ivanki
« Ответ #900 : 09 Октября 2019, 02:48:58 »
Ch341
Aristak
« Ответ #901 : 09 Октября 2019, 12:31:05 »
Ch341 В программе есть автоматическое определение SPI так не пробовал прошить
Ivan086
« Ответ #902 : 15 Октября 2019, 14:59:51 »
Магнитола 7010В   F1C200S, микруха питания GMBAD восьминогая, кто знае аналог.
Aristak
« Ответ #903 : 16 Октября 2019, 11:16:56 »
Давай фотку точно GMBAD ?
окунь
« Ответ #904 : 20 Октября 2019, 21:39:28 »
RY8336 ESOP8 500 кГц 4-30 в 3A ADJDC-DC
И ещё по цокалёвке похожа на UP1707p. Тоже столкнулся с такой но у меня почему то нет управления ею по 7 ноге,принудительно подаю магнитола запускается но не выключается и нет звука.С rt2313 звук по осциллографу есть.Управление как я понял (отследил по дорожкам ) идет с микры вайфая ac1847ap1p490-5c4. Неужели вайфаю хана.
slarus
« Ответ #905 : 03 Ноября 2019, 18:35:44 »
Здравствуйте. При подключении горит подсветка кнопок и все. Шасси RF-7020-KB FC500+6633. Память Winbond 25Q64JVSIQ. Перепробовал все прошивки но когда пытаюсь загрузить прошивку считанную с такой же памяти и шасси пишет что не хватает памяти. Что делать? Помогите
У тебя не работает LED драйвер!
cirodiocesa
« Ответ #906 : 14 Ноября 2019, 00:13:23 »
buona sera ho provato ad aggiornare la radio 7018b ma dopo aver finito l'aggiornamento non va lo schermo tutto nero
si puo riparare in una qualche maniera grazie in anticipo
Aristak
« Ответ #907 : 14 Ноября 2019, 12:56:11 »
cirodiocesa You can fix it using the programmer, do you have a programmer?
Alex2605
« Ответ #908 : 31 Декабря 2019, 12:29:41 »
Уважаемые форумчане подскажите , кто менял микросхему блютуз в 2din магнитоле маркировка DDFE671-w 18020 (IC3) сгорела после пробоя 5 вольтового стабилизатора, не могу найти аналог.
vovan2951
« Ответ #909 : 20 Января 2020, 01:25:32 »
Выложите пожалуйста прошивку.
  7018B
312-C200S-YH 2018-06-07
проц F1C200s
winbond  25Q64JVSIQ
TM2313
Версия системы Jul 23 2018/11:47    2018.5.21 14:13
sasa1
« Ответ #910 : 15 Февраля 2020, 01:40:05 »
автомагнитола 7018B кипит микросхема надпись верхний ряд 19380  нижний ряд DDJS107-E помогите определить что за процесор .
Aristak
« Ответ #911 : 15 Февраля 2020, 18:34:38 »
Нет аналога не ищи.
vovan2951
« Ответ #912 : 15 Февраля 2020, 22:37:17 »
  7018B
проц F1C200s
winbond  25Q64JVSIQ
TM2313
Сам выложу дамп
Aristak
vovan2951
Aristak
« Ответ #915 : 18 Февраля 2020, 14:01:35 »
 :ay:
anbor
« Ответ #916 : 19 Февраля 2020, 12:03:06 »
Здравствуйте.Магнитола 7018.работала год нормально.Сейчас работает только радио и музыка.не работает сенсорное управление.Включаю и сразу идет музыка с флешки.Переключение только с кнопки музыка- радио и поиск станций и треков и все.Видеофайлы не видит.Помогите пожалуйста с прошивкой.
Aristak
« Ответ #917 : 20 Февраля 2020, 15:44:36 »
anbor Номер шасси какая ?
anbor
« Ответ #918 : 20 Февраля 2020, 17:17:06 »
Номера нет.Вот фото.
rozario
« Ответ #919 : 20 Февраля 2020, 17:29:57 »
похожа на zcd7089-c200s-main-v2.0 сейчас такая-же в ремонте - не включается, прошивку менял, на 25-ке нет питания.
