pelevin 555
« Ответ #1021 : 19 Октября 2020, 18:33:14 »
подошла спасибо за подсказки
М412
« Ответ #1022 : 25 Октября 2020, 01:11:54 »
добрый день, есть такая магнитола
Зависает при включении на надписи Welcome
Лог через UART
Можно ли что-то сделать, дамп прошивки не нашел
Мой дамп во вложении
Здравствуйте, пишу я на счет магнитоллы нашли причину зависания или нет так как у меня такая же неисправность магнитоллы
Lokinson
« Ответ #1023 : 28 Октября 2020, 19:16:35 »
Здравствуйте. Подскажите что это может быть? Магнитола постоянно перезагружается, проседает напряжение на линейном регуляторе ams1117 при включении на нем 3,2в, а после того как загорится экран напряжение падает до 2,2в. Это в нем дело или что другое?
upd. Нашел у себя аналогичный стабилизатор, перепаял и все заработало.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 22:11:53 от Lokinson »
kohman2
« Ответ #1024 : 05 Декабря 2020, 21:16:51 »
Всем привет!Попалась магнитола 7022сrb с выгоревшим стаб 1.8в(А18).Подскажите стоит заморачиваться или там процу хана?Кз на вых. стабилизатора нет.Пробовал подавать с внешнего бп 1.8в маг не запустился,проц не греется
Aristak
« Ответ #1025 : 07 Декабря 2020, 13:06:00 »
kohman2 А 3,3v есть
kohman2
« Ответ #1026 : 07 Декабря 2020, 17:30:15 »
kohman2 А 3,3v есть
И 3.3в и 5в есть.
Aristak
« Ответ #1027 : 07 Декабря 2020, 17:32:52 »
А не прошивал ?
kohman2
« Ответ #1028 : 07 Декабря 2020, 17:48:57 »
А не прошивал ?
Нет не прошивал,немогу найти пока стаб.А18 на 5пин.А я подавал 1.8в навесным монтажом 1117.Можна так?Если да то попробую перепрошить
Aristak
« Ответ #1029 : 07 Декабря 2020, 17:52:21 »
Дай глянуть фото где стоит стабилизатор может там стояла 1,2v
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 18:13:56 от Aristak »
kohman2
« Ответ #1030 : 07 Декабря 2020, 18:23:23 »
вот внизу сгоревший
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 18:14:17 от Aristak »
Aristak
« Ответ #1031 : 08 Декабря 2020, 18:15:11 »
Если не ошибаюсь 1,2v
kohman2
« Ответ #1032 : 08 Декабря 2020, 18:33:42 »
Вот,мне подсказали на другом сайте
https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=30
kohman2
« Ответ #1033 : 11 Декабря 2020, 01:03:28 »
Не нашел такой микрухи и тему закрываю.Спасибо за подсказки
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #1034 : 11 Декабря 2020, 20:09:23 »
Ну вот такую найди, а енейбл можно полевичком замудрить, колхоз, но как вариант *PARDON*:
http://www.radiochip.ru/pdfra/5-274.pdf
kohman2
« Ответ #1035 : 12 Декабря 2020, 00:19:27 »
1.2в,питание ядра.А так как выгорела микруха(хотя на вых кз нет)Думаю будут и проблемы с процом,вот и не стал заморачиваться.Магнитола не моя,вот и не эксперементирую,а то скажут что я её убил и скажут покупать новую :ap:
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #1036 : 12 Декабря 2020, 14:38:25 »
The  AMS1117-ADJ  and AMS1117-1.2,-1.5,-1.8,-2.5,-2.85,  -3.3  and-5  are  low  dropout  three-terminal  regulators  with  1A output  current  capability.
В общем правильно , если клиент добро не дает на "экскремент" под его ответственность, то  конечно и не стоит этим заниматься. Хозяин-барин.
djpyps
« Ответ #1037 : 17 Декабря 2020, 16:18:45 »
Всем привет, имеется podofo p5 при подключении грузится выскакивают часы дата и все на кнопки не реагирует ну кроме ресета перезагружается и все по новой, плата с кнопками прозванивается 3.3 на всех есть подкидывал с 7018B другую все аналогично, прошивал на PODOFO P5 Шасси (Main Board) 313-07020-HGJ V1.0 2018.08.07 изменений нет, есть у кого какие идеи куда еще можно посмотреть?
Aristak
« Ответ #1038 : 17 Декабря 2020, 22:30:11 »
djpyps Дай родную прошивку глянуть
окунь
« Ответ #1039 : 23 Декабря 2020, 02:14:54 »
Помогите опознать номинал резистора и транзистор на фото обведено красным
Шасси 312-07020-hgj v1.0 2018-08-07
