Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
Aristak
« Ответ #960 : 27 Февраля 2020, 20:30:22 »
anbor Программатор есть ?
pro100shastie
« Ответ #961 : 27 Февраля 2020, 20:51:38 »
 :fool:
pro100shastie Эту пробуй
Прошил,но все также белый экран( На че еще можно обратить внимание?
anbor
« Ответ #962 : 27 Февраля 2020, 21:21:19 »
придется выписывать на Али.но мне бы попробовать обновить прошивку с флешки,но нет такой прошивки
pleksy
« Ответ #963 : 19 Марта 2020, 11:55:00 »
Всем привет. Аппарат 7018b кушает 0,7-0,8 от ЛБП, синим горят кнопки, изо нет.
У меня на плате непонятная версия, написано  C200MB-V1.-2019-09-16
Именно так один, точка и потом дата. Какаяверсия, какая прошива подойдет?
Пробовал 2019-02-20, экран тёмный, кнопки меняют цвета
Aristak
« Ответ #964 : 19 Марта 2020, 13:48:03 »
Пробовал 2019-02-20
Прошили с программатором ?
rozario
« Ответ #965 : 26 Марта 2020, 12:12:03 »
Pioneer 7710CM
прошивка
Aristak
« Ответ #966 : 26 Марта 2020, 12:41:21 »
Pioneer 7710CM
прошивка
Лучше загрузите в обменник http://televid-sib.org/index.php?board=1162.0
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 20:36:40 от Aristak »
Sashatomson1
« Ответ #967 : 26 Марта 2020, 19:14:49 »
Аристак привет я нашел такую хрень на магнитоле 7010в постояно какие то помехи на радио когда ездиш по городу,я отключил экран вручную затемнил помехи пропали,как только звук пребовляеш экран автоматом включается и появляются помехи как это вылечить при включеном экране может какой нибудь фильтр придумать или китайцы забыли какие то припаять подскажи  фото платы прикреплю
« Ответ #968 : 26 Марта 2020, 19:51:59 »
Решение проблемы в переходе на цифровой канал звука от проца к усилку и замена усилка на D-класс с декодированием звука внутри усилка. Тотальное экранирование вряд ли исключит проблему, хотя может значительно ослабить.
Aristak
« Ответ #969 : 26 Марта 2020, 20:50:06 »
Sashatomson1 Пробуй так, вытащи провод минус из разъёма и прикрути его сзади магнитолы под болт
kisliy
« Ответ #970 : 17 Апреля 2020, 19:44:16 »
Добрый день, не поможете с прошивкой на плату 312-C200S-L V1.0, перестал работать вход USB
Aristak
« Ответ #971 : 19 Апреля 2020, 01:43:42 »
5v проверили нет трещина на плате  ?
Вот прошивка под программатор.
kisliy
« Ответ #972 : 20 Апреля 2020, 13:57:15 »
да все проверил, 5в приходит на разьем USB
kisliy
« Ответ #973 : 20 Апреля 2020, 14:29:21 »
Может попробовать сделать сброс через заводские настройки?  но там нужен код, может кто знает какой?
Aristak
« Ответ #974 : 20 Апреля 2020, 22:14:26 »
kisliy Не поможет
дщслтт
« Ответ #975 : 23 Апреля 2020, 23:46:24 »
приветствую. закирпичился мафон 7018в. перепробовал с десяток прошивок с схожим железом, результат=0.напряжения все присутствуют в норме.не мерял только на проце, но косвенно о том, что там все нормально, говорит кратковременное вкючение (примерно на 0.5 сек.) подсветки клавиш после удержания втечение 3-5 сек. кнопки reset. фотки и дамп прилагаю. думаю нужна правильная прошивка. проц F1C800D, память qh64ah1g, майн 7030B-C800DM  V01     20180406 .
Aristak
« Ответ #976 : 24 Апреля 2020, 00:09:52 »
дщслтт Пробуй эту.
дщслтт
« Ответ #977 : 24 Апреля 2020, 04:35:21 »
к сожалению ничего не поменялось.  :(
Aristak
« Ответ #978 : 24 Апреля 2020, 18:51:38 »
дщслтт qh64ah1g на 8 ножке питания есть ?
дщслтт
« Ответ #979 : 24 Апреля 2020, 20:35:13 »
3.35в
все уже перекопал.  *DONT_KNOW*
зы. хоть бы как то криво, но поменялось бы ШТОЛЕ. Но нет. Кирпич и всё. :diablo:
Флеху может поменять? Мне один товарищ сказал: что бывает и читается и пишется прогером, а на месте не работает.
