Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
Анатолий Дементьев
« Ответ #640 : 19 Января 2019, 23:09:02 »
В общем  продавец из поднебесной пишет что попало, мастера в конторах по ремонту техники боятся браться за перепайку.
Aristak: покажи на  фото что нужно выпаивать для пере прошивки ?
Aristak
« Ответ #641 : 19 Января 2019, 23:12:25 »
Анатолий Дементьев Эту.
Анатолий Дементьев
« Ответ #642 : 19 Января 2019, 23:18:18 »
Спасибо :br:
Sashatomson1
« Ответ #643 : 20 Января 2019, 19:04:40 »
Аристак я полазил по прасторам интернета нашел вот этот чип AR1019 R1019 скажи может он стоять на радио в магнитоле 7018В
Aristak
« Ответ #644 : 20 Января 2019, 19:09:30 »
Точно не могу сказать, ждите как будет на ремонте марку напишу.
сергей015
« Ответ #645 : 21 Января 2019, 11:36:02 »
Почему то не могу фото выложить ?
Aristak
« Ответ #646 : 21 Января 2019, 13:56:15 »
сергей015
« Ответ #647 : 21 Января 2019, 14:18:42 »
сергей015 И как я скажу  *SCRATCH* где фото платы
Aristak
« Ответ #648 : 21 Января 2019, 16:42:29 »
сергей015 Смотри на фото
сергей015
« Ответ #649 : 22 Января 2019, 08:50:47 »
Здравствуйте ! замерил, на первом 5.8V а на втором 3.3V
Aristak
« Ответ #650 : 22 Января 2019, 11:33:00 »
Когда выключается питания не падает 5 3,3v ?
сергей015
« Ответ #651 : 22 Января 2019, 15:09:15 »
Падение вообще нет, не там ни там, все четко !
Aristak
« Ответ #652 : 22 Января 2019, 15:29:07 »
Процессор не греется ?
сергей015
« Ответ #653 : 22 Января 2019, 15:57:28 »
Все элементы щупал, мерил нагрева нет, все в пределах нормы...
Aristak
« Ответ #654 : 22 Января 2019, 17:15:29 »
Не пробовали прошить
morio002
« Ответ #655 : 23 Января 2019, 02:37:33 »
как flash usb eeprom?????
thank you
Aristak
« Ответ #656 : 23 Января 2019, 02:40:51 »
morio002 Я вам не понял
morio002
« Ответ #657 : 23 Января 2019, 02:54:32 »
использовать
программист?
Aristak
« Ответ #658 : 23 Января 2019, 02:59:56 »
Да
сергей015
« Ответ #659 : 23 Января 2019, 09:15:44 »
Здравствуйте ! прошить не пробовал, программатора у меня нет.  А через USB (флешка) прошить можно ?
