duha-ionitcom
« Ответ #200 : 25 Марта 2018, 16:02:14 »
0В с отпаянной ножкой
Aristak
« Ответ #201 : 25 Марта 2018, 18:09:37 »
Ищи ключик (smd транзистор) а на TDA7313 2 ножке питания есть ?
duha-ionitcom
« Ответ #202 : 29 Марта 2018, 00:25:13 »
Что за ключик smd и где его искать, а TDA7313 у меня на плате вообще нет
Aristak
« Ответ #203 : 29 Марта 2018, 13:13:20 »
Это не 7313 ?
duha-ionitcom
« Ответ #204 : 30 Марта 2018, 01:23:25 »
У меня это  PT2313
Aristak
« Ответ #205 : 30 Марта 2018, 14:03:09 »
Да хоть PT2313 даташит смотри 2 ножка питания но ты сперва ищи почему нет питания 4 ножке st-by 7388
duha-ionitcom
« Ответ #206 : 31 Марта 2018, 17:46:30 »
Если смотреть на нее сверху точка(слева внизу) это ключик то вторая ножка это внизу слева - правильно? там 0.012 В
duha-ionitcom
« Ответ #207 : 31 Марта 2018, 17:51:50 »
И сколько на 4 ножке st-by должно быть? Может все дело в том месте где нет кусочка платы после взрыва?
duha-ionitcom
« Ответ #208 : 31 Марта 2018, 17:56:07 »
А у вас часом не завалялось целой платы,мне бы фото поглядеть,может куда еще надо чего надо подпаять?
Aristak
« Ответ #209 : 01 Апреля 2018, 04:23:54 »
Ааа теперь понятно нет 2 ножке  питания PT2313  :biggrin:  на фотке смотри не 9v SMD стабилизатор ? марку скажи  *YES*
duha-ionitcom
« Ответ #210 : 02 Апреля 2018, 00:12:54 »
CS78M09
Aristak
« Ответ #211 : 02 Апреля 2018, 01:07:51 »
На первую ножку CS78M09 подавай питания 12 вольт с/м на фото
Sashatomson1
« Ответ #212 : 02 Апреля 2018, 15:46:34 »
помогите с прошивкой.. 7018b.. перезагружается каждые 5 минут и песни играют заикаясь.. пожалуйста... :'(
у меня таже проблема как ее решить
Aristak
« Ответ #213 : 02 Апреля 2018, 17:56:15 »
Sashatomson1 Пробовали прошить ?
Sashatomson1
« Ответ #214 : 04 Апреля 2018, 22:12:00 »
На выходных будем пробовать после отпишусь
Sashatomson1
« Ответ #215 : 05 Апреля 2018, 22:07:31 »
Dim@Rik53rus Прошивку на всякий случай сохрани и можно шить эту http://televid-sib.org/index.php?topic=43180.0  *YES*
Dim@Rik53rus Если прошивка не поможет пиши помогу  :ay:
спасибо.. еще жду с алишки програметор. как придет прошью отпешусь.) :good:
ну програматор пришел прошились
Aristak
« Ответ #216 : 06 Апреля 2018, 00:16:07 »
Sashatomson1
И  *SCRATCH*
Dim@Rik53rus
« Ответ #217 : 06 Апреля 2018, 13:52:17 »
[/qu
Добрый день.. програметор пришел.. но не могу  найти  видео как прошивать не какой инфы нет
Aristak
« Ответ #218 : 06 Апреля 2018, 18:41:09 »
Прошивать надо SPI 25xxx но родную прошивку надо сохранить
Шурик_207
« Ответ #219 : 11 Апреля 2018, 01:12:18 »
Доброго времени суток.Недавно стал обладателем "прорыва китайской инженерной мысли" под названием Pioneer 7018. Вопрос возник следующий:что же,всё-таки делать с периодически гаснущим экраном(при этом экран реагирует на касание,причём,реагирует правильно).Иногда экран,что называется,"мерцает". Так же сама магнитола чересчур греется(по личным ощущениям). Почитал эту ветку сначала,но всё же не понял,чем лечить? Перепрошивкой,сдачей продавцу или "приколхозить" какой-нить вентилятор?.. Камеру-парктроник не подключал,динамики-штатные(Ford GalaxyI)...
