Aristak
« Ответ #1220 : 28 Января 2022, 18:05:08 »
главный колбасист Купи USB программатор CH341A для 24-25 серий не дорого
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1221 : 28 Января 2022, 20:17:23 »
Имеется willem просто,а больше ничего нет пока. А там 5в.
Ну на восьмой,питание,я могу снизить,конечно,но пятью
вольтами питается вся логика программатора,уровни
останутся завышенными.Вообще им только EEPROM-
ки программировал и PIC-и. *YES*
Aristak
« Ответ #1222 : 29 Января 2022, 04:31:34 »
Я программатором willem не знаком на этом теме_читай  https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=25829&page=22
Gennadij48 пишет
Я решил проблему с Виллемом и SPI микросхема успешно прошилась, опозналась и прочиталась. Советы Кулепова здесь были полностью верны. Я позинил питание и запитал полностью программатор не от UsB 5v а от регулируемого болка питания для ремонта сотовых. Питание я выставил 3,9в на прошиваемой микросхеме получилось 3,1в. Соответственно питание микросхем логики тоже было соответственно снижено. Микросхема MX25L4005прошита и теперь работает в материнской плате.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1223 : 30 Января 2022, 15:54:07 »
Напряжение понизил цепочкой из трех диодов.
Что то нули одни считались в буфер. А если вообще без микросхемы,
00-ff 00-ff. Попробую поупражняться на других,еще.Новых нет,надергаю
из донорских шарманок и телевизоров. Запись пока не пробую.В общем надо работать...
з.ы. А у нее что за организация,в меню программатора на выбор 25х128(64) и 25х256(64) ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1224 : 04 Февраля 2022, 01:26:01 »
Шьются. *YES* Там надо было последнюю версию софта поставить.
http://www.ezoflash.com/downloads/software/098d12c3.zip
С вашей прошивкой стал зажигаться экран с заставкой,но через несколько
секунд все равно тухнет,и перезагружается. Может питание какое то дохлое,
и программа запортилась из за этого ?
Aristak
« Ответ #1225 : 04 Февраля 2022, 02:26:59 »
Считай прошивку и выложи сюда проверим прошивку
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1226 : 04 Февраля 2022, 11:46:58 »
Ну вот. То что там было... O:-)
Aristak
« Ответ #1227 : 04 Февраля 2022, 15:57:56 »
Willem не правильно прошивал  :D
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1228 : 04 Февраля 2022, 17:21:27 »
Нет,нет. жаб1 это то что было до стирания,родная прошивка.
После первого прочтения родной я сравниваю с вашей,да действительно расхождение
с адреса 0С. После этого была очищена и перепрограммирована вашей.
Отпаяна от проводков,и установлена на место.Когда засветился экран,
была радость,  :ab:  но радость была недолго. :(
pacedinki
« Ответ #1229 : 04 Февраля 2022, 17:54:36 »
Привет, у меня есть следующая китайская магнитола, я не знаю точно, какая это модель GPS:
Версия ПО:  V5.5BT-FK-TP
Информация: SK-MPS
Дата: 2018.12.07
sk-848-pover-v1.6
 f1c200s
блютуз и радио не работают при включенной навигации на старой прошивке!
Пробовал сегодня с прошивкой ePDKv100.img через USB. Установка прошла через перезагрузку устройства и добавление некоторых новых функций на экран, но экран больше не реагирует на прикосновения.
Мне нужна оригинальная прошивка так как у меня нет баллов, если у кого есть пришлите пожалуйста. заранее спасибо
Aristak
« Ответ #1230 : 04 Февраля 2022, 18:17:17 »
главный колбасист Я просто не понял ты когда прошил сравнивал прошивки один к одному ?
pacedinki Могу помочь с прошивкой но надо прошить с программатором есть ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1231 : 04 Февраля 2022, 18:32:36 »
Ну да. Может другая какая есть? Уже дело сдвинулось с мертвой точки.Заставка появляется.
Но перезагружается.Напряжения вроде все в норме.Может просто не совсем подходит?
Aristak
« Ответ #1232 : 04 Февраля 2022, 18:37:44 »
Когда перезагружается все питания стабильно ?  :ab:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1233 : 04 Февраля 2022, 18:50:59 »
пять и 3.3в. на флеши стабильно. Че то там подергивалось,но это может быть подсветка.
Щас еще пересмотрю. Хреново,схемы нет. :(
Aristak
« Ответ #1234 : 04 Февраля 2022, 19:02:30 »
БП. сколько ампер  :ab:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1235 : 04 Февраля 2022, 21:06:37 »
Пять. Не,там все нормально. И не такие пукалки запитывали от него.
Кнопки отсоединяю полностью шлейфом,тоже ничего не дает.
Больше всего подергивается 1.2в. ядро,че ли? с линейного стабилизатора.
5 и 3.3 нормально. WELCOM успевает три секунды на экране повисеть.
А у нее какой нибудь сервисный режим есть? Мож.какую кнопку подержать
зажатой при включении? Может УНЧ или какой то блок аварию дает ?
Aristak
« Ответ #1236 : 05 Февраля 2022, 00:49:28 »
Нет, а про унч питания можно отрезать
pacedinki
« Ответ #1237 : 05 Февраля 2022, 01:05:46 »
Аристак Да, хочу прошить программатором CH341A
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 01:50:03 от Aristak »
Aristak
« Ответ #1238 : 05 Февраля 2022, 01:51:18 »
pacedinki Дай фото платы номер шасси на плате же написано
pacedinki
« Ответ #1239 : 05 Февраля 2022, 02:25:26 »
вот картинка
