Автор Тема: Китайская автомагнитола 7018B  (Прочитано 257984 раз)
fllup
« Ответ #621 : 16 Января 2019, 21:22:12 »
fllup
Экран заработал! Спасибо! :good:
сергей015
« Ответ #622 : 17 Января 2019, 16:40:21 »
Здравствуйте ! помогите пожалуйста с китайской магнитолой 7018B.  Симптомы: после включения работает минут 15 и на экране появляются полосы но звук есть и через минут 5 выключается полностью (перезагружается) потом включается и сразу выключается не успев загрузится, не одна кнопка не реагирует. Выключаешь зажигание и через минут 15 включаешь и она опять работает но только не долго все повторяется заново !!!!! на  плате цифры 7023B-C500 v1.1 я думаю дело в ней может где купить можно её ?
Aristak
« Ответ #623 : 17 Января 2019, 16:45:37 »
сергей015 Питания 5V 3,3V стабильно проверит сможете ?
Sashatomson1
« Ответ #624 : 17 Января 2019, 17:54:59 »
Аристак у меня перестало работать радио на магнитоле 7018B
Aristak
« Ответ #625 : 17 Января 2019, 18:21:43 »
Sashatomson1 Пробуй прогреть феном микросхему радио
сергей015
« Ответ #626 : 18 Января 2019, 08:54:17 »
Aristak скажи пожалуйста где на плате замерить питание 3,3 и 5 V?
Aristak
« Ответ #627 : 18 Января 2019, 13:43:25 »
сергей015 И как я скажу  *SCRATCH* где фото платы
Sashatomson1
« Ответ #628 : 18 Января 2019, 14:26:12 »
Если бы знать где она стоит
Sashatomson1
« Ответ #629 : 18 Января 2019, 14:27:05 »
Aristak
« Ответ #630 : 18 Января 2019, 15:15:58 »
Sashatomson1 Прогрей феном но не много
Sashatomson1
« Ответ #631 : 18 Января 2019, 23:42:57 »
Спасибо за совет Аристак заработало
Sashatomson1
« Ответ #632 : 19 Января 2019, 18:00:06 »
Но не надолго один день поработало и опять заткнулось молчит опять
Aristak
« Ответ #633 : 19 Января 2019, 18:12:22 »
Плохая пайка
Sashatomson1
« Ответ #634 : 19 Января 2019, 20:29:01 »
Плохая пайка
Пропаял не помогает какая там микросхама стоит может она крякнулась
Aristak
« Ответ #635 : 19 Января 2019, 20:32:14 »
А на микросхеме не написано ?
Sashatomson1
« Ответ #636 : 19 Января 2019, 20:36:12 »
Ничего кроме точки 1 ножки
Aristak
« Ответ #637 : 19 Января 2019, 20:40:55 »
 А если ацетоном почистить ?
Sashatomson1
« Ответ #638 : 19 Января 2019, 20:46:59 »
Пробовал не чего не видно
Sashatomson1
« Ответ #639 : 19 Января 2019, 22:03:25 »
Аристак может попробуете найти ее название у меня нет натписи может на таких же похожие будут стоять
