Aristak
« Ответ #1240 : 05 Февраля 2022, 02:34:17 »
pacedinki Номер шасси не все видно же шлейфы мешают  :ab: SK-853-MAIN-V ?????? там вроде еще есть модуль плата сфоткай полностью и на нем вроде должно быть номер шасси
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1241 : 05 Февраля 2022, 15:34:02 »
На 4 ножку унч stby приходит,когда включается, 12в.,меряю.
Обычно там 4 вольта,ну не более пяти. Что это за хрень ?
з.ы. А у них бывает еще пользовательская "прошивка" которая
устанавливается через  SD или USB ?
еще з.ы. А это что за хрень ?
http://gallasy.com/00000001/7010b.pdf
Aristak
« Ответ #1242 : 05 Февраля 2022, 17:17:53 »
Прошивки но другой шасси под программатор
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1243 : 05 Февраля 2022, 18:59:38 »
Понял.
А как насчет Stdby 12 вольтового ?
Не должно же этого быть. Высмотрел уже откуда оно приходит.
Обведенное красным элементы,два транзистора-ключи.
УНЧ живое, а выход диагностики 25 не задействован.
висит в воздухе. Блин,хозяин уже достал,давай,
говорит быстрее... :spiteful:
pacedinki
« Ответ #1244 : 05 Февраля 2022, 22:57:55 »
вот картинка, я думаю, он теперь видит
Aristak
« Ответ #1245 : 06 Февраля 2022, 00:13:11 »
pacedinki  Дай родную прошивку для сравнения
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1246 : 06 Февраля 2022, 14:01:56 »
А вы б стали кто нибудь тестером в своей шарманке на 4 ножку УНЧ, правда должно быть так ? *DONT_KNOW*
Aristak
« Ответ #1247 : 06 Февраля 2022, 15:02:55 »
главный колбасист Не смотрел даташит 7388 ?  :ab:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1248 : 06 Февраля 2022, 17:33:36 »
VSB out St-By OUT Threshold
Voltage
(Amp: ON) 3.5 V
VSB IN St-By IN Threshold Voltage (Amp: OFF) 1.5 V
Конечно. :ao:
3.5в. минимум,выходит из дежурки. А на практике нигде не помню,чтобы больше четырех было...
pacedinki
« Ответ #1249 : 06 Февраля 2022, 18:04:49 »
Это фото с заводской прошивкой.
Была предпринята попытка установить прошивку ePDKv100.
Установка USB прошла через перезагрузку устройства и добавление некоторых новых функций на экран, но экран больше не реагирует на прикосновения. *SCRATCH*
Aristak
« Ответ #1250 : 06 Февраля 2022, 23:37:00 »
4V тоже норм будет работать  *YES*
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1251 : 07 Февраля 2022, 00:25:57 »
Чем ему можно помочь ?  :ab:
з.ы. И мне тоже... :ac:
 :ab:
Aristak
« Ответ #1252 : 07 Февраля 2022, 01:47:16 »
Сегодня не рабочий день же  :D может завтра найду подходящую прошивку .
 :ab:
Я читаю что питания у тебя там все ok вроде прошил и сравнил прошивку и опять все ok а я скажу что прошивка 100% рабочая http://televid-sib.org/index.php?topic=90076.0  :D там у тебя случайно не греется ли проц ?  *SCRATCH* о да забыл там у тебя питания все  в порядке будем думать  :ab:
Aristak
« Ответ #1253 : 07 Февраля 2022, 01:52:52 »
А я здесь сижу и думаю случайно не греется ли там проц  *SCRATCH*  ой да нет  :ab: там же питания все в порядке вот и думаю в чем же могу еще помочь  :D
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1254 : 07 Февраля 2022, 13:33:04 »
А если отрезать линию от проца,которая выключает УНЧ и тушит подсветку ?
Питания никакие не пропадают при этом,ни 1.2 ни 3.3,ни 5в. ,походу только
подсветка и унч.
з.ы.
Если бы не тошнили над душой клиенты,но отложил бы,и занимались другими делами.
Деньги,как таковые не сильно беспокоят. Но народу неймется,суетливые все и беспокойные. :clapping:
Прям беда какая то. :unknw:
Aristak
« Ответ #1255 : 07 Февраля 2022, 15:43:52 »
Больше всего подергивается 1.2в. ядро,че ли? с линейного стабилизатора.
5 и 3.3 нормально.
А что это ?
pacedinki Сохрани что есть в spi и пробуй прошить эти внутри архива две прошивки под программатор.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1256 : 07 Февраля 2022, 22:22:01 »
Нет,там совсем чуть чуть. пара сотых вольта,может. Причем,когда в дежурку уходит,1.2в.ровно.
Когда включается,чуть больше.
На выходе стабилизатора маленький-маленький керамика.И больше ничего. Подтыкиваю параллельно 220х6.3в.
ничего не меняется.
Прям беда какая то. :ab:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 02:02:20 от главный колбасист »
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1257 : 10 Февраля 2022, 12:23:53 »
А если отрезать микросхему bluetuth ,может заработает?
Думаю она ему нафиг не нужна. Он вообще не знает что это такое. :ab:
Aristak
« Ответ #1258 : 10 Февраля 2022, 17:29:09 »
За одно отрезай и радио  :D
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1259 : 11 Февраля 2022, 02:44:46 »
Нет,без радио нельзя,радио это наше все. Радио это другой маленький чип под антенным гнездом .
Не так ли ?
