Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
bориС
« Ответ #20 : 05 Июля 2017, 03:32:13 »
отлично все заработало! та самая прошивка.ОГРОМНОЕ СПАСИБО Aristak за помощь и проделанную работу.и отлично что есть такой сайт.
З ДРАВСТВУЙТЕ,помогите пж-ста,заказал с Китая магнитолу 7018в,все работает нормально,но часто самопроизвольно тухнет экран,хотя звук и настройки работают.В меню информация написано Версия:V5.5BT-FK-TP     инфо:ZYD705-08100E11M    время:2016.11.29  Скажите,поможет ли прошивка в моей проблеме,или дело в другом? Спасибо....
  Доброго времени.я тоже не спец но свою с помощью добрых людей отремонтировал.дело скорее всего в прошивке.если  хочешь заняться заимет порядочно времени и с компом нужно немного дружить.для начала нужно приобрести программатор ch341a или нечто подобное прищепку для него чтоб не выпаивать чип (маленькую микросхемку восемь ножек стоит на плате у дисплея) фото приложу.на али у китайцев все стоит где-то 300 руб.затем скачиваешь программу на комп для прошивальшика и драйвера ютюб в помощь напрячься придется.если программа заработает дальше проще снял мафон, снял верхнюю крышку,снял шлейф проводов с платы усилителя чтоб не мешал,присоединил прищепку к чипу аккуратно чтоб ничего не замкнуть лучше несколько раз просмотреть (для упрощения можно снять дисплей с платой с корпуса магнитолы) есть хитрость так называемый ключ-на чипе есть точка на прищепке разноцветный  провод они должны совпасть ,так-же на программаторе разноцветный провод к единице на разьем bios 25, там есть еще 24 eeprom он не нужен.опять же ютюб в помощь.подсоединил перепроверил открыл прогу на компе и втыкай программатор в юсб компа,прога определит все сама опять ютюб, жмешь прочитать,прочитала,сохранил на рабочий стол чтоб не искать потом (сохранил в bin файле в проге нужно выбрать) и вот твоя родная прошивка у тебя на рабочем столе.дальше скачиваешь в этой теме v5 думаю тебе подойдет (гарантий нет)но ты всегда можешь вернуть родную,программатор не вынимал прогу открыл нажал стереть чип,стерлось,проверил,нажал открыть нашел скачанный v5 открыть и записать чип все прошилось,вынул программатор из компа затем отсоединил от чипа, собрал мафон проверил,повезло наслаждайся нет ищи еще прошивки.повторяюсь смотри ютюб есть хорошие ролики.будут вопросы обращайся по возможности отвечу.удачи.
фотки программатора не проходят может считается рекламой.
Viktor1978
« Ответ #21 : 06 Июля 2017, 14:37:56 »
Viktor1978 Сегодня принесли на ремонт 7018B точно такой дефект тухнет экран  где то 5-10 минут работы :biggrin: короче проверил вроде питания все четко прошил SPI где то 30 минут работал, клиент спешил сказал что так долго на машине не работал, думали все ok и ушел, через 2 часа позвонил что опять тухнет экран  :biggrin: завтра м/а принесет обратно если дефект найду отпишусь  *YES* короче не от прошивки  :ab:
Здравствуйте,нашли дефект?
Aristak
« Ответ #22 : 06 Июля 2017, 16:36:25 »
Клиент м/г еще не принес.
Viktor1978
« Ответ #23 : 10 Июля 2017, 17:33:56 »
Скажите,м/г приносили?
Aristak
« Ответ #24 : 10 Июля 2017, 17:43:33 »
Завтра принесет  *YES*
Viktor1978
« Ответ #25 : 12 Июля 2017, 17:23:04 »
Приносили? :bh:
Aristak
« Ответ #26 : 13 Июля 2017, 03:06:18 »
Проверил еще раз все питания 5v 3,3v 1,8v все четко, короче греется процессор термо клеем клеил радиатор М/Г работает где то 2 часа после двух часов работы опять тухнет экран :biggrin: завтра еще добавлю вентилятор и отпишусь , клиент купил из али короче отправили бракованный м/г  :biggrin:
Aristak
« Ответ #27 : 13 Июля 2017, 21:08:08 »
Нашел SMD стабилизатор 6 ножек, сильно греется, на верху ставил маленький вентилятор м/а уже работает 6 часов дефект пропал  *YES*
Viktor1978
« Ответ #28 : 13 Июля 2017, 21:26:08 »
Большое спасибо.... :-)
Aristak
« Ответ #29 : 14 Июля 2017, 02:22:17 »
Viktor1978 А зачем так  :-)  *SCRATCH*
Родная прошивка здесь http://televid-sib.org/index.php?topic=40985.0 может кому то надо будет  *YES*
s-tonya-s
« Ответ #30 : 26 Июля 2017, 23:15:24 »
Подскажите, пожалуйста.
На задней панели есть разъем для gps антенны. Можно ли подключить gps модуль для работы навигатора? И какой?
urkagancik52
« Ответ #31 : 06 Октября 2017, 23:59:22 »
Добрый вечер! Ребят кровь из носу нужна прошивка для шасси RF7020-KB PC500+6633 2016-11-18 ver:02 (китайская 2-DIN магнитола 7018B). Слетела проша, а бэкап не сделал.
Aristak
« Ответ #32 : 07 Октября 2017, 02:42:35 »
urkagancik52 Пробуй.
urkagancik52
« Ответ #33 : 07 Октября 2017, 16:19:33 »
не подошла!
urkagancik52
« Ответ #34 : 07 Октября 2017, 16:50:29 »
Добрый день! Ребят а прошивка для Atmel 542 24CO2N SU27 D имеется у кого (скиньте пожалуйста). И за что она в нём отвечает?
Aristak
« Ответ #35 : 07 Октября 2017, 16:53:13 »
Eeprom не поможет, дай фото платы глянуть.
urkagancik52
« Ответ #36 : 07 Октября 2017, 17:22:53 »
Вот!
Aristak
« Ответ #37 : 07 Октября 2017, 23:15:11 »
А зачем не отпаял SPI ? эту тоже пробуй.
urkagancik52
« Ответ #38 : 07 Октября 2017, 23:52:53 »
Не помогла! Кнопки мигают разными цветами и всё!
« Ответ #39 : 08 Октября 2017, 00:07:24 »
Чем шьёшь?
Осциллограф:
нет
Паяльная станция:
нет
Программатор:
