Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
chestormax
« Ответ #520 : 20 Ноября 2018, 02:08:21 »
Программатор есть ?
да ch341a
chestormax
« Ответ #521 : 20 Ноября 2018, 02:10:22 »
Программатор есть ?
да
Aristak
« Ответ #522 : 20 Ноября 2018, 02:23:28 »
chestormax К сожалению на эту шасси SR-7002KB VRE:01 у меня нет прошивки, ну может кто то поможет  *DONT_KNOW*
chestormax
« Ответ #523 : 20 Ноября 2018, 03:03:18 »
одна мне  подошла  я запустил но нет звука и  и сенсор как то не так работает
Aristak
« Ответ #524 : 20 Ноября 2018, 03:12:14 »
Нет звука ну надо же проверить питания УНЧ ? сенсор работает не правильно потому что не та прошивка
chestormax
« Ответ #525 : 21 Ноября 2018, 21:10:36 »
Привет закачал прошивку звук и сенсор заработал даже громкость работает через регулятор но если там пару рас нажмешь на кнопку включения , может есть прошивка подобная
Aristak
« Ответ #526 : 21 Ноября 2018, 21:22:52 »
chestormax Пробуй эту
chestormax
« Ответ #527 : 21 Ноября 2018, 21:26:58 »
не могу лимит изсчерпал
Aristak
« Ответ #528 : 21 Ноября 2018, 21:31:36 »
Скинул сюда https://dropmefiles.com/gMJwz скачай.
chestormax
« Ответ #529 : 21 Ноября 2018, 22:26:46 »
chestormax
« Ответ #530 : 21 Ноября 2018, 22:47:03 »
он запускает но нечего не работает. эта прошивка запускает меню все работает только кнопки не работают
Masl901
« Ответ #531 : 03 Декабря 2018, 11:31:12 »
День добрый! Приобрел аппарат 7018b, две недели назад. Сначала работал но бывал каждый часа два просто вырубался. Вчера прошил прошивкой с вашего сайта. Все подошло, работал часа 2 в идеале! Заглушил машину, постяла минут 10. После того как завел, магнитола тупо не включилась! Даже световые индикаторы не горят! Может есть догадки? *HELP*
psix
« Ответ #532 : 03 Декабря 2018, 13:36:41 »
Проблема скорей в железе нежели в прошивке! Питание на фишке проверь что приходит а что нет а далее делай выводы куды копать.
Ринатыч
« Ответ #533 : 10 Декабря 2018, 00:30:23 »
Здравствуйте. 7018b, на старте не запустилась. Точнее два-три раза включилась заставка, затем почему-то экран с цифрами и тут же отрубалась. Позже перестала запускаться вовсе. Может быть прошивка? Или неисправность компонентов?
 Попробую ch341a и прищепку. Пожалуйста дайте ссылочку на пару версий прошивок, если не сложно.
 Winbond 25064JVSIQ (так я считал с чипа, возможно ошибся - не разборчиво там), 312-07020 HCJ V1.0
 Спасибо заранее.
 Если не получится - попробую купить новый чип, почему-то я его подозреваю... Но прошивка в любом случае потребуется.
Aristak
« Ответ #534 : 10 Декабря 2018, 00:35:28 »
Ринатыч Давай фото платы глянуть
Ринатыч
« Ответ #535 : 10 Декабря 2018, 00:48:17 »
Вот такая
Aristak
« Ответ #536 : 10 Декабря 2018, 00:54:13 »
Возле шлейфа вроде есть номера шасси не видно
Ринатыч
« Ответ #537 : 10 Декабря 2018, 00:56:38 »
Да, он прям под шлейфом. 312-07020-HGJ V1.0 2018-08-07 там немного смазаны буквы и цифры.
Aristak
« Ответ #538 : 10 Декабря 2018, 01:01:00 »
Ринатыч Завтра на работе гляну  :bf:
Ринатыч
« Ответ #539 : 10 Декабря 2018, 01:03:23 »
Буду очень признателен! *DRINK* обидно, когда долгожданный гаджет не работает прям сразу на старте, не побывав ещё в автомобиле  *WALL*
