Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт Аудио
(Модератор:
Aristak
Китайская автомагнитола 7018B
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Вниз
Автор
Тема: Китайская автомагнитола 7018B (Прочитано 257986 раз)
приватная
Специалист
Игорь
Ответ #340 :
18 Июня 2018, 02:05:40 »
Цыден Обнови Winrar.
andrey18038
Новичок
Ответ #341 :
20 Июня 2018, 18:34:25 »
Цитата: Aristak от 08 Октября 2017, 04:30:50
Вот это точно такой шасси пробуй
а как шить то
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #342 :
20 Июня 2018, 23:15:00 »
С программатором
andry07
Новичок
Ответ #343 :
23 Июня 2018, 14:17:21 »
Доброго времени!) Подскажите у Вас есть прошивка на магнитолу 7018g??? На магнитолу 7021g нашел файлик обновления с флэшки (img) а на эту не могу.Может у кого есть? Заранее спасибо
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #344 :
23 Июня 2018, 15:40:24 »
Есть, но только надо прошить с помощью программатором
andry07
Новичок
Ответ #345 :
23 Июня 2018, 17:46:12 »
Скажите а где можно скачать?
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #346 :
24 Июня 2018, 02:32:28 »
andry07
А где номер шасси ? ну хоть дай фото платы.
andry07
Новичок
Ответ #347 :
25 Июня 2018, 12:58:31 »
Вот такие?
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #348 :
25 Июня 2018, 13:27:17 »
И что за дефект ? родную прошивку можете сохранить ?
andry07
Новичок
Ответ #349 :
25 Июня 2018, 13:54:49 »
Родную прошивку не сохранили,а поставили какую-то другую она не подходит(экран со временем тухнет,не громкости)
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #350 :
26 Июня 2018, 02:10:53 »
andry07
А приблизительно сколько времени работы тухнет экран ? а со звуком что пиши подробное пока прошить не надо.
andry07
Новичок
Ответ #351 :
26 Июня 2018, 13:00:17 »
как мне сказали - что прошивали в надежде получить другой интерфейс - а получили кирпич - начальную прошивку не сохранили. У вас есть прошивка 7018g???
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #352 :
26 Июня 2018, 15:16:01 »
Конкретно на этом шасси
C500-TFT+GPS-V1.0
к сожалению прошивки нет, но есть прошивка похожая шасси надо пробовать если надо скину.
andry07
Новичок
Ответ #353 :
26 Июня 2018, 15:17:40 »
Сбросьте попробую!
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #354 :
26 Июня 2018, 15:24:25 »
Внутри архива 2 прошивки пробуй
andry07
Новичок
Ответ #355 :
26 Июня 2018, 15:28:33 »
Спасибо! Попробую отпишусь!
ИВАН DIMA
Новичок
Ответ #356 :
28 Июня 2018, 19:13:34 »
РЕБЯТА ИЗВЕНИТЕ ЗА ТУПОСТЬ ПРИШЕЛ ПРОГРОМАТОР ХОЧУ ПРОШИТЬ САМ . ХОТЬ И ЧАЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ И ВЫБРАТЬ ТИП ЛОГО И ИМЯ МИКРОСХЕМЫ В ПРОГРАММЕ
ИВАН DIMA
Новичок
Ответ #357 :
28 Июня 2018, 21:23:54 »
ЗАПУСТИЛ ВРОДЕ РАБОТАЕТ ВСЕ НО ГРЕЕТСЯ СИЛЬНО РАДИАТОР ЭТО НОРМ?? МОЖНТ БЫТЬ ИЗ ЗА НЕПРАВЕЛЬНОЙ ПРОШИВКИ ИЗВЕНИТЕ ЗА ТУПОСТЬ.))
Aristak
Модератор
Специалист
Ответ #358 :
28 Июня 2018, 22:47:20 »
ИВАН DIMA
Прошивка тут не причем, эти магнитофоны и так греются
ИВАН DIMA
Новичок
Ответ #359 :
30 Июня 2018, 12:28:46 »
Все равно иногда перезагружается . Заменил термо пасту поменял прошивку один хре перезагружается. Причем переодичность перезагрузки разная .
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт Аудио
(Модератор:
Aristak
