Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #100 : 14 Февраля 2018, 19:26:28 »
Схемы нет, но есть даташит в инете
Даташит,простите, на что?
Aristak
« Ответ #101 : 14 Февраля 2018, 23:36:59 »
У меня не приходит 5в. на включение УНЧ. stdby. Нет выхода.
А что не понятно даташит на УНЧ если не ошибаюсь TDA7388 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/222499/STMICROELECTRONICS/TDA7388.html
А м/г включается только нет звука ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #102 : 15 Февраля 2018, 00:30:30 »
Включается. И если 5 в. подтыкнуть на 4ножку через сопротивление, УНЧ переходит в рабочий режим и звук появляется. Склоняюсь к тому,чтобы оставить этот резистор. собрать и отдать. :-)
Как его хоть полное название, попробовал бы поискать на сайтах наших восточноевропейских друзей,типа электротани...тяжело без схемы.
Aristak
« Ответ #103 : 15 Февраля 2018, 00:46:37 »
Через 10 ком  бери питания из выхода антенны + с синего провода и все  *YES*
Dim@Rik53rus
« Ответ #104 : 15 Февраля 2018, 01:46:43 »
помогите с прошивкой.. 7018b.. перезагружается каждые 5 минут и песни играют заикаясь.. пожалуйста... :'(
Aristak
« Ответ #105 : 15 Февраля 2018, 02:03:10 »
Dim@Rik53rus Прошивку на всякий случай сохрани и можно шить эту http://televid-sib.org/index.php?topic=43180.0  *YES*
Dim@Rik53rus Если прошивка не поможет пиши помогу  :ay:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #106 : 15 Февраля 2018, 12:21:46 »
А в TDA7388 есть на 25 ножке ключ на включение rem ?
И вообще в каких имеются,а в каких отсутствуют?
подозреваю что это имеется только в пионеровских PAL и PA
серии,а в остальных либо выход диагностики,либо незадействована
вообще.
Aristak
« Ответ #107 : 15 Февраля 2018, 13:34:14 »
Нет
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #108 : 15 Февраля 2018, 14:12:29 »
Если синий провод это включение антенны(камеры заднего вида),то там ничего нет,( около 1в.)
видимо тоже подпален ключик.
И вообще вся эта история началась из за того,что установщик подсоединял камеру ,и видимо что то перемкнул.
И поди разберись,где этот rem. формируется без схемы. :cray:Ясно,что не в оконечнике УНЧ.
з.ы. Я ваще не понимаю,один конец тестера повесил на синий провод,другим прощупал все детальки и пятачки даже
на плате,в надежде найти концы этого провода,но безуспешно.звонится только на самом разьеме.
Aristak
« Ответ #109 : 15 Февраля 2018, 18:19:30 »
Так трудно искать дефект что ли? да там даже схему не надо 4 ножку впаяна smd резистор а после резистора ключик по дорожкам смотри
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #110 : 16 Февраля 2018, 15:19:17 »
Это птичка а у вас ник какой то страный колбасист и то главный :lol:
Это чтоб смешнее было.Жизнь и так такая скучная и противная.Не обращайте внимание.
А вам бы перед ником добавить Д'  .Смахивало бы на французского дворянина. Как вижу,
так вспоминается все время один персонаж из Анатоля Франса... :-)
Aristak
« Ответ #111 : 16 Февраля 2018, 17:18:12 »
Да ты точно     :lol:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #112 : 16 Февраля 2018, 19:41:08 »
Роман "похождения аббата Жерома Куиньяра" был один персонаж благородного происхождения, Д"Астарак.
з.ы. Нашел ,выпалили Q35 . Это и есть ключик на REM.  Все заработало.
Dim@Rik53rus
« Ответ #113 : 17 Февраля 2018, 00:08:45 »
спасибо.. еще жду с алишки програметор. как придет прошью отпешусь.) :good:
Artem79
« Ответ #114 : 20 Февраля 2018, 12:09:40 »
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста никто не сталкивался с такой проблемой магнитола 7018G после включения минут через 7 поочередно пропадает звук со всех динамиков и остается толко буфер.
bориС
« Ответ #115 : 20 Февраля 2018, 12:30:56 »
первым делом проверь наличие термопасты между микросхемой усилителя и радиатором она должна быть чуток влажная,если паста сухая или вообще её нет схема может перегреваться и уходить в защиту.
« Ответ #116 : 20 Февраля 2018, 13:17:54 »
Сам придумал, или надоумил кто?  *SCRATCH*
Artem79
« Ответ #117 : 20 Февраля 2018, 13:29:08 »
Почему у меня  вопрос с перегревом отпал сразу, как то магнитола проработала ввсе те 7 минут в холодной машине и на морозе и все так же по очередно отключились все динамики при этом монитор был холодный
bориС
« Ответ #118 : 20 Февраля 2018, 13:58:51 »
ну зачем сразу так категорично.с моей магнитолой так было.единственно что у меня звук полностью пропадал.
  • Модератор проповедник
« Ответ #119 : 20 Февраля 2018, 14:12:05 »
когда микросхема перегревается, то по внешним признакам это видно. Пайка кольцуется и меняет цвет вместе с платой. Паста жидкая при установке и подтяжке. В тот момент заполняет все неровности плоскостей. Далее, высыхает и всё. Высохшее состояние - это нормальное состояние данного вида пасты.  Прежде чем писать про перегрев как причину, хотя бы потрогайте пальцем и микру и радиатор, если нет элементарного ик пирометра, да и сравните показания с температурой даташита. Очень удивитесь.
