Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
Надежда
« Ответ #320 : 10 Июня 2018, 19:32:47 »
Ребят подскажите пожалуйста  :aa: :-[
Установили, все вроде хорошо.... Но блин при включенном зажигании невозможно управлять громкостью *CRAZY* :(.....
Подключена НЕ через зажигание....
Ещё переодически переключает самопроизвольно песни...
psix
« Ответ #321 : 11 Июня 2018, 13:23:55 »
Смотри залипание кнопок на панели. Кнопки желательно заменить.
Цыден
« Ответ #322 : 15 Июня 2018, 22:28:17 »
Здравствуйте наконец то пришёл с али программатор с прищепкой скачал программу на комп и не могу найти название SPI Flash 25QH64A http://i105.fastpic.ru/big/2018/0615/24/14f2c70c504666a2c8fb1d391ab00c24.jpg
Цыден
« Ответ #323 : 15 Июня 2018, 22:32:11 »
Цыден
« Ответ #324 : 15 Июня 2018, 22:36:24 »
Очень много программ версии попробовал не одна не подходит
Цыден
« Ответ #325 : 15 Июня 2018, 22:51:17 »
Всё качается сохраняется но не включается  когда примерно имя чипа делаю
Цыден
« Ответ #326 : 15 Июня 2018, 22:53:03 »
Цыден
« Ответ #327 : 15 Июня 2018, 23:01:02 »
Просто горит вкл вык и перемотка ⏩
Цыден
« Ответ #328 : 15 Июня 2018, 23:19:59 »
А в другом программе для программатора есть мой SPI Flash
Цыден
« Ответ #329 : 15 Июня 2018, 23:22:12 »
Помогите пожалуйста кто знает как быть
Aristak
« Ответ #330 : 15 Июня 2018, 23:22:33 »
Цыден  Нажми кнопку CHIP SEACH для автоматического определения SPI да хоть если будет определить как 25Q64 или 25L64 разницы нет, считай прошивку сохрани-стирай spi ну и потом запись новую прошивку, после записи еще разок считай прошивку и сравни чтобы убедит правильно записал на SPI или нет, а родную прошивку сохранил или нет ?
Aristak
« Ответ #331 : 15 Июня 2018, 23:25:54 »
Цыден На эту шасси я добавил прошивку смотри внизу темы http://televid-sib.org/index.php?topic=37029.220
Я же дал ссылку ты эту прошивку не видел ? пробуй  *YES*
Aristak
« Ответ #332 : 15 Июня 2018, 23:32:03 »
Цыден С этой прогой можно сравнить прошивку удачи!  ;)
VasillN
« Ответ #333 : 16 Июня 2018, 16:10:50 »
Aristak попробовал я ещё две прошивки от шасси 7022В магнитола вообще не запустилась и от шасси 7023В предыдущего исполнения относительно моей V01. Включилась но пишет что версия как была изначально. Блютус так и не работает. Вы писали что на этом шасси блютус не будет работать но телефон магнитолу определяет но пишет что соединиться не удалось. Что ещё может быть. На всякий случай скидываю  2 прошивки.
Aristak
« Ответ #334 : 16 Июня 2018, 16:25:54 »
Дело не от прошивки, может где то есть плохая пайка
Цыден
« Ответ #335 : 17 Июня 2018, 22:20:33 »
Всё так сделал но нечего не получается так же горит перемотка ⏩ и вык вкл
Цыден
« Ответ #336 : 17 Июня 2018, 22:26:01 »
.       Не могу открыть
Цыден
« Ответ #337 : 17 Июня 2018, 22:31:52 »
Может быть что прошивка не подходит?
Aristak
« Ответ #338 : 18 Июня 2018, 01:21:26 »
Проверил все нормально открывается  :unknw:
« Ответ #339 : 18 Июня 2018, 01:32:17 »
Подтверждаю, всё ОК.
