Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257981 раз)
Aristak
« Ответ #1140 : 28 Августа 2021, 16:58:38 »
Лучше купи программатор хоть CH341A не дорого.
pacedinki
« Ответ #1141 : 29 Августа 2021, 00:10:27 »
Большое спасибо за совет. Заказал программатор, может кто-нибудь сюда выложит подходящий для меня Firmwer?
duncosta
« Ответ #1142 : 01 Октября 2021, 17:56:32 »
Привет, может кто-нибудь скачать эту прошивку, т.к я не могу скачать или купить баллы  https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/kitaj_7010b_shassi_main_board_rf_7020_kb_fc500_6633_2017_03_14/352-1-0-62656
Aristak
« Ответ #1143 : 01 Октября 2021, 22:57:37 »
duncosta В лс. пиши e mail
Тимофеич
« Ответ #1144 : 08 Октября 2021, 05:48:34 »
Здравствуйте, магнитола EW6800 (sk-848-main-v9.3) начала самопроизвольно выключатся. Обнаружил следующее, при повышении питания по цепи ACC (по BAT всё ОК)
до 14,2 (зарядка акб) уходит в перезагрузку. Плату мучить сильно не стал, запитал ACC через стабилитрон (параметрический стаб.), работает.
Aristak
« Ответ #1145 : 08 Октября 2021, 17:05:03 »
Тимофеич Был такой дефект поменял 5-вольтовый стабилизатор дефект пропал  :ab:
Dragnir
« Ответ #1146 : 20 Октября 2021, 21:36:52 »
Здравствуйте, принесли 7010B с платой sk-848-main-v7.31.
Человек вкручивая крепеж заломал дроссель у разъема ISO, сам дроссель не в обрыве, а также пыхнул, скорее всего ключ, рядом с ним.
В програре видно буквы GMD0E, корпус типа SO-8, по поводу первой есть сомнения так как прогар на месте первых двух.
Есть у кого плата чтобы опознать деталь?
Aristak
« Ответ #1147 : 21 Октября 2021, 16:20:32 »
Это стабилизатор напряжения 5 В, 3 А можно ставить место GMD0E такую плату
Dragnir
« Ответ #1148 : 21 Октября 2021, 17:56:43 »
а что бы наверняка распиновки нет что куда?
Aristak
« Ответ #1149 : 21 Октября 2021, 20:38:30 »
Где фото платы ?
Dragnir
« Ответ #1150 : 21 Октября 2021, 22:39:41 »
Где фото платы ?
тут, на второй ноге дорожка приварилась к выводу
Спасибо большое, 2 - +12В  3 - +5В
китайское чудо оживил
sssot
« Ответ #1151 : 01 Ноября 2021, 20:53:03 »
пожалуста помогите с прошивкой желатеьно под флешку  запускается и виснет на заставке
Aristak
« Ответ #1152 : 02 Ноября 2021, 12:37:52 »
sssot Есть прошивка но надо прошить с программатором
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024, 06:29:44 от aze1959 »
sssot
« Ответ #1153 : 02 Ноября 2021, 13:57:13 »
я ее там видел но скачать не могу если есть возможность скиньте плиз
Aristak
« Ответ #1154 : 02 Ноября 2021, 15:19:18 »
e mail в личку пиши
sssot
« Ответ #1155 : 02 Ноября 2021, 16:10:30 »
скидывает почему то ы личку пробую личное сообщение ник вписывается потом сбасывает ручками писал пришло?если нет sot5@mail.ru
sssot
« Ответ #1156 : 02 Ноября 2021, 16:22:41 »
и скорее всего умерла память  ! потому как сколько планшетов шил признак один в один на заставке зависает и все на этом
Aristak
« Ответ #1157 : 03 Ноября 2021, 12:43:59 »
sssot В почту смотри
sssot
« Ответ #1158 : 03 Ноября 2021, 21:03:25 »
спасибо огромное !!!!еще один вопрос KH25L6436EM2I чето нигде нету вслучае замены не подскажите чем можно заменить из более доступных?
Aristak
« Ответ #1159 : 04 Ноября 2021, 12:39:28 »
Пример 25Q64
