Aristak
« Ответ #1320 : 26 Мая 2024, 14:21:18 »
Да вот я скачал пробуй
faza0
« Ответ #1321 : 26 Мая 2024, 14:40:15 »
Вроде тут есть https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3289973-90.html
  Всё верно, именно здесь и брал. Это такая же как remont-aud. С ней увы то что у меня на фото.
Aristak
« Ответ #1322 : 26 Мая 2024, 16:10:24 »
Эту тоже пробуй нашел здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=896283&st=5140#entry125593253
faza0
« Ответ #1323 : 26 Мая 2024, 17:34:11 »
Попробовал, включается, но всё как и прежде, как на моём фото.
Aristak
« Ответ #1324 : 26 Мая 2024, 18:33:13 »
Выложи родную прошивку
faza0
« Ответ #1325 : 26 Мая 2024, 19:08:05 »
она выложена вместе с фото
Aristak
« Ответ #1326 : 27 Мая 2024, 13:19:02 »
Внутри папке 2 прошивки пробуй.
faza0
« Ответ #1327 : 27 Мая 2024, 16:36:29 »
  спасибо, вечером после работы попробую,отпишусь.
faza0
« Ответ #1328 : 27 Мая 2024, 21:22:08 »
Проверил прошивки, магнитола включается с обеими,но разрешение экрана такое же как  на моём фото.
Наверное пока можно положить на полку, хотя уже месяц как отлёживается, временами пробуя различные,
найденные на просторах форумов варианты. Спасибо за помощь. Надеюсь когда-то найдётся что-либо подходящее.
Aristak
« Ответ #1329 : 27 Мая 2024, 22:07:16 »
faza0 А тач сколько пин 6 ?
faza0
« Ответ #1330 : 27 Мая 2024, 22:47:44 »
Тач резистивный 4 пина, я писал об этом.
alexQwerty
« Ответ #1331 : 29 Июня 2024, 21:47:24 »
Магнитола 7018b
Проц F1C500
память QH64AHIG
Плата zyd7005f_  max_3.220170812
При включении черный экран и горит только подсветка кнопок и все. Дайте пожалуйста прошивку
Aristak
alexQwerty
« Ответ #1333 : 30 Июня 2024, 13:47:40 »
Спасибо! Буду проверять! :drinks:
Еще вопрос. во вложении родная прошивка, которую я слил с QH64AHIG с нерабочей магнитолы, и она не работает в этой магнитоле 7018b. Можете проверить эту прошивку и исправить???
Микросхема была QH64AHIG, можно ли ее заменить на winbond 25q64???
Aristak
« Ответ #1334 : 30 Июня 2024, 14:18:00 »
Можно
Лучше сразу прошить чем исправить я смотрю в прошивках большая разница.
alexQwerty
« Ответ #1335 : 01 Июля 2024, 18:01:52 »
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2din_no_name/mp5_7018b_shassi_main_board_zyd7005f_max_3_220170812/352-1-0-114476
К сожалению магнитола не завелась :(. Только подсветка кнопок еле светится синим цветом, бывает ярко синим или иногда красным. Один раз загорелась подсветка экрана и больше не загоралась, напряжение на нее почему то приходит 4.8 вольта. В чем может быть проблема???... Может есть еще какие прошивки???
И еще вопрос. Я на этой магнитоле менял процессор F1C500 на новый. Поставил новый так, как родной сгорел и грелся. Может ли магнитола не работать из-за нового процессора??? (Припаял не криво, все хорошо! Дежурные Напряжения на плате все присутсвуют)
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #1336 : 01 Июля 2024, 21:04:52 »
Схему бы,чёрт бы её подрал...
Так тайна о семи печатях,будь они трижды неладны,эти китайцы.  :diablo:  *YES*
« Последнее редактирование: 02 Июля 2024, 13:06:07 от главный колбасист »
alexQwerty
« Ответ #1337 : 01 Июля 2024, 21:14:16 »
Так тайна о семи печатях.
Схемы нет. только название платы и все. Мне интересно может ли это изза процессора быть??? читал гдето что они якобы новые идут пустые и изза этого магнитола не запускается... Но не знаю правда ли это...
Aristak
« Ответ #1338 : 01 Июля 2024, 22:58:41 »
А на плате какие питания есть ?
alexQwerty
« Ответ #1339 : 02 Июля 2024, 13:36:13 »
Есть основные 12 вольт и дежурные 1.2 3.3 и 5 в
