Aristak
« Ответ #220 : 11 Апреля 2018, 23:34:38 »
что же,всё-таки делать с периодически гаснущим экраном(при этом экран реагирует на касание,причём,реагирует правильно).Иногда экран,что называется,"мерцает".
Был такой дефект, переделал 5v место SMD микруху впаял эту плату (LM2596) и все
Sashatomson1
« Ответ #221 : 12 Апреля 2018, 22:20:33 »
Sashatomson1
И  *SCRATCH*
Все нормально спасибо прошивка помогло все заработало
старшина
« Ответ #222 : 13 Апреля 2018, 13:26:09 »
Всем привет  нужна помощ друг  лазил в настройках китайской магнитолы для тойота камри  2008 модель как определить незнаем и чтото стер теперь она не  работает только рябит экран и все что делать сказали стер прошивку
Aristak
« Ответ #223 : 14 Апреля 2018, 01:07:03 »
старшина Морда такая ?
старшина
« Ответ #224 : 14 Апреля 2018, 22:39:43 »
вот эта
sulmas
  • TERMINATOR-2
« Ответ #225 : 15 Апреля 2018, 01:19:03 »
Внутриности сфотайте, и как положено состав.
Vectorm
« Ответ #226 : 22 Апреля 2018, 23:48:17 »
Подскажите куда копать. У китайца 7018b все работает за исключением радио. Просто отсутствует звук, хотя станции сканирует и запоминает. Заранее приемного благодарен.
Sashatomson1
« Ответ #227 : 24 Апреля 2018, 13:46:50 »
Прошивать надо SPI 25xxx но родную прошивку надо сохранить
А что этим не прошется ch341a programmer
Aristak
« Ответ #228 : 24 Апреля 2018, 14:36:14 »
25 серии прошивает
Sashatomson1
« Ответ #229 : 25 Апреля 2018, 22:12:18 »
25 серии прошивает
Я этим ch341a свою 7018 магнитолу прошивал а еще и прищепка в комплекте была чтобы не выпаивать
Sashatomson1
« Ответ #230 : 03 Мая 2018, 01:19:10 »
Sashatomson1
И  *SCRATCH*
После 4 дней заново вернулось начала отключатся перезагружаться еще пульт перестал работать и кнопки перемотки вперед назад перепутаны
Sashatomson1
« Ответ #231 : 03 Мая 2018, 15:34:45 »
Sashatomson1
И  *SCRATCH*
какие еще прошивки подайдут к этой версии
Sashatomson1
« Ответ #232 : 03 Мая 2018, 19:53:10 »
Sashatomson1
И  *SCRATCH*
Помогите
Sashatomson1
« Ответ #233 : 04 Мая 2018, 22:37:21 »
[/quote] какие еще прошивки подайдут к этой версии
[/quote]Помогите
[/quote] И еще радио работает нормально в написях не все буквы если радио то может показать ра ио
« Ответ #234 : 04 Мая 2018, 23:11:23 »
Перепиши ту же прошивку, какая была и работала, в новую болванку.  *SCRATCH*
mc2011
« Ответ #235 : 05 Мая 2018, 01:26:06 »
народ нужна помощь магнитола 7023b играла и потухла мож кто поможет
шасси 313-07020-HGJ
25L6406E  Eproom
да если можно
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 15:46:17 от mc2011 »
Aristak
« Ответ #236 : 05 Мая 2018, 03:05:17 »
mc2011 Вы ищите прошивку ?
Sashatomson1
« Ответ #237 : 06 Мая 2018, 01:25:45 »
да пожалуйста скиньте вот для этой,а то не пойму дело в прошивке или что то другое
Aristak
« Ответ #238 : 06 Мая 2018, 03:01:36 »
Sashatomson1 Родную сохрани и прошивай эту  *YES*
Sashatomson1
« Ответ #239 : 06 Мая 2018, 14:48:26 »
Я стер родную по незнанке
