elia987
« Ответ #820 : 28 Марта 2019, 20:43:19 »
и откуда берешь питание?
С авто аккумулятора
SAWQZX
« Ответ #821 : 28 Марта 2019, 21:14:35 »
возьми блок питание от компьютера так проще делать
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #822 : 28 Марта 2019, 23:21:56 »
 :sorry: А эта моя вышеупомянутая шарманка ,она будет включаться,подавать признаки жизни,может даже выводить меню на экран без модуля,что в серединке стоит ? Я так понимаю,это модуль андроид.
Aristak
« Ответ #823 : 28 Марта 2019, 23:26:29 »
Похожа что да , на плате модуля номер проц какая ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #824 : 29 Марта 2019, 01:41:41 »
Самая большая мелкосхема на модуле Rockhip  SCAKP40005   1812
Aristak
« Ответ #825 : 29 Марта 2019, 01:46:35 »
главный колбасист Не ошибся ? дай фото
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #826 : 29 Марта 2019, 01:53:43 »
А на самой плате надпись  HCT-PX3-REV8.0    2017-07-03  (это видимо дата)
SAWQZX
« Ответ #827 : 29 Марта 2019, 02:04:25 »
там 100% процессор идет с прошивой
SAWQZX
« Ответ #828 : 29 Марта 2019, 02:09:34 »
Народ по сути у нег стоит две оперативы и фэш EMMC прошивка находится в EMMC раз нет старта значит она умерла, а шить ее только через специальный программатор, флэш под замену так как на ней либо пусто либо она мертвая, но 98% она мертвая, раз был в коротыше процессор, так не гадаем, пускай меняет EMMC и шьет его через программатор  вот вся и проблема!!! так что у него с питанием норм уже. просто сходи в сервис где ремонтируют сотовые телефоны и дай эту флэш на проверку им и они скажут тебе. Удачи!!!
Aristak
« Ответ #829 : 29 Марта 2019, 02:19:30 »
Можно пробовать через SD картой прошить, по этой ссылке по номеру шасси ищите или по номеру проца, надо попасть в рекавери чтоб прошить
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #830 : 29 Марта 2019, 02:31:02 »
Да есть там и ЕММС,  только вопрос в том,мож шарманка и без него стартовать должна.
На шарманках попроще меню на экран выводил управляющий процессор на майне,а уж
декодированием самого видео отвечал проц,как правило размещенный на dvd секции.
з.ы. 2.8мб. картинка не загружается.
SAWQZX
« Ответ #831 : 29 Марта 2019, 11:24:29 »
это же китайцы так что пусть посмотрит :D
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #832 : 29 Марта 2019, 18:35:03 »
На коллекторе Q41 не 5в., согласно вышеупомянутой китайской карте напряжений ,а и двух нет.
Правда не понятно в каком режиме, пометок на картинке много,но все на китайском. кроме цифр. :ab:
 А еще,как засветить экран принудительно,узкий черный шлейфик пятиконтактный идет вглубь от платы
морды ,это он?
nicromatt
« Ответ #833 : 30 Марта 2019, 17:56:30 »
Здравствуйте.
Подскажите номерок стабилизатора. Немного погорел)
Aristak
« Ответ #834 : 30 Марта 2019, 18:57:33 »
nicromatt На этом SMD микрухе так и написано GMBAD и больше ничего,  лучше купи готовую плату LM2596 на 3 ампера (недорого) работает лучше чем этот SMD *YES*
d-m-o
« Ответ #835 : 05 Апреля 2019, 17:32:03 »
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 14:32:22 от Aristak »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #836 : 06 Апреля 2019, 16:23:45 »
Обращает на себя внимание что на выводах процессора STM32F, кроме резонатора,да и вообще на разъеме морды,разъеме модуля
не замечено никакой активности,никаких импульсов. Может не все питание подается на него,или в resete стоит. Щас буду досконально проверять.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #837 : 06 Апреля 2019, 19:10:29 »
На всех ножках 100пинового корпуса которые значатся как Vdd есть 3.3в.  На RST 14 нога высокий уровень.
Отсутствует на плате второй резонатор на 8,9 ножках. Естественно там ничего нет.
Где активность на линиях? хоть бы что нибудь шевельнулось. все как вымерло. >:(
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #838 : 07 Апреля 2019, 16:57:40 »
А что касается ROM, так у этого процессора встроеная  флешь 256К.
psix
« Ответ #839 : 11 Апреля 2019, 12:02:44 »
Тут много полезного. По модулю HCT-PX3-REV8.0    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=804383&st=1940
Ну и часто в них, дохнет MCU.  Метода   здесь.
https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-android-head-units-general/guide-to-recover-dead-mtcd-device-uart-t3750224
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 23:31:03 от psix »
