Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
Diman1382
« Ответ #700 : 28 Января 2019, 17:03:40 »
Здравствуйте !! Подскажите пожалуйста реально вообще заказать вот эту плату целиком ? и заменить ...
наверное мафон проше купить он сейчас не дорого стоит на али
так как этих этих плат уж сильно много видов
Aleks 1982
« Ответ #701 : 28 Января 2019, 20:50:49 »
а  на 22 ножке сколько должно быть???
Aristak
« Ответ #702 : 28 Января 2019, 20:54:30 »
4-5v
Aleks 1982
« Ответ #703 : 28 Января 2019, 20:59:50 »
у меня 3,2 на 22 ножке.
Aristak
« Ответ #704 : 28 Января 2019, 21:04:58 »
Я же подсказал в личку сигналы как можно проверять 11,12,14,15 https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7388.pdf
morio002
« Ответ #705 : 06 Февраля 2019, 01:09:00 »
отправить прошивки???
помощь
het nativ прошивки
mrartuka
« Ответ #706 : 06 Февраля 2019, 01:35:34 »
Hello everyone, can someone please give me firmware for:
Model: 7018B
Board: 7022B-C500 V01.1
20160603
or send me in email almirartukovic@gmail.com
"Wrong firmware installed from gearbest named for 7018b, not its laggy,and doesnt work properly" HELPP
Aristak
« Ответ #707 : 06 Февраля 2019, 02:03:47 »
mrartuka
mrartuka
« Ответ #708 : 07 Февраля 2019, 01:30:08 »
mrartuka
well i just tried it. It seems i bricked it even more. Now no power at all.
damn...
Aristak
« Ответ #709 : 07 Февраля 2019, 02:10:05 »
With programmer flash ?
mrartuka
« Ответ #710 : 07 Февраля 2019, 02:11:52 »
yes. It did say its done, and i tried it soldering back,and no sign of life.
maybe im doing something wrong. Can you pm me, or with whatsapp or something.
Aristak
« Ответ #711 : 07 Февраля 2019, 02:14:35 »
Firmware working 100% well, let's go to the PM.
sergost3
« Ответ #712 : 07 Февраля 2019, 12:41:00 »
Здравствуйте.В магнитофоне слетела прошика.При включении мидёт заставка , а потом синий экран.
 Стояла такая: CPU издание  SL_FL028-0.4
                         MPEG издание  CL7032-V2.7R-092818
Если есть ,скиньте пожалуйста такую или новее.Спасибо.
Aristak
« Ответ #713 : 07 Февраля 2019, 15:27:47 »
sergost3 Фото платы и родная прошивка выложи здесь
d-m-o
« Ответ #714 : 09 Февраля 2019, 14:13:27 »
Здравствуйте.Что может происходить с магнитолой шасси:MCX-7018B-MP5-KB 2016-8-29 v1.0 http://files.remont-aud.net/archive/_bd/375/43149079.jpg когда подаю питание вместе на скрученные АСС И +12В она запускается нормально ,когда +12 подключен,а АСС подаю с ключа зажигания как положено-магнитола не включается иногда и питание +5в идущее к стабилизаторам 1в и 3в скачет от 1,х до2,х вольта
Aristak
« Ответ #715 : 09 Февраля 2019, 14:47:37 »
d-m-o Давай фото платы глянуть, на плате стоит 1507 ?
d-m-o
« Ответ #716 : 09 Февраля 2019, 18:26:12 »
1507 ТРАНЗИСТОР KSC1507-Y?Нет. Вот плата с блоком питания
Aristak
« Ответ #717 : 09 Февраля 2019, 18:33:14 »
Когда не включается проверяй питания на 1 ножку стабилизатора 1507 питания есть и сколько ?
d-m-o
« Ответ #718 : 09 Февраля 2019, 18:56:01 »
1.-12,8
2.-5,3
Думаю может просадка идёт,пока эти 5 вольт доходят через шлейф,плату к стабилизаторам 1 и 3 вольтовым?они на плате процессора стоят
Aristak
« Ответ #719 : 09 Февраля 2019, 18:59:59 »
А на spi 8 ножке питания 3,3v стабильно ?
