи,скачаем.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2019, 23:40:18 от d-m-o »
