главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #400 : 10 Сентября 2018, 19:52:01 »
Вот еще китаец, Incar AHR7280. где схему нарыть? Потухла подсветка экрана. Предположительно из за перегрузки по току гнезда USB. А так радио поет.
asdffg
« Ответ #401 : 14 Сентября 2018, 22:58:05 »
Здравствуйте. Может кто подкинет прошивку на плату ревизии 7022B-C500 V02
Aristak
« Ответ #402 : 15 Сентября 2018, 04:24:50 »
asdffg Пробуй
asdffg
« Ответ #403 : 15 Сентября 2018, 14:13:20 »
Не подходит, да и весит она 4мб, родная должна 8мб.
asdffg
« Ответ #404 : 15 Сентября 2018, 14:16:22 »
Стоп, это я ошибся. У меня модель 7012b
На эту модель имеется прошивка?
Aristak
« Ответ #405 : 15 Сентября 2018, 14:56:25 »
Пробуй эту.
asdffg
« Ответ #406 : 15 Сентября 2018, 15:58:03 »
Эту я уже находил и пробовал, она единственная запустилась, но коряво.....меню нет, разрешение экрана неправильное, сенсор не корректно работает(смещен)....да и вообще только базовые функции можно запустить и кнопки работают. По моему это от 7042 модели.
Gutar
« Ответ #407 : 15 Сентября 2018, 16:53:11 »
Всем привет! Имеется китаец 7010В. При включении дымил резистор R195 (стоит по 12 вольтам регулятора 1117). Отпаял микросхему IC3, R195 греться перестал. При подаче на плату 5В появляется изображение, на кнопки не реагирует. Кто знает что за микросхема IC3 (маркировка DDFB272-25) и на сколько вольт должен стоять регулятор 1117, у меня на нем на выходе 11,5В?
Aristak
« Ответ #408 : 15 Сентября 2018, 22:26:46 »
Это же 1117 ADJ вот ссылка вам поможет калькулятор http://tel-spb.ru/1117-adj/
vovan2951
« Ответ #409 : 17 Сентября 2018, 17:51:29 »
Здравствуйте !!!
Причина в следующем, при подключении задней камеры где то коротнул + от задних фонарей и мафон начал выключатся и включатся.
Нажал на резет  все заработало . Но теперь при включение подсветки он начал выключатся, до этого он тускнел.
Возможно слет прошивки ?
 7018B
312-C200S-YH 2018-06-07
проц F1C200s
winbond  25Q64JVSIQ
TM2313
Версия системы Jul 23 2018/11:47    2018.5.21 14:13
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 14:34:56 от vovan2951 »
Aristak
« Ответ #410 : 18 Сентября 2018, 01:59:49 »
Нет  :nea:
vovan2951
« Ответ #411 : 18 Сентября 2018, 14:33:40 »
Все просто банально подсел акум  *ROFL*.
Зарядил и все окей.
Но прошивку надо слить на всякий случай.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #412 : 18 Сентября 2018, 16:32:36 »
А кого нужно засовывать в miniUSB ?
Китайский нонейм двухдиновая шарманка с дисками ,телевизором флехами и навигатором.Нет инструкции,и ни одной надписи на корпусе,чтобы опознать.Кроме хвоста USB сзади,имеется внизу под экраном маленькое. Для чего оно предназначено?
Там я намерял только три вольта вместо пяти.
Gutar
« Ответ #413 : 19 Сентября 2018, 12:31:19 »
Спасибо! А не знаете что за микросхема IC3 и сколько вольт у нее питание?
Aristak
« Ответ #414 : 19 Сентября 2018, 12:36:50 »
Gutar Дай фото IC3
Gutar
« Ответ #415 : 19 Сентября 2018, 21:19:57 »
Gutar Дай фото IC3
маркировка DDF8272. Питание на нее приходит с lm1117-adj, резистор на входе которой сгорает при включении, сам lm1117 целый. Вероятно эта микруха накрылась, т. к. после ее отпайки резистор не горит, а lm1117 дает 11 вольт на выходе
Aristak
« Ответ #416 : 20 Сентября 2018, 01:22:02 »
Я бы сказал что не целый 11 вольт на выходе 1117 не много ли ? O0 по этому сгорел  IC3
Gutar
« Ответ #417 : 20 Сентября 2018, 10:06:57 »
Возможно, попробую 1117 заменить, может что изменится) А что это за микросхема не знаете? Судя по фото такая присутствует во всех магнитолах 7018B
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #418 : 28 Сентября 2018, 23:05:29 »
Это стабилизатор,а напряжение выхода на второй строке маркировки.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #419 : 28 Сентября 2018, 23:11:33 »
А вот скажите,7012В сегодня пришел,что это за зверь?  На вид то же самое. Короче,нет звука,думал подпалили оконечник,но разобрав увидел что на 4 ножке ON\STB низкий уровень. Схему,я так полагаю,не найти?
p.s. Черт возьми это уже было у меня пол года назад. :-)
но аппарат немного не такой.
