eduard2
  • Эдуард
« Ответ #1180 : 01 Января 2022, 21:08:56 »
  А что за микросхема с маркировкой jwk8j? 5ти ногая в корпусе SOT-23-5? Чё т не могу нагуглить...
По данному вопросу нужно обращатся в этот раздел. http://televid-sib.org/index.php?board=974.0
Это микра конторы JoulWatt technology JW5250S Synchronous Step-Down Converter
P.S Это тебе НГ подарок от дедушки Мороза : :biggrin:
Dmitryperm
« Ответ #1181 : 02 Января 2022, 02:37:56 »
Спасибо.
Она не за подсветку экрана отвечает?
Чем доступным можно заменить?
kep58
  • Виктор
« Ответ #1182 : 02 Января 2022, 14:29:06 »
Спасибо.
Сравни с SY8009 вроде распиновка одинаковая.
Dmitryperm
« Ответ #1183 : 02 Января 2022, 20:25:18 »
Знать бы ещё, что на выходе у этой микросхемы.
Нашел похожую в плате от планшета в похожей схеме включения, ld3** маркировка, возможно sy8088.
Запаял, 1.17в на выходе.
« Ответ #1184 : 02 Января 2022, 21:46:44 »
Седьмой лист мануала, посмотри на резистора по FB.
 Кстати, а с той микросхемой что было не так?
Dmitryperm
« Ответ #1185 : 02 Января 2022, 23:50:03 »
Вздутая была. И плохо пахло от нее))
« Ответ #1186 : 02 Января 2022, 23:55:18 »
До перекатки проца или после? Не пойму, чему там пахнуть... Это ж не умножитель в ламповом ЦТ....  *SCRATCH*
Dmitryperm
« Ответ #1187 : 03 Января 2022, 00:49:57 »
После перекатки.
Напряжения начал промерять на стабах, думал мало ли чё погорело, щуп мультиметра соскочил на 5ти вольтном стабе, и на шину 5в пошло 12. Новый год, блин)
Dmitryperm
« Ответ #1188 : 03 Января 2022, 01:10:34 »
Магнитола если чё моя, не кому то делаю, досталась совершенно бесплатно. УНЧ из донора пионера тоже. Имею полное право покосячить)
Связался с ней исключительно из за того, что у меня в свеже купленном авенире под 2дин рамка, а переходник фиг найдешь.
Ну и дисплей под камеру заднего вида хочется, а то ведёрко большое, тяжело парковаться.
Dmitryperm
« Ответ #1189 : 08 Января 2022, 02:35:42 »
Оживил.
С запуском радио и блютуз- проблема, видимо, в проце была.
Перепаял проц с донора зеркала с функцией мультимедиа, все заработало.
Стаб так и оставил id3*** выдранный с платы планшета.
Dmitryperm
« Ответ #1190 : 08 Января 2022, 02:54:24 »
Хотелось бы прошивку с логотипом авто, вместо HD mp5.
И с переводом в меню нормальным.
На Ютубе видел, существуют такие.
Dmitryperm
« Ответ #1191 : 08 Января 2022, 03:15:37 »
Есть ещё магнитола prology dnu-2650.
По сути- это тот же 7021g, 7023g.
На процессоре f1c500.
Был взорван стаб 5в. Поднял у него 2ую ногу, цепляю 5в с лабараторника, на плате gps загораются светодиоды, при длительном нажатии кнопки вкл загорается подсветка кнопок, при подаче 12в на розовый провод(вход фонарей заднего хода) тоже есть какая то реакция. На дисплее- ничего.
Стабилизаторы все в норме, 2.5, 3.3, 5в есть. Диоды все исправны.
Куда ещё могло прилететь с пробитого 5в стаба? На проц прямиком? Там рядом с процем ещё микросхема памяти. В ней не прошивка? Ещё контроллеры atmel есть. Непонятно, какую функцию они выполняют.
Схему и прошивки найти не могу...
Подозрение вызывает 1AEDG. На выходе у нее 1.42в. не 3.3 должно быть? На епром микросхеме на 8 ноге те же 1.42 вольта.
Попробовал, подал с лабараторника 3.3в на епром и проц, реакции 0. 1.2в на проце нет. Хотя стаб возле разъема тачскрина выдает их
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 18:25:39 от Dmitryperm »
Aristak
« Ответ #1192 : 08 Января 2022, 18:43:43 »
Питания озвучь с/м на фото
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024, 19:38:34 от aze1959 »
Dmitryperm
« Ответ #1193 : 08 Января 2022, 18:56:30 »
Слева вверху у меня стаб дохлый. Висит на xl4015 отдельный стаб 5в.
Дальше- 5в есть. 9 есть. 2.5в на 1117 есть.
На двух дросселях возле 1aedg на верхнем -0. На нижнем 1.42в
На епмроме 1.42 на 8ноге. На проце так же 1.42.
Пробую вешать с лабараторника 3.3в на епром и проц, реакции нет.
Шина vcc 1.2v на проце сидит на земле почему то.
Если верить вот этой распиновке проца(на фото)
С ремонт-aud скачать не могу ничего.
Я лошара 4 раза тест провалил :biggrin:. Завтра ещё попробую)
Если не трудно, кинь плиз в личку или на почту схему.
Что должно быть на двух дросселях? И на шине 1.2в у проца?
Dmitryperm
« Ответ #1194 : 08 Января 2022, 21:10:27 »
Как мог нарисовал
Aristak
« Ответ #1195 : 08 Января 2022, 23:40:39 »
И как понять на 1117 на входе 5v а на выходе ?
Скачай схему https://dropmefiles.com/EvXke
Dmitryperm
« Ответ #1196 : 09 Января 2022, 01:02:04 »
На 1117 2.5 на выходе. 5в на 78л05.
На 1aedg(MP2161GJ) на дросселях не понятно что.
Dmitryperm
« Ответ #1197 : 09 Января 2022, 02:07:20 »
Схему скачал, спасибо.
Понял, что mp2122 это двойной стаб.
На одном выходе 1.2, на втором 3.3.
В свободном доступе нет такой микросхемы, конечно.
Снял ее. Кз на шине 1.2 пропало.
Подал 1.2 и 3.3в с лабараторника и регулируемого стаба.
Не запускается все равно.
Видимо или ещё где то что то погорело. Или процу кирдык.
Dmitryperm
« Ответ #1198 : 09 Января 2022, 14:02:09 »
А, не. Все таки в проце КЗ на шине 1.2в. Снял проц.
Alibek
« Ответ #1199 : 10 Января 2022, 20:11:42 »
Доброго вечера. Принес товарищ такую магнитолу , без питальника :
https://ibb.co/jgBr4m0
https://ibb.co/yyytdDX
установил RY8336 (хотя не уверен, что она должна быть). не хватает 2-х смд. У кого есть схема/донор/опыт подскажите, что за компоненты
