protorian-777
« Ответ #1100 : 15 Мая 2021, 12:04:43 »
protorian-777 Номер шасси на этом плате написано пишите а программатор есть ?
какой программатор нужен и чем шить ?
Aristak
« Ответ #1101 : 15 Мая 2021, 12:22:12 »
Да хоть CH341A
protorian-777
« Ответ #1102 : 15 Мая 2021, 14:06:02 »
protorian-777
Пробуй:
архив повреждён или имеет неизвестный формат
kep58
  • Виктор
« Ответ #1103 : 15 Мая 2021, 14:10:00 »
protorian-777
Пробуй:
Все нормально:
protorian-777
« Ответ #1104 : 15 Мая 2021, 14:12:03 »
protorian-777
Пробуй:
Все нормально:
и вот этот тоже самое
http://televid-sib.org/index.php?topic=65747.0
kep58
  • Виктор
« Ответ #1105 : 15 Мая 2021, 14:15:50 »
protorian-777
Пробуй:
Все нормально:
Так делаешь?
« Ответ #1106 : 15 Мая 2021, 14:17:50 »
protorian-777
Пробуй:
Обнови свой WinRar
protorian-777
« Ответ #1107 : 15 Мая 2021, 14:25:48 »
обновил открыл
John_89
« Ответ #1108 : 26 Мая 2021, 14:00:53 »
Доброго времени всем! Внимательно курил вашу ветку, ответа не нашёл. Может кто сталкивался... 7023В, после отлёжки включается, откл/вкл питание потребление около 200мА и до 10ти падает. Соответственно питания нигде нет кроме 5ти вольтовика. Если удаётся запуститься сначала полуспящий решим с датой на экране, после включения ещё 9в появляется наQ32. Нет как я понимаю PWR On. Пробовал сначала перепрошить, вроде запустилась отдал товарищу. Через пару отключений всё так же. Дело не в прошивке т.к. нет питания на флешке даже... Хде этот ключик найти с которого инициализация то идёт? Пните пожалуйста, упёрся в ворота(
Aristak
« Ответ #1109 : 26 Мая 2021, 15:59:49 »
John_89 Питания на дросселях ?
John_89
« Ответ #1110 : 26 Мая 2021, 16:05:20 »
Aristak
« Ответ #1111 : 26 Мая 2021, 16:09:20 »
То есть и на процессоре нет питания
John_89
« Ответ #1112 : 26 Мая 2021, 16:17:03 »
так точно, дальше вообще ничего не идёт.
Aristak
« Ответ #1113 : 26 Мая 2021, 16:20:09 »
Что на нем написано марку пиши на входе есть питания 5v ?
John_89
« Ответ #1114 : 26 Мая 2021, 17:39:13 »
ID9JD (MP1540DJ, DC / DC voltage converter (Step-Up) Vin-18V/0.2A, Fmax=1.3MHz) нет на нём, оно и понятно пока ключ A79TF (30V 4,3A P-Channel) не откроется, "методом тыка" откл/вкл питание иногда открывается, появляется питание на всех точках и успешная загрузка соответственно. Осталось найти кто его "шевелит" :) уж лучше бы сгорело что нибудь)))
John_89
« Ответ #1115 : 27 Мая 2021, 16:16:36 »
Разобрался! Может кому сгодится. Сигнал идёт с МС БТ(фото) на тр-р Q11, который открывает силовой Q2. Пока искал щупами видимо продавил микротрещину или же холодную пайку. 10 из 10ти удачный запусков, на всякий случай пропаят БТ и всё выше описанное. Всем спасибо *YES*
RomanLeb
« Ответ #1116 : 03 Июня 2021, 21:17:54 »
Добрый день подскажите пожайлуста. Магнитола 7023B шасси: 312-06925-MB 2019-04-02. Стала перезагружаться при загрузке, питания присутствуют скачивал прошивку, перепрошивал, результат тот же. Если во время загрузки зажать ресет то магнитола запускается но кнопки не работают, только регулятор громкости. Как победить сию проказу. Заранее спасибо.
RomanLeb
« Ответ #1117 : 03 Июня 2021, 21:24:30 »
Aristak
« Ответ #1118 : 03 Июня 2021, 23:47:48 »
RomanLeb Питания озвучь
RomanLeb
« Ответ #1119 : 04 Июня 2021, 01:14:37 »
5 вольт 3.3 , 2.26 ,и 9 на предусилитель. Сегодня заметил что 7388 при наглом включении начинает греться и звука на выходе нет , хотя с предусилителя звук идёт , микра 7388 новая. И при стандартном  включении в момент когда начинает подаваться 12 в на плату начинает нагревается стаб входной 5 v и сразу перезагрузка. Резистор на 4 ю ногу звонится 124кома
