Aristak
« Ответ #560 : 09 Января 2019, 17:52:02 »
U12, U17 марку пиши, D1 место диода на плате вижу перемычка это так и был ?
Diman1382
« Ответ #561 : 09 Января 2019, 18:01:47 »
перемычка была
u12  -  il6em
u17  - IB3GS
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 18:03:52 от Aristak »
Aristak
« Ответ #562 : 09 Января 2019, 18:08:13 »
Что то даташит не нашел, давай родную прошивку проверю
Diman1382
« Ответ #563 : 09 Января 2019, 18:28:05 »
Aristak
« Ответ #564 : 09 Января 2019, 18:38:03 »
Пробуй эту
« Ответ #565 : 09 Января 2019, 18:48:27 »
Подскажите где можно найти стекло-фальшпанель на ГУ  AD-KAK3-1. Матрица цела.При аварии повредили только стекло.
http://i12.pixs.ru/thumbs/9/3/4/IMG2019010_6623889_31138934.jpg
morio002
« Ответ #566 : 09 Января 2019, 19:17:37 »
hello
Я нажал неправильное программное обеспечение, и это не помогает 7023b fc1200s  не включается как мне это сделать
google tranlite thanks
Diman1382
« Ответ #567 : 09 Января 2019, 19:38:45 »
Пробуй эту
не могу прошиться (
прошивка проходит проверяю и вот такую выдает надпись
Aristak
« Ответ #568 : 09 Января 2019, 20:13:48 »
Diman1382 spi отпаял ?
Aristak
« Ответ #569 : 09 Января 2019, 20:14:55 »
YURGER в али смотрели нет ?
Aristak
« Ответ #570 : 09 Января 2019, 20:16:02 »
morio002 программатором надо прошить
Diman1382
« Ответ #571 : 09 Января 2019, 20:35:26 »
програматор купил не выпаивал пришепкой прицепил
может я не правильно настроил чего?
Aristak
« Ответ #572 : 09 Января 2019, 20:42:15 »
А как понять ты же считал прошивку и зачем сейчас не прошивается
Diman1382
« Ответ #573 : 09 Января 2019, 21:45:47 »
пришепка отходит потому проблемы
выпаял чип шью так
Diman1382
« Ответ #574 : 09 Января 2019, 21:52:34 »
прошивка не помогла :'(
Diman1382
« Ответ #575 : 09 Января 2019, 22:16:18 »
Этот конденсатор С48  был утерян припаял на его место конденсатор так от фонаря может из за него такие проблемки>?
конденсатор заводской отломанный нашел припаял на место проблемка осталась мафон не запускается(
Aristak
« Ответ #576 : 10 Января 2019, 00:02:49 »
Вряд ли проблема из конденсатора C48 она вроде сидит по питанию 3,3v а может и ошибаюсь прозвони тестером кондер куда идут ножки по дорожкам
Diman1382
« Ответ #577 : 10 Января 2019, 00:14:34 »
ну кондер я заводской вернул на место нашел в корпусе валялся
контакты от него идут к микросхеме F1C500
я особо понимаю что где искать так паять умею и все мои достижения в электронике но пересмотрел всю плату глаза сломал но видимых поломок нет ( и не работает мафон
усилительная микросхема отсутствует еше но я не думаю что из за нее не запускается мафон
блин думаю придется покупать новый чет не могу я найти причину поломки на этом мафоне
Aristak
« Ответ #578 : 10 Января 2019, 01:29:34 »
Прозвони тестером белый шлейф от платы до кнопок, она целая ? мне интересно как ты спалил мафон до этого все работала ? и пиши марку IC3
Diman1382
« Ответ #579 : 10 Января 2019, 01:48:20 »
До этого работало решил поменять микросхему на усилок и что-то пошло не так плата упала на корпус и перестала работать
Ic3
Atmel711
24c02n
Su27
