Aristak
« Ответ #300 : 31 Мая 2018, 04:27:02 »
Sashatomson1 Да это проц а если приклеить радиатор   :ab:
Sashatomson1
« Ответ #301 : 31 Мая 2018, 11:33:12 »
[quote author=Aristak Да я уже приклеел радиатор магнитола 4 часа работает дефект попал
Sashatomson1
« Ответ #302 : 31 Мая 2018, 15:56:41 »
Ребята я вылечил с помощью Aristakа китайская автомагнитола 7018B заработала без сбоев и выключения и глюков  приклеивайте радиатор на этот процессор и будет все норм
Sashatomson1
« Ответ #303 : 31 Мая 2018, 16:00:34 »
А и ещё я убрал эту плату и поставил стабилизатор 5v на место что и стоял работает и сним нормально
VasillN
« Ответ #304 : 31 Мая 2018, 19:48:50 »
Здравствуйте. У меня подобная магнитола 7080В, не работает блютус. При прослушивании музыки изначально есть регулировка высоких и низких, после переключения режима громко (Loud) и обратно кнопки высоких и низких пропадают, пока не вернёшь в заводские настройки и потом всё тоже самое. Дело в прошивке или нет?.
Aristak
« Ответ #305 : 01 Июня 2018, 04:16:39 »
VasillN Может и от прошивки  :ab:
iik_vrn
« Ответ #306 : 01 Июня 2018, 11:59:47 »
Тоже пошел по пути установки радиаторов. Наставил на все подряд, установил еще вентилятор в заднюю стенку корпуса. После чего аппарат проработал благополучно больше трех часов и опять свалился в переключение между режимами. То есть ему не хватает охлаждения. Куда копать дальше не знаю
VasillN
« Ответ #307 : 01 Июня 2018, 19:34:52 »
Aristak а прошивку к моей магнитоле можете предложить.
Данные:
Версия V5.9 BT-FK-TP
M5QQC70PW1011F01M
CMLPLAY 7.0
2017.10.11 14:08:54
Aristak
« Ответ #308 : 01 Июня 2018, 19:46:59 »
VasillN Родную прошивку можешь сохранить с программатором ?
VasillN
« Ответ #309 : 01 Июня 2018, 20:20:17 »
Программатор заказал, он пришёл, только микросхема в нём не определилась но прошивку прочитал и сохранил.
Aristak
« Ответ #310 : 01 Июня 2018, 23:47:41 »
Если SPI не определилась а как прочитали прошивку  *SCRATCH*
VasillN
« Ответ #311 : 02 Июня 2018, 14:58:38 »
Программатор ch341a, микросхема XMC QH64AH16.
При проверке использовал 3 версии программ 1.18;1.29 и 1.30,
при нажатии кнопки детект не пишет какой чип.
прочитали все версии, сохранил все 3 получились разного объёма.
выкладываю все на всякий случай для проверки.
Aristak
« Ответ #312 : 02 Июня 2018, 16:48:42 »
Что то в поиске не нашел
« Последнее редактирование: 18 Января 2019, 02:12:20 от Aristak »
VasillN
« Ответ #313 : 02 Июня 2018, 17:38:24 »
Я тоже искал, нашёл
https://ru.yoycart.com/Product/561960459644/#
Ещё раз попробовал, согласно картинки в программе поставил аналог W25Q64FV,
во всех версиях получил один объём пересохранил.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 20:30:15 от VasillN »
Aristak
« Ответ #314 : 02 Июня 2018, 21:09:44 »
VasillN Пробуй эту прошивку если не будет работать обратно прошивай родную
VasillN
« Ответ #315 : 02 Июня 2018, 23:59:21 »
Перепрошил версия точно такая же как и у меня точь в точь, блютус не заработал.
Может ещё какая есть?
Разобрался с высокими и низкими, когда включен режим эквалайзера тембры отключаются.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 11:39:27 от VasillN »
Aristak
« Ответ #316 : 05 Июня 2018, 03:33:06 »
VasillN Как понял Bluetooth и не будет работать на этот шасси так что не от прошивки.
VasillN
« Ответ #317 : 05 Июня 2018, 19:20:22 »
Aristak а что на этом шасси ни у кого блютус не работает?
Aristak
« Ответ #318 : 07 Июня 2018, 23:42:38 »
VasillN На фотках плата блютуза не вижу
VasillN
« Ответ #319 : 08 Июня 2018, 19:19:23 »
Aristak а в каком месте она есть и какая микросхема, на фотках можно показать.
