Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257037 раз)
Евгений ро
« Ответ #180 : 17 Марта 2018, 10:24:31 »
Помогите  пожалуйста с прошивкой магнитолы 7012b на  шасси  ZYDC 705 V2.20160927
Aristak
« Ответ #181 : 17 Марта 2018, 14:02:52 »
Евгений ро Пробуй  *YES*
KURECT
« Ответ #182 : 17 Марта 2018, 15:30:50 »
2023D не включается, посмотрите https://cloud.mail.ru/public/M2Vf/WbDDRgnXg симптомы похожи на слет прошивки?Если  да,то прошу выложить прошивку.
Aristak
« Ответ #183 : 17 Марта 2018, 15:37:48 »
KURECT Пробуй эту только родную сохрани
Евгений ро
« Ответ #184 : 17 Марта 2018, 18:33:48 »
Благодарю, ожила магнитола :ar:
duha-ionitcom
« Ответ #185 : 18 Марта 2018, 02:09:07 »
Подпаял к 20 ножке, но звука нет,работает только на дисплее уровень громкости ни одна другая кнопка не риагирует,может звук потерятся из-за слета прошивки?
duha-ionitcom
« Ответ #186 : 18 Марта 2018, 02:10:11 »
Тач тоже неробит
Aristak
« Ответ #187 : 18 Марта 2018, 02:36:00 »
TDA7388 на 6,20 ножке должно быть 12в проверяй еще на 4 ножке есть питания на st-by ? и сколько ?
http://www.frocenter.com/tda7388-shema-usilitelya-moshhnosti/
KURECT
« Ответ #188 : 18 Марта 2018, 16:19:47 »
Родную сохранить не удалось,программатор сразу выкидывает ошибку
Chip:         EN25QH64
 package:     WSON-8
 adapter:     TSU-D08/WS08-6X5
Reading...
Процесс остановлен.  Дефект или другой тип микросхемы.  T=0,23s
Снял с донора на котором пятивольтовый стаб выгорел(оставили на запчасти),залил Вашу прошивку не пошла.Магнитола сейчас ведет себя так https://cloud.mail.ru/public/L53S/ecJWe7E21 Шасси 7022B-c500 v02 20170422
Aristak
« Ответ #189 : 18 Марта 2018, 23:09:11 »
KURECT Пробуй эту
KURECT
« Ответ #190 : 19 Марта 2018, 03:06:05 »
KURECT Пробуй эту
ни чего не получается,самое интересное что на вновь залитую м/с вообще ни какой реакции,а если установить стоявшую м/с   то снова разными цветами загорается кнопка и судя по потреблению магнитола включается и выключается.Так не пойму в чем же дело в прошиве или в чем другом.
Aristak
« Ответ #191 : 19 Марта 2018, 03:08:37 »
Надо проверить все эти питания 5V, 3,3V 1,8V есть ?
KURECT
« Ответ #192 : 19 Марта 2018, 15:40:22 »
5.6v и 3.3V есть.Напряжение 1,8V  должен выдавать   DC-DC  обозначенный красной стрелкой на фото ?  На нем на входе 5.63V на выходе 1.16V не маловато?
Aristak
« Ответ #193 : 19 Марта 2018, 20:04:02 »
А маркировка какая ?
KURECT
« Ответ #194 : 19 Марта 2018, 20:17:09 »
Aristak
« Ответ #195 : 19 Марта 2018, 20:24:26 »
Что то даташита не нашел
duha-ionitcom
« Ответ #196 : 24 Марта 2018, 00:28:48 »
на 4 ножке st-by 0.02 В
Aristak
« Ответ #197 : 24 Марта 2018, 03:22:33 »
А на 6,20 питания 12v ?
duha-ionitcom
« Ответ #198 : 25 Марта 2018, 00:39:33 »
Да 12 В
Aristak
« Ответ #199 : 25 Марта 2018, 01:55:54 »
TDA7388 4 ножке st-by есть SMD резистор, одну ножку отпаяй и проверяй есть питания на резисторе и сколько
