Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
d-m-o
« Ответ #720 : 09 Февраля 2019, 19:11:40 »
не мерил,думаю что так же скачет,сейчас проверю.
РС.Проверил 0,01В
d-m-o
« Ответ #721 : 09 Февраля 2019, 19:18:11 »
Когда скручиваю провода АСС и +12в и магнитола запускается 3,4 вольт
Aristak
« Ответ #722 : 09 Февраля 2019, 19:21:53 »
когда +12 подключен,а АСС подаю с ключа зажигания как положено-магнитола не включается иногда и питание +5в идущее к стабилизаторам 1в и 3в скачет от 1,х до2,х вольта
И с БП так ведет что ли или только в машине
d-m-o
« Ответ #723 : 09 Февраля 2019, 19:57:31 »
ФСЁ.Обрезал дорожку на вход этих 2х стабилизаторов(один 1117С,другой не видно) и кинул напрямую проводком с дроссельной катушки 5,4 вольта.Пока работает.
-да и в машине и с аккума дома,просто когда дома цеплял то скручивал и подавал напругу.Там изначально Китайцы напутали АСС и +12 вольт согласно схеме подкл. магн. нужно менять местами
Aristak
« Ответ #724 : 09 Февраля 2019, 20:11:30 »
На входе 1117 обычно дохнут SMD диоды
d-m-o
« Ответ #725 : 09 Февраля 2019, 20:23:28 »
перед входом стоит сопротивление 2R0 может где дальше стоит по обрезанной дорожке...Предлагаешь диод какой поставить?
Aristak
« Ответ #726 : 09 Февраля 2019, 20:45:06 »
Не надо ставить диод
rozario
« Ответ #727 : 13 Февраля 2019, 11:58:47 »
на морде написано :bos mini dvu-800
шасси RF-7020-KB FC500+6633 ver 03 2017-03-14
проц f1c500
flash 25Q64
побывал прошивать:
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_7018b_shassi_main_board_rf_7020_kb_fc500_663/352-1-0-64821
и https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/no_name_7018b_shassi_main_board_rf_7020_kb_fc500_663/352-1-0-64822
появляется заставка "мр5" потом висит на часах, кнопки меняют цвет, в колонки идет beep. Фото плат полностью совпадает.
прошил этим:
remont-aud.net/dump/car_audio/prochie_brehndy_2din/bos_mini_dvu_800_shassi_main_board_8116_mb_fic500_gps_ch7026_66xx_2017_06_09_ver_02/362-1-0-49532
появляется заставка "bos mini" потом экран радио, ни на что не реагирует.
шил этим:
remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/kitaj_7010b_shassi_main_board_rf_7020_kb_fc500_6633_2017_03_14/352-1-0-62656
тоже висит на часах.
Aristak
« Ответ #728 : 13 Февраля 2019, 14:40:52 »
rozario 25Q64 не пробовал менять ? питания 3,3v в норме
rozario
« Ответ #729 : 13 Февраля 2019, 14:51:23 »
3.3 норма, при разных прошивках разные результаты получаются, проц пропаевал, память тоже.
при прошивке от bos mini другой версии майна даже загружается оболочка радио, но ни на что не реагирует.
Aristak
« Ответ #730 : 13 Февраля 2019, 14:58:28 »
Пробуй эту.
rozario
« Ответ #731 : 13 Февраля 2019, 15:32:45 »
Пробуй эту.
пишит: архив поврежден
Aristak
« Ответ #732 : 13 Февраля 2019, 15:50:22 »
Проверил все в норм
d-m-o
« Ответ #733 : 13 Февраля 2019, 20:32:34 »
Здравствуйте,у меня вопрос:На каких ножках ,какое напряжение должно быть для сохранения настроек магнитолы?Память-hy5du121622dtp-d43  думаю если правильно,то в ней настройки? Магнитола сохраняет настройки примерно 1 минуту-возможно пока разряжается какой кондёр...
Aristak
d-m-o
« Ответ #735 : 13 Февраля 2019, 21:11:54 »
Aristak
Даташит нет,я не разбираюсь какое напряжение где должно быть и как оно обозначено для запоминания настроек.если бы разбирался-не задал бы вопрос.
Aristak
« Ответ #736 : 13 Февраля 2019, 22:50:07 »
Aristak
Даташит нет
А на верху по ссылке что
Магнитола не сохраняет настройки и как вы подключили ?
d-m-o
« Ответ #737 : 13 Февраля 2019, 23:14:34 »
Вернул всё как было изначально,то есть соединил обрезанную дорожку 5в на стабилизаторы и постоянно +12 вольт на АСС вход,а АСС якобы от замка зажигания на +12 в вход вроде как перепутано но так сохранял с минуту настройки.
Далее:Заметил что на материнской плате с центр.процессором плохая масса на USB ,на регуляторе громкости и так на плате в некоторых местах которые явно масса.В общем кинул с блока питания добавочный провод и провода входа +12 вольт стали как положено-вход АСС подключаемые+12 вольт с замка и постоянный вход+12 в для памяти- но так же сохраняет около минуты.
Aristak
« Ответ #738 : 13 Февраля 2019, 23:20:19 »
Пишите модель, номер шасси и состав микросхемы
d-m-o
« Ответ #739 : 13 Февраля 2019, 23:49:17 »
Здравствуйте.Что может происходить с магнитолой шасси:MCX-7018B-MP5-KB 2016-8-29 v1.0 http://files.remont-aud.net/archive/_bd/375/43149079.jpg когда подаю питание вместе на скрученные АСС И +12В она запускается нормально ,когда +12 подключен,а АСС подаю с ключа зажигания как положено-магнитола не включается иногда и питание +5в идущее к стабилизаторам 1в и 3в скачет от 1,х до2,х вольта
состав микросхем:проц-F1C500;память-hy5du121622dtp-d43;SPI-W25Q64FVsig;в р-оне кнопок-9435а ;блютуз-rda5876;и вроде генератор не могу разобрать.
