Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
SAWQZX
« Ответ #800 : 24 Марта 2019, 17:07:00 »
смотри там где стоит усилитель, он получается с 5 вольт
nik_koval
« Ответ #801 : 24 Марта 2019, 22:33:21 »
nik_koval Фото второй платы давай
на том стабилизаторе, на котором на 5й ноге  0 вольт и на той, на которой 3,3 вольта странным образом сделана разводка дорожек, на 4ю ногу приходит 5 вольт, когда по даташиту 4я нога - N/C....
SAWQZX
« Ответ #802 : 25 Марта 2019, 12:33:42 »
вот же у тебя стоит рядом с флэш трех ногий стабилизатор, смотри напругу должно Vin-5вольт GND-0 OUT-3,3вольт, питание флэш потому что 3.3вольт
nik_koval
« Ответ #803 : 25 Марта 2019, 12:48:12 »
Хорошо, попробую поставить новый стабилизатор, благо есть новых куча на 3,3, да, и он не трехногий, а 5ти
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #804 : 25 Марта 2019, 17:02:52 »
Вот что прислали китайцы вместо схемы после длительной грызни с ними.
SAWQZX
« Ответ #805 : 25 Марта 2019, 18:19:41 »
там у тебя стоит 4 ноги три снизу одна сверху нога :ab:
nik_koval
« Ответ #806 : 26 Марта 2019, 02:26:40 »
можете показать на моей фотографии о каком именно стабилизаторе вы говорите?
Aristak
« Ответ #807 : 26 Марта 2019, 13:48:20 »
nik_koval Прозвони тестером SPI 25xx 8 ножка откуда питается 3,3 v так трудно что ли ? и сразу найдешь дефект  *YES*
nik_koval
« Ответ #808 : 26 Марта 2019, 17:40:23 »
все питание в норме сейчас, распаял стабилизаторы по правильному согласно распиновке оригинальных стабилизаторов, а не тех, что я купил....в итоге на флеш память приходит 2,5 вольта, на процессор вместо 3,3 получается 1,5 вольта.... и на SPI так же 3,3, стал греться процессор, но запуска так и не произошло
nik_koval
« Ответ #809 : 26 Марта 2019, 19:02:00 »
Aristak кстати процессор, что F1C500, греется через секунд 20 до температуры, когда пальцем удержать нельзя долго
________________________________________________________________________________________________________
подпаял стабилизатор lm317, собранный на 3,3 вольта, процессор стал греться еще быстрее и стал горячее, похоже ему хана.....буду заказывать его...спасибо всем, кто помогал
elia987
« Ответ #810 : 28 Марта 2019, 00:45:07 »
подскажите пожалуйста почему на третей ноге стабилизатора мало питания 0,84в?
Aristak
« Ответ #811 : 28 Марта 2019, 01:21:45 »
elia987 Там их две шт а на втором  третей ноге  сколько v
elia987
« Ответ #812 : 28 Марта 2019, 09:14:42 »
Я нарисовал на фото, если её открыть полностью, будет видно. На втором 3,2в
elia987
« Ответ #813 : 28 Марта 2019, 11:22:28 »
Тут были заменены проц, флеш память, пробовал несколько различных прошивок, магнитола не запускается. Мигает светодиод gps, потребление тока 0,35а
Aristak
« Ответ #814 : 28 Марта 2019, 13:05:13 »
Что то не вижу  :ab:
А если A17M местами поменять ради интереса не пробовал ?
elia987
« Ответ #815 : 28 Марта 2019, 14:03:23 »
Местами не менял, ставил вместо него аналог( маркировку не помню) показания точно такие же.
elia987
« Ответ #816 : 28 Марта 2019, 14:06:26 »
С третей ноги идёт питание на проц 23, 56 ноги, если правильную дали распиновку проца, то там должно 1,2 в
SAWQZX
« Ответ #817 : 28 Марта 2019, 14:53:58 »
напиши все питания которые выходят с 12вольт, и как у тебя поживает провод который должен идти от зажигания, процессор верни на место, либо он идет с прошивкой
SAWQZX
« Ответ #818 : 28 Марта 2019, 15:01:54 »
и откуда берешь питание?
elia987
« Ответ #819 : 28 Марта 2019, 20:42:33 »
Про все питания не понял, провода замкнуты между собой, проц вернуть не могу, так как в нем кз.
