bestsergeytok
« Ответ #1300 : 10 Апреля 2023, 23:18:47 »
А 3,3v забыл проверять ?
Сегодня проблема была решена заменой всех конденсаторов по питанию, все высохли полностью. Теперь все работает стабильно при старте двигателя автомобиля.
Aristak
« Ответ #1301 : 11 Апреля 2023, 00:29:22 »
Вот когда зависает вот тогда и надо проверить питания и конденсаторы возле дросселя а проц не греется
Ну вот   :smile:
tiutrik
« Ответ #1302 : 12 Мая 2023, 08:06:02 »
Всем доброе время суток.Помогите с проблемой.Китайский pioneer 7018B после первого подключения и случайного замыкания контактов белый экран.Микросхему усилителя снял,т.к была под вопросом.Я так понимаю и слетела прошивка,т.к все напряжения поднимаются.Перепробывал многие,но все так же белый экран.Едиственная прошивка которая хоть реагирует на кнопку включения EN25qh64 ZCD7106-C200S-MAIN-V2.0
Основные параметры моего зверька:
ZCD7106-C200S-MAIN-V2.1 2021.09.03
MD 25Q64C
F1C200s
Aristak
« Ответ #1303 : 12 Мая 2023, 12:47:36 »
tiutrik Питания озвучь
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 18:29:20 от aze1959 »
tiutrik
« Ответ #1304 : 13 Мая 2023, 05:08:31 »
Спасибо,прошивку по ссылке уже пробовал,результат тот же.Сделал замеры,есть конечно пару вопросов по ним, но не знаю это норма или нет?Впаял TDA обратно.Звук есть.Реакция на тачскрин тоже есть.Может просто экран ушел в электронный рай?
Aristak
« Ответ #1305 : 13 Мая 2023, 14:29:32 »
А под экраном нет платы ?
Что то не понятно почему 07в 03в
tiutrik
« Ответ #1306 : 13 Мая 2023, 16:10:41 »
Вот и меня смутили эти напряжения.И если я не ошибаюсь,когда делал замеры первый раз там было 5 в.Меня это напрягло тогда, 2 дросселя по 5 в.Зачем?
Фото разобранного аппарата прилагается
Aristak
« Ответ #1307 : 13 Мая 2023, 16:29:40 »
6 Pin SMD какая марка не искал даташит ?
tiutrik
« Ответ #1308 : 13 Мая 2023, 18:11:15 »
Гугл не находит не чего.На нем написано KFE0E
Aristak
« Ответ #1309 : 13 Мая 2023, 18:47:21 »
Так ищи почему нет на входе  5в на smd 6 pin
tiutrik
« Ответ #1310 : 13 Мая 2023, 21:38:54 »
Нашел от куда должно поступать 5в.Из самого проца.Поставил другой проц.Совсем тишина :(Поставил обратно свой,запускается белый экран.Судя по всему просто так процессор не поменять.С завода я так понимаю они тоже имеют свою прошивку?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2023, 06:10:28 от tiutrik »
stufer
« Ответ #1311 : 17 Мая 2023, 21:02:38 »
Посмотри здесь. https://antenna-dvb-t2.ru/smd_code_finder.php
stufer
« Ответ #1312 : 17 Мая 2023, 21:38:21 »
Нужна помощь с китайкой. NoName 7010B, Main SK-848-MAIN-V6.3,. При запуске белый зкран с полосами. Все напруги присутствуют. 5V, 3.3V, 1.2V. Подкидывал другой матрас, то-же самое. Распиновка LVDS у кого-нибудь есть? Проц F1c200s. SPI QH64AHIG. Да забыл спросить, прищепкой шьется?
Aristak
« Ответ #1313 : 22 Мая 2023, 12:31:51 »
Лучше отпаять
stufer
« Ответ #1314 : 22 Мая 2023, 21:03:03 »
Отвечаю на свой вопрос. Мафун восстановил, была дорожка в переходном отверстии в обрыве. 14 вольт не приходило на матрас, и прошивку пришлось менять. Да, на прищепке не шьётся.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1315 : 17 Сентября 2023, 23:10:35 »
А у меня не 7018,но не знаю куда прилепить.
Китайская андроидная нонейм,десятидюймовая. Тачскрин работает только в верхней части
экрана. Хана тачскрину ? Сбросы на заводские не помогают,пять пальцев на экран не включают
сервис.Зато лихо управляется мышью.
faza0
« Ответ #1316 : 26 Мая 2024, 02:00:29 »
Здравствуйте. Разыскивается прошивка на данный 7018B. Симптомы, зависает на логотипе и перезагрузка.
Перепробовано множество различных вариантов прошивок, поскольку моего шасси нигде найти не удалось.
С одной из прошивок магнитола включается, но с  несоответствием клавиш и другим разрешением  экрана.
Main board-  XFH_50pMB_2022 11.18
Состав:
CPU - AllWinner F1C200s
SPI Flash- EN25QH64A
Power Amplifier- YD7388
Digital stereo sound processor- TM2313
Control board-  7030KB_2022.11.18(50P)
Тач Резистивный
Aristak
faza0
« Ответ #1318 : 26 Мая 2024, 12:15:51 »
Только с этой прошивкой аппарат включается и дисплей выглядит как на моём выложенном ранее фото.
К сожалению не подходит. Если её сравнивать с моей оригинальной, то они полностью отличаются. Сходство имеется только в верхней части прошивки.
Aristak
« Ответ #1319 : 26 Мая 2024, 14:05:25 »
