Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт Аудио
(Модератор:
Aristak
Китайская автомагнитола 7018B
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Вниз
Автор
Тема: Китайская автомагнитола 7018B (Прочитано 257984 раз)
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #660 :
23 Января 2019, 13:21:35 »
Через USB у меня нет прошивки
Анатолий Дементьев
Пользователь
Ответ #661 :
23 Января 2019, 15:13:43 »
Попробуй. Эту мне наш маленький брат присылал из Китая.
Анатолий Дементьев
Пользователь
Ответ #662 :
23 Января 2019, 15:15:13 »
Посмотри папки там есть инструкция по установки.
morio002
Пользователь
Ответ #663 :
24 Января 2019, 04:28:47 »
прошивки
помогите мне
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #664 :
24 Января 2019, 05:37:44 »
morio002
Давай родную прошивку
morio002
Пользователь
Ответ #665 :
24 Января 2019, 14:43:41 »
плохая прошивка
не включается
Анатолий Дементьев
Пользователь
Ответ #666 :
24 Января 2019, 14:52:49 »
Что с ней не так ?
У меня поставилась, но я и не знал что она с 7018B, на 7018B с ней не работает у меня навигатор и блютуз
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #667 :
24 Января 2019, 15:24:36 »
Цитата: morio002 от 24 Января 2019, 14:43:41
плохая прошивка
не включается
Прошивка не плохая
просто шасси другая
сергей015
Пользователь
Ответ #668 :
24 Января 2019, 15:53:57 »
Привет всем !!! Залил прошивку через USB ! Главная проблема решилась майфон теперь не выключается (не перезагружается)
! НО появилась другая тормозит интерфейс и после подключения флешки она не читает её! Видимо прошивка более современная !!
Анатолий Дементьев
Пользователь
Ответ #669 :
24 Января 2019, 15:58:37 »
Может и мне когда-нибудь повезёт с 7018G с прошивкой через usb, может встретиться кому, маякните если что.
Aleks 1982
Пользователь
Ответ #670 :
24 Января 2019, 18:38:04 »
У кого есть прошивка на 7018B
Анатолий Дементьев
Пользователь
Ответ #671 :
24 Января 2019, 19:48:50 »
👆 Смотри выше, опять же что написано на плате ?
На сколько я понял с этого начинаются поиски прошивки!
Aleks 1982
Пользователь
Ответ #672 :
24 Января 2019, 21:46:14 »
помогите с прошивкой магнитолы 7018Bна ней пропал звук , а системные звуки остались
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #673 :
24 Января 2019, 21:59:37 »
Aleks 1982
Зачем сразу прошить то
УНЧ проверял ?
Aleks 1982
Пользователь
Ответ #674 :
24 Января 2019, 22:06:35 »
да всё уже проверили осталось только прошивать .родную прошивку уже слили через программатор.
Aleks 1982
Пользователь
Ответ #675 :
24 Января 2019, 22:11:16 »
на плате написано DFL-NGJ-FC200S-MP5-MB 2018-04-12 VRE:03
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #676 :
24 Января 2019, 22:14:28 »
На TDA7388 4 ножке st-by питания есть и сколько ?
Aleks 1982
Пользователь
Ответ #677 :
24 Января 2019, 22:23:47 »
ПИТАНИЕ ЕСТЬ А СКОЛЬКО НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #678 :
24 Января 2019, 22:28:15 »
Это очень важнее и сколько
Aleks 1982
Пользователь
Ответ #679 :
24 Января 2019, 22:34:53 »
ХОРОШО ЗАВТРА ПРОВЕРЮ ЕЩЁ РАЗ , А С ПРОШИВКОЙ КАК БЫТЬ ПАМЯТЬ Я ВЫПАИВАЛ ЧТОБЫ СЛИТЬ РОДНУЮ ПРОШИВКУ.?
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт Аудио
(Модератор:
Aristak
