Aristak
« Ответ #540 : 10 Декабря 2018, 01:13:16 »
Ринатыч Выложи сюда родную прошивку для сравнения  :ay:
Aristak
« Ответ #541 : 10 Декабря 2018, 15:40:44 »
Ринатыч К сожалению нет прошивки.
Ринатыч
« Ответ #542 : 11 Декабря 2018, 00:10:24 »
:bh:
Эхххххх. Жаль.
А какие вообще близкие можно попробовать? Сохраню родную, если чип вообще живой и попробую любые близкие.
Ринатыч
« Ответ #543 : 11 Декабря 2018, 01:20:46 »
Ринатыч
« Ответ #544 : 11 Декабря 2018, 01:25:28 »
А ещё вопрос  O0
В момент подключения программатора с прищепкой экран магнитолы светится. Это нормальное явление или я что-то делаю не так???
Aristak
« Ответ #545 : 11 Декабря 2018, 01:32:33 »
Ринатыч Лично я отпаиваю spi
Ринатыч
« Ответ #546 : 11 Декабря 2018, 01:35:14 »
Паяльником или феном?
Aristak
« Ответ #547 : 11 Декабря 2018, 03:23:19 »
Феном
maxuma
« Ответ #548 : 31 Декабря 2018, 03:18:53 »
Türkiye den merhaba.
language turkish
çin den satın aldığım teyp yanlış yazılım attım. bir daha açılmadı. ch341a programlayıcı sahibiyim. birkaç yazılım denedim olmadı.
anakart resimleri ektedir.
lütfen yardımcı ol.
teşekkürler.
işlemci F1C200S
MODEL 7018B
ANAKART DFL-HGJ-FC200S-MP5-MB 2018
Aristak
« Ответ #549 : 31 Декабря 2018, 03:26:39 »
maxuma Unfortunately I have no firmware for this chassis.
manshin63
« Ответ #550 : 03 Января 2019, 23:50:15 »
Добрый вечер.
Купил на али магнитолу китай Podofo p5, поставил в машину, подключил к ней активную антенну, но радио работает с помехами, хотя до этого была древняя 1din магнитола Kenwood и там все было норм с радио. Может кто нибудь посоветует что можно сделать что бы радио норм работало
Aristak
« Ответ #551 : 04 Января 2019, 00:41:03 »
manshin63 Пробуй феном прогреть микросхему радио
manshin63
« Ответ #552 : 04 Января 2019, 21:25:30 »
Не подскажешь какую именно греть, а то я не особо силен во всем этом
Aristak
« Ответ #553 : 04 Января 2019, 23:08:02 »
Этот часть
manshin63
« Ответ #554 : 04 Января 2019, 23:17:18 »
Этот часть
Спасибо, буду пробовать
Diman1382
« Ответ #555 : 09 Января 2019, 04:02:19 »
Здравствуйте спалил я свой мафон не запускается мигают на секунду лампочки кнопок и тухнут экран не загорается подскажите пожалуйста где чего по мерять напряжение что за причина может быть
 шлейф проверял контакт нормальный
Aristak
« Ответ #556 : 09 Января 2019, 14:38:12 »
Diman1382 И как спалил замкнул где то ? на IC23 8-ножке есть питания и сколько ?
Diman1382
« Ответ #557 : 09 Января 2019, 16:30:15 »
да шлейф походу криво зашел и перестала работать
да питание есть на скрине расписал
чип вроде бы живой дамп снял сохранил прошивку в MX25L6405D.bin формате
Aristak
« Ответ #558 : 09 Января 2019, 17:35:59 »
То есть работает ?
Diman1382
« Ответ #559 : 09 Января 2019, 17:37:09 »
То есть работает ?
не мафон не работает
может быть еше где питание по мерять или перепрошить хотя я не знаю прошивка может ли давать такие поломки что ничего не светится
