Aristak
« Ответ #1200 : 11 Января 2022, 00:49:09 »
Alibek Схемы нет да хоть номер шасси пишите на плате написано.
Alibek
« Ответ #1201 : 11 Января 2022, 12:09:28 »
https://ibb.co/C2h0cpL
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1202 : 11 Января 2022, 15:43:33 »
Беспроводные наушники на опознание. Ни одной надписи.
Просили отремонтировать.Какова цена им хотя бы,стоит ли ?
Aristak
« Ответ #1203 : 11 Января 2022, 18:10:39 »
Alibek А не легче ставить готовую плату ? на LM2596
Alibek
« Ответ #1204 : 11 Января 2022, 20:19:22 »
Пока ехала микросхема, подключал через такой для пробы. Поведение странное: иногда загружался, но не работал сенсор, кажется (пробовал пару месяцев назад). Чаще зависал на этапе загрузки. Видимо, кому-то еще прилетело. Раз уже приехала, хотел собрать как было
Dmitryperm
« Ответ #1205 : 14 Января 2022, 14:20:08 »
А как в 7021g реализован вывод изображения с гпс?
Я так понимаю, там же отдельный модуль на win ce  отвечает за гпс?
При неисправном основном проце, можно как то вывести изображение с гпс? Или все равно все завязано на основной проц?
Dmitryperm
« Ответ #1206 : 22 Января 2022, 21:49:32 »
Поменял проц и стаб mp2122  в пролоджи dnu2650.
Заработало. Со второй попытки, китайский флюс вынес мозг, надо смывать тщательно...
Gps только с картой памяти должен работать? Где качнуть можно то, что нужно на карту залить?
Aristak
« Ответ #1207 : 23 Января 2022, 15:07:42 »
Да
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=140295&st=4560
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1208 : 27 Января 2022, 00:29:38 »
7010B не включается.Пытается выйти из дежурки,активируется даже УНЧ, но тут же сбрасывается.
Моргает только глазком кнопки включения.Кнопок залипших вроде нет.Питания 5,3.3 и 1с хвостиком вольт для ядра присутствуют. Это что ?
Aristak
« Ответ #1209 : 27 Января 2022, 00:54:57 »
Не пробовал прошить ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1210 : 27 Января 2022, 01:56:41 »
Нет. Да и не умею я.   :blush:
Что делать то хоть надо? Через флэшку?
Aristak
« Ответ #1211 : 27 Января 2022, 03:03:01 »
Номер шасси на плате написано пиши и фото платы дай глянуть
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1212 : 27 Января 2022, 12:59:17 »
вот.
Aristak
« Ответ #1213 : 27 Января 2022, 15:21:52 »
Вот прошивка только надо с программатором прошить http://televid-sib.org/index.php?topic=90076.0
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1214 : 27 Января 2022, 16:15:23 »
выпаивать SPI-flash ?
Aristak
« Ответ #1215 : 27 Января 2022, 16:21:41 »
Да, лучше выпаивать, родную прошивку сохрани на всякий случай
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1216 : 28 Января 2022, 15:13:23 »
А эти микросхемы 5 вольт выдерживают при программировании?
Рабочее вообще то 3.3
Братва в сети где то писала что не сгорят.
Aristak
« Ответ #1217 : 28 Января 2022, 15:31:20 »
А вы даташит не смотрите ? :biggrin:
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1218 : 28 Января 2022, 17:48:49 »
Ну почему же. Читали еще вчера. Рабочий диапазон 2.65-3.6в.
А бывает еще такой параметр как абсолютный максимум.А его там
нет.народ в сети писать то пишут что можно,но все равно как то страшно.
Aristak
« Ответ #1219 : 28 Января 2022, 17:53:59 »
главный колбасист Хотите прошить а в чем не понятно есть программатор и какой ?
