Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257037 раз)
Aristak
« Ответ #160 : 10 Марта 2018, 15:25:33 »
Включай питания на LM2596 in  12v и регулируй чтобы на aut был 5v и паяй с/м на фото
duha-ionitcom
« Ответ #161 : 10 Марта 2018, 15:55:37 »
плюсовой на край бочонка а минус куда?
Aristak
« Ответ #162 : 10 Марта 2018, 15:57:34 »
Минус паяй на корпус м/г
duha-ionitcom
« Ответ #163 : 10 Марта 2018, 16:01:34 »
Извиняюсь В радиоэлектронике не особо силен и сокращениях тоже, а м/г это что?)))))
Aristak
« Ответ #164 : 10 Марта 2018, 16:19:02 »
магнитофон  :biggrin:
duha-ionitcom
« Ответ #165 : 10 Марта 2018, 16:23:45 »
понял
duha-ionitcom
« Ответ #166 : 10 Марта 2018, 17:23:00 »
При подключении + на аккум на плате че то щелкнуло и пошел маленький дымок,после этого она сама по себе включилась кроме как регулировки звука не одна кнопка не реагирует.Вставил флешку автоматом включился плеер все показывает,звука нет.Подав 5V на плату я запитал саму магнитолу,А как теперь запитать усилитель саму микросхему отдельно,куда припоять 12v чтоб не сгорело все.Усилок TDA 7388
Aristak
« Ответ #167 : 10 Марта 2018, 17:30:09 »
В УНЧ TDA7388 на 6,20 ножке должно быть 12в проверяй еще на 4 ножке есть питания на st-by ? и сколько ?
http://www.frocenter.com/tda7388-shema-usilitelya-moshhnosti/
Aristak
« Ответ #168 : 10 Марта 2018, 17:39:17 »
duha-ionitcom Ты 2 плюс 12в не включил магнитофону  :D по этому звука нет
duha-ionitcom
« Ответ #169 : 11 Марта 2018, 14:41:50 »
При подключении 12+ через стандартный разьем на 6 и 20 ножке 1.3 вольта
duha-ionitcom
« Ответ #170 : 11 Марта 2018, 14:44:48 »
на 4 вообще ноль
duha-ionitcom
« Ответ #171 : 11 Марта 2018, 14:52:56 »
извиняюсь неправильно посчитал ножки - питание на всех по нулям
Aristak
« Ответ #172 : 11 Марта 2018, 15:06:41 »
Ну ты же забыл поять дроссель  :D
duha-ionitcom
« Ответ #173 : 12 Марта 2018, 02:22:04 »
А для чего он нужен,какую функцию выполняет?И к каким дорожкам его припаивать? там после взрыва не понятно куда чего
Aristak
« Ответ #174 : 12 Марта 2018, 04:12:03 »
Это фильтр
С/м на фото
KURECT
« Ответ #175 : 15 Марта 2018, 19:40:19 »
у меня такая же беда,подскажите где купить такую платку
KURECT
« Ответ #177 : 15 Марта 2018, 21:28:54 »
спасибо,но наверно уже не понадобится.Подкинул 5V  от внешнего блока потребление 1,2A скинул    F1C500TM стало 00,9A.Кто менял   F1C500TM? "Стоит ли овчинка выделки"? Там еще проц есть  14 ног вдруг он ещё дохлый  на нем даже названия нет!
Aristak
« Ответ #178 : 15 Марта 2018, 23:29:43 »
KURECT F1C500TM греется ?
KURECT
« Ответ #179 : 15 Марта 2018, 23:31:44 »
да,сразу в кипяток
