kep58
  • Виктор
« Ответ #1060 : 05 Марта 2021, 13:19:57 »
Здравствуйте! подскажите мне пожалуйста не могу найти даташит на процессор F1C500, сколько на него идёт питания 3.3v или 1,8v?
https://remont-aud.net/load/car_audio/datasheet_f1c500/74-1-0-70776
Dragnir
« Ответ #1061 : 09 Апреля 2021, 18:51:01 »
Плата C200MB-V1 ,со слов знакомого перестал включаться а перед этим при выключении зажигания магнитола перестала выключаться.
Явно вышедшие элементы заменены, на стабилизаторе 7550-1 было 2 с небольшим вольта, после удаления микросхемы что слева от антенного гнезда стало 5В.
По обвязке вокруг вроде как блютус модуль, но цепь с кнопок идут к ней же. Похоже это не просто блютус микросхемка, маркировка 19380 DDJR531-E.
Есть у кого нибудь информация что это в итоге.
Запуска магнитолу нет.
Aristak
« Ответ #1062 : 09 Апреля 2021, 19:40:42 »
С фоткай микросхему
Dragnir
« Ответ #1063 : 09 Апреля 2021, 21:07:51 »
Aristak
« Ответ #1064 : 10 Апреля 2021, 15:16:31 »
Dragnir А еще как помню МС. с мульти рулю связана ?
Dragnir
« Ответ #1065 : 10 Апреля 2021, 20:31:53 »
не понял вопроса
Dragnir
« Ответ #1066 : 11 Апреля 2021, 22:33:41 »
в принципе уже и не актуально
при цене новой такой же в 2500р человек забрал неисправную магнитолу.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1067 : 13 Апреля 2021, 23:02:57 »
Некая китайская ,похоже шарманка для БМВ ведет себя странно. Сперва думал коротыш.Тестером
меряется между питанием  и массой около 1 ома. При запитывании с ограничением тока,как обычно делаю одним ампером,идет один ампер, показывает кз,напряжение почти ноль.Но когда ток достигает
2а,если добавить ,скачком включается,коротыш пропадает, и полностью работает. Потребление в норме.
Че за хрень ?
пробовал подержать подольше пока на коротыше  ,теплый блочек GPS, но не сильно.
Aristak
« Ответ #1068 : 14 Апреля 2021, 03:30:15 »
Тестером меряется между питанием  и массой около 1 ома.
На плате стоит конденсатор 2200мкф 16в ели не больше что то не верю что  кз есть то как потом магнитофон включается ? :D по фотке на плате видно клей все надо почистить *YES*
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1069 : 14 Апреля 2021, 10:24:12 »
Источник питания со стабилизацией тока. Плавно наращиваем ток кз. Около двух ампер скачком переходит в рабочее состояние. Напряжение 13в.,ток потребления около 1а.
Большой электролит холодный.
Dragnir
« Ответ #1070 : 14 Апреля 2021, 14:07:25 »
импульснику не хватает для старта похоже твоих 1А
 как писал Aristak проверять бальшую емкость и не только её
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1071 : 14 Апреля 2021, 14:08:34 »
Вот чесслово, если бы это писалось первого апреля,подумали бы что розыгрыш.
Бывают такие неперегораемые термопредохранители желтые флажки.
Это как будто такой предохранитель наоборот.Там при нагреве
превышающим током резко увеличивает сопротивление.
Тут наоборот стоит какая то хрень параллельно
питанию..
з.ы. Кстати насчет клея интересное наблюдение. Вообще плата, монтаж чистый аккуратный,
все нормально. там где намазано краской коричневой ,и мазки совершенно непонятно к чему
там, винты ржавеют безбожно. Хотелось бы знать его состав. Не умышленно ли это делается.
Читали запрограммированное устаревание ?
Aristak
« Ответ #1072 : 15 Апреля 2021, 00:22:11 »
На модуль плате написано номер шасси озвучь или сфоткай
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1073 : 15 Апреля 2021, 11:42:36 »
DYNAVIN DVN-6200FD-MB
VER-2.0 2011-10-09
Aristak
« Ответ #1074 : 15 Апреля 2021, 14:17:36 »
все нормально.
Это не клей ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1075 : 15 Апреля 2021, 17:45:10 »
Да,это клей. стальные винты ржавеют от него со страшной силой. а на плате вроде ничего...
Aristak
« Ответ #1076 : 15 Апреля 2021, 19:53:15 »
главный колбасист Пробуй пропаять блок модуль, еще озвучь питания с/м на фото
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1077 : 16 Апреля 2021, 18:31:52 »
На ключевом стабилизаторе 5в. наверно так и должно быть,на мелкой U12 приходит пять,выходит 3.3в.
Так она ж работает ,скотина,как положено ,если от нормального источника(аккумулятора) запитать.
Может зря вся эта паника. Скрутить,отдать. сказать сделал... ;)
Dragnir
« Ответ #1078 : 17 Апреля 2021, 21:03:18 »
а с какой изначально неисправностью то отдали?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1079 : 17 Апреля 2021, 23:23:06 »
Не включается ,сказали. То он так включал наверное. *YES* :shok:
включалку не ту нажимал. В общем все там нормально,если не считать что диски
не читает. А что стартует так интересно,то как тут высказывались,какой то из ключевых
стабилизаторов так себя ведет вероятно.
