Aristak
« Ответ #1260 : 11 Февраля 2022, 15:00:37 »
Радио это другой маленький чип под антенным гнездом .
Не так ли ?
Да, так
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1261 : 11 Февраля 2022, 21:50:31 »
Пытался найти даташит на CHDA14B5B а вот и нету. :(
TYGRA
« Ответ #1262 : 25 Апреля 2022, 15:21:43 »
Доброго всем! Помогите найти прошивку на это китайское чудо. Пришло с мигающими кнопками и невключайкой. Старую прошивку считал, но недавно помер ссд на ноуте, все накрылось сибирским пушным зверьком.
макрировка prology mpv-110, на плате 12-c200s-005mb-a 2019 04 12.
фото прилагаю. Заранее откликнувшимся благодарность!
Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо — это твоё время, потому что ты отдаёшь то, что никогда не сможешь вернуть.
Aristak
« Ответ #1263 : 29 Апреля 2022, 14:12:21 »
TYGRA На этом теме  внизу выложил прошивку участник Vihell шасси 12-c200s-005mb-a https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=896283&st=3040
avg
« Ответ #1264 : 17 Мая 2022, 14:37:48 »
Всем здравия.Подскажите пожалуйста может у кого есть прошивка от такого чуда
7012B на плате всё что написано это PC-C200-MB-V1.2 Data 2019.10.22 проц  F1C200s
если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Aristak
« Ответ #1265 : 17 Мая 2022, 18:21:09 »
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 19:37:26 от aze1959 »
avg
« Ответ #1266 : 17 Мая 2022, 22:17:32 »
avg Пробуй эту http://televid-sib.org/index.php?topic=145311.0
Спасибо огромное.Скачал прошил аппарат ожил.И хотя  дамп я нашёл ещё до того как увидел вашу ссылку всё равно благодарю от души.Плюсик Вам в репутацию поставил.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 19:37:48 от aze1959 »
pjuttttt
« Ответ #1267 : 26 Мая 2022, 15:48:09 »
Привет. радио 7010b.
Входные данные:
Платок СК-848-ГЛАВНЫЙ-В7.31
Проц F1C200s
EEPROM серии 25Q6436 (я так понимаю стандарт)
Симптомы
     устройство при подключении разъема, НО звука нет вообще, нет отключения от кнопки питания, не работает блютуз, не работают клавиши песен на панели.
Кабель панели цел, проверен трижды.
Неудобно, что версия прошивки MCU отображается как 0.00, может в этом проблема и как решить?
TDA7388
4 pin 0v
22pin 3,15v
Aristak
« Ответ #1268 : 26 Мая 2022, 16:15:33 »
На 4 пине TDA7388 стоит smd резистор цел ? и еще на этом резисторе питания есть
pjuttttt
« Ответ #1269 : 27 Мая 2022, 01:47:04 »
R10ko. 0v *DONT_KNOW*
Включил телефон на USB зарядку, пропал звук на передней панели, заменили сгоревший smd резистор R500 и TDA 7388, их тоже заменили
Aristak
« Ответ #1270 : 27 Мая 2022, 13:47:49 »
SMD транзисторы не проверял
pjuttttt
« Ответ #1271 : 27 Мая 2022, 14:58:47 »
Я проверил это первым smd J3Y(S8050)
Я переписал 25Q , но без изменений
Aristak
« Ответ #1272 : 29 Мая 2022, 18:32:21 »
 Как я понял и на выхода ант. не выходить  плюсa может нa плате есть полевой транзистор ?
Павел_чуваш
« Ответ #1273 : 15 Декабря 2022, 03:50:52 »
Доброго времени суток всем. Поступил аппарат 7018В с диагнозом "при подаче питания загорается экран, высвечивается надпись что-то типа МР3 ... МР5 ..." И на этом зависает. Решил, что в прошивке дело. Скачал с этого сайта прошивку "http://televid-sib.org/index.php?topic=65747.0" На странице и фото платы с двух сторон есть, точно как у меня, внешний вид от моего отличается, но думаю, это не страшно.
Родная м/с памяти считалась, стерлась, но новую прошивку записать на нее не удалось, записал прошивку на новую м/с.
Теперь при включении пишет велкам, появляется надпись Pioneer красным на белом фоне, и на этом зависает. Случайно запустил с отключенным тачскрином, и аппарат запустился. Кнопки на передней панели работают, радио, aux, usb работают, звук есть и регулируется. Замерил V на разъеме тачскрина, на трех 0V, на одном 3V. При подключении тачскрина напряжения:
1 - 0,99V
2 - 0,6V
3 - 0,48V
4 - 0,13V
Оказалось, на исправном аппарате при подключении тачскрина на двух выводах появляется напряжение в 3V, на двух других  0V
Разъем тачскрина соединен с выводами 97-100 F1C500.
Вопрос такой. Может это быть косяком прошивки, или нужно менять F1C500
Aristak
« Ответ #1274 : 15 Декабря 2022, 05:19:22 »
Дай глянуть фото платы и родная прошивка.
alexQwerty
« Ответ #1275 : 15 Декабря 2022, 18:47:41 »
Принесли магнитолу 7010В с диагнозом "при подаче питания загорается экран, высвечивается надпись ... МР5 ..." И затем черный экран. При включении кнопка переливается цветами но экран по прежнему темный.  Дайте пожалуйста рабочую прошивку на эту магнитолу. родную слил и прилагаю.
Проц F1C500 память 25L6406E
Aristak
« Ответ #1276 : 15 Декабря 2022, 20:18:58 »
alexQwerty
« Ответ #1277 : 15 Декабря 2022, 21:32:29 »
Aristak, на этой прошивке происходит тоже самое
Aristak
« Ответ #1278 : 15 Декабря 2022, 21:57:53 »
alexQwerty А с этой ?
alexQwerty
« Ответ #1279 : 15 Декабря 2022, 22:32:29 »
Aristak Точно также. к сожалению :ac:
