mc2011
« Ответ #260 : 15 Мая 2018, 22:51:53 »
mc2011 Вы ищите прошивку ?
Да у меня плата другая та не моя
прошивку дали не ту
Aristak
« Ответ #261 : 16 Мая 2018, 00:04:43 »
mc2011 На этот шасси 313-07020-HGJ прошивку даже в инете не встречал , но есть похожая пробуй эту.
mc2011
« Ответ #262 : 16 Мая 2018, 02:35:50 »
если я тебе видео перешлю по магнитоле можешь сказать в чём дело
Aristak
« Ответ #263 : 16 Мая 2018, 03:04:08 »
Ну давай видео
Sashatomson1
« Ответ #264 : 16 Мая 2018, 23:22:46 »
Sashatomson1 Родную сохрани и прошивай эту  *YES*
короче она на этой прошивке отрубается и заново включается и еще микросхема сильно греется вот на фото в углу
mc2011
« Ответ #265 : 17 Мая 2018, 00:36:33 »
Ну давай видео
вот оно помоги в чём причина
psix
« Ответ #266 : 17 Мая 2018, 00:40:44 »
[/quote]
Либо шимке борода либо процу кирдык пришел... Далее замеры напруг и меряние сопрота проца относительно массы. А далее выводы или ... :drinks:
Aristak
« Ответ #267 : 17 Мая 2018, 01:07:35 »
mc2011 Я как понял БП срабатывает защита ?
Kosha777
« Ответ #268 : 17 Мая 2018, 14:58:15 »
Здравствуйте, была куплена такая автомагнитола. Регулировка частот немного не нравилась, прочитал что можно заменить предварительный усилок на TDA7313 там был кажись TM2313  *CRAZY* . И.... Частоты стали на высоте, звук улучшился, но регулировка громкости  :search: от 0 до 10 не регулируется, звучит как старое радио и кажись только правые каналы, с 11 звук становиться шикарным как будто динамики меняют  :shok: . Скажите это микросхемы не совместимы или брак. (Схожу гляну точное название чипов).
Еще один вопросик, знакомый тоже купил такую "гыдоту" и (у него меню немного другое) при включении начинает воспроизводить то что было включено до выключения, а у меня при включении меню высвечивает  :cray:. Нет ли у кого прошивки на это чудо братьев китайцев.
Aristak
« Ответ #269 : 17 Мая 2018, 16:11:04 »
 TDA7313 и TM2313 никакой разницы нет
Kosha777
« Ответ #270 : 17 Мая 2018, 18:00:32 »
Значит брак микросхемы, попробую еще перепаять.
Aristak
« Ответ #271 : 17 Мая 2018, 19:13:08 »
 А питания на 2 ножке 7313 проверял ?
mc2011
« Ответ #272 : 17 Мая 2018, 21:26:16 »
да не могу понять что греется
Aristak
« Ответ #273 : 17 Мая 2018, 22:12:40 »
mc2011 Проверяй УНЧ TDA7388
Kosha777
« Ответ #274 : 18 Мая 2018, 10:33:07 »
Звук стал резко тихий, и грешу на брак микросхемы попробую перепаять, если не поможет попробую УНЧ.
iik_vrn
« Ответ #275 : 19 Мая 2018, 04:50:38 »
Аппарат аналогичный этому
Есть ли прошивка на данный аппарат? RF-7020-KB FC500+6633 HJ-HTB-6130A-120 H=1.2mm VRE:00 2017-05-10
после двух недель работы стал самопроизвольно выключаться после непродолжительной работы.
Позже при нажатии на кнопку включения сразу стал выключаться. Если в первую секунду после включения успеть крутануть регулятор громкости остается во включенном состоянии, но на нажатие  на экран не реагирует. Остаются активны только кнопки и регулятор громкости. Потом может начать самопроизвольно переключать режимы радио-блютуз-аукс и так по кругу несколько раз, после чего опять вырубается.
Перепрошил программатором прошивку, взятую здесь. Не помогло, синптомы те же.
Причина в железе? греется сильно в районе кнопки включения и переключения режимов. Может где-то здесь причина?
Aristak
« Ответ #276 : 19 Мая 2018, 13:25:57 »
iik_vrn Все питания на плате озвучь
iik_vrn
« Ответ #277 : 20 Мая 2018, 15:00:46 »
извини, не понял
Aristak
« Ответ #278 : 20 Мая 2018, 15:02:21 »
Питания на плате 5v 3,3v есть
Prezident
« Ответ #279 : 21 Мая 2018, 01:21:23 »
Не поверишь, случайно крутил регулятор громкости нажимая на него внутрь, и включился экран, а когда включился был на режиме изменения яркости. Вот так чудо произошло, перед этим не менее важное действие было - молитва к Богу.
